у меня точно так же, пришел в этот форум именно с этой причиной, облазил все, что мог сделать своими силами, ни чего не дало, после того как пообщался с владельцами инжевых семерок, понял что это почти у всех!!!!!!
может где то воздух сосет ???
а как проверить ???
я тоже на подсос воздуха грешу,
посмотри свечи тогда
какие свечи лучше поставить на ваз 2107 инж
у меня одного даже с а17двм за 32 рубли все нормально? ЛЮБЫЕ свечи ставь.
нуно ставить свечи с резистором
на впрысковый класего-блок нуно ставить свечи с резистором - аналоги А17ДВРМ (
и проверив расстояние между электродами, ибо резистивные Вошики часто грешат размером 0,8мм вместо 1,0мм
), то надо регулировать инжектор. а если ниче не регулируется, то наверное пора делать капиталку
И только так!
Серьезно, друзья, растолкуйте, пожалуйста.
Во-первых, по всем мануалам положено их использование - видимо из-за энергии искры, там она раза в два выше на МЗ, нежели на бабине.
завод наверное до сих пор гонит классику с медными проводами, которые ломаются на морозе.
Категорически против свечей с резистором - снижают мощность искры, при увеличенных зазорах способствуют пропускам зажигания и усложняют зимний пуск.
