Поизучал весь форум... есть такие статью... прям хочется взять и все разобрать и собрать так как надо!
начну с проблем: утекает тосол из бачка! под двигателем образуется лужа! устал тосол подливать..... где он может подтекать... и ремонт с картинками посоветуйте если сможете! СПС!
Тимыч
Авто: Suburban
mityamitya писал(а):под двигателем образуется лужа!
и? Слабо посмтреть где подтеки?
ЧАсто течет сам бачок. С какой стороны течет?
НЕ так там уж и много мест то
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
mityamitya
Смотри все патрубки, кран отопителя со стороны моторного щита, может и в салоне под ковриками быть мокро.
FUZZ 2115
Авто: А8
Посмотри все патрубки, бачек, пробки, заглушки, затычки, и т.д.
Руко прощупай, где влажно там и течет
Всем спасибо завтра все общупаю!.... и напишу!
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Если уходит тосол и его видно под машиной это уже хорошо что тосол вытек наружу а не растекся внутри двигателя. Проверь целосность шлангов особенно по краю патрубков на которые они одеты, очень часто шланги рвуться (ломаются) именно там. Если мокро в районе расширительного бачка то его необходимо проверить на целосность, обычно бачки лопаются по шву это происходит либо закис клапан в крышке либо рассохся пластик. Одним словом дельный совет дать трудно может быть все что угодно. Надо браль переноску и лесть в машину.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ЗЫ как проверить
Открой капот, вольми фонарик и тросиком газа поддай оборотов - на ХХ Обычно ничгео не течёт.
u313
Надо еще со стороны помпы поглядеть, мож она потекла. Для этого лучше скинуть кожух ГРМ. С какой стороны мокро то?
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
внесу свою лепту..
тосол тож утекает.. но он засранец утекает в САЛОН..
сначала ТОЛЬКО под пассажирский ковер тек... все перерыл, не нашел откуда..
тут полез под капот, бачок о5 пустой..
полез под коврики.. теперь ВОДИТЕЛЬСКИЙ..
ОТКУДА?
еще одна деталь..когда постоит на солнышке, на педальке газа и под ней потеки. .. облазил все рядом, сухо... парадокс какой то..
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Joltiy
Ну у тебя скорее патрубки, которые к кранику отопителя идут смотреть надо. Больше в сторону ног водителя течь неоткуда, ну если только радиатор отопителя проходиться, но это редкость. Первым делом, естественно, хомуты поменяй. Я, когда краник менял, на красный герметик ставил, только аккуратно, чтоб в систему охлаждения ничего не попало.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
У меня тож, с ОЖ проблемы были.
Сначала лужица была с левой (генер) стороны, думал от омывателя натекло, хрен, помпа сдохла. Через пару месяцев с др. стороны, думаю чё за ............... Термостат весь зелёный. И карлсон в др. сторону крутит. Чудеса
Поменял термостат+все патрубки, промыл, уже 3 тыс, полёт нормальный.
Joltiy
ни разу этого не делал, поэтому вопрос.
Когда буду менять там (что конкретно менять, и можно ли самому это сделать, ибо зачем платить деньги за то, что можешь сделать сам), не потечет ли тосол из трубок (патрубков)?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Joltiy писал(а):ни разу этого не делал, поэтому вопрос.
Конечно, потечет! Ты сначала определи, откуда он подтекает, 1) если со стыка патрубок-штуцер, то хомут попробуй подтянуть, но не перетягивай, сорвешь. Не помогло? Можно попробовать гермет на место утечки нанести, но этого не надолго хватит. 2) Если из-под хомута, то всё, сливаешь всю систему и меняешь патрубок. Как слить, читай мурзилку...
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
[quote="Joltiy"]ни разу этого не делал[/quote]
всё когда то впервый раз.
Главное най ди течь. Если течет помпа, то с радиатора можешь не сливать. Дай машине остыть, термостат перекроет "большой круг", возьми соску, обрежь её воронкой, вставь подходящий шланг и пропусти его вниз в районе сливной пробки БЦ( под 2 или 3 свечой болт на 13). Откручиваешь потихоньку и потом подставляешь воронку, тосол уходит через шланг в емкость,ПОТОМ только открываешь крышку расширительного бачка. Потери тосола 0,5- 1л. ПРимерно также и с радиатора.
Suchkoff
Хелпер писал(а):Joltiy писал(а):ни разу этого не делал
А я бы слил всё, да еще на разогретой, да крышку расширительного бачка снял! Мощный напор антифриза разогретого до 100 градусов столько всякого дерьма вынесет из блока, машинка только спасибо скажет!
Да и бачок промыть можно будет, там тоже мусора до фига.
РУКИ БЕРЕГИТЕ
Я после покупки машинки ТРИ раза систему промывал (не тосолом ессно) и каждый раз что-то выходило, зато теперь бегает как новенькая !
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже проблема . Весь пол под водителским мокрый . Замучился доливать . Подскажите сколько примерно будет стоить ремонт этого крана ?
Joltiy
мнения разделились.. и как лучше тогда все таки сделать? кто больше(или чаще) практиковал каждую из метод?
Хелпер
[quote="Suchkoff"]А я бы слил всё, да еще на разогретой, да крышку расширительного бачка снял! [/quote]
Это когда тосол совсем менять( 60т или 3 года) тогда точно так. А хлам и в печке сидит, кран нуно открывать ессно.
Хелпер
[b]Mir[/b]
[quote="Mir"]Весь пол под водителским мокрый [/quote]
А ты уверен? что кран?Снимай бороду. Суй руки к крану, он за отопителем на панели передка или смотри подтеки на отопителе.
Джерар
Хелпер писал(а):Mir
Mir писал(а):Весь пол под водителским мокрый
На Вп бороду можно не снимать, все и так хорошо видно, если потеки есть. Кран-патрубки-печка...
Joltiy
Видно то видно...
и как происходит сей процесс, если это кран?
Джерар
Joltiy писал(а):Видно то видно...
А течет по щиту моторному. Если шланги: то капает на шумку. В общем залезать с фонариком и тряпочткой и смотреть.. с открытым краном на оборотах повыше.. 2-3 тыс... чтобы давление было... Тряпочкой вытирать и смотреть, как и откуда набегает антифриз...
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Завожу машину стою на месте и через минут 20 стрелка находится между 90 и 130 . Это плохо ? Если да что делать ? И ответьте пож. на вопрос по поводу ремонта крана !
Suchkoff
Mir писал(а):Завожу машину стою на месте и через минут 20 стрелка находится между 90 и 130 . Это плохо ? Если да что делать ? И ответьте пож. на вопрос по поводу ремонта крана !
у меня минут через 10-15 на 1500-2000 об/мин машинка прогревается до рабочей температуры, включается вентилятор, темпер. падает, вент. выключается, всё, нормальный цикл работы. Кстати, датчик включения карлсона стоит от классики, с заниженной на 5град температурой включения.
А по ремонту, ты течь найди сначала...
Джерар
Suchkoff писал(а):у меня минут через 10-15 на 1500-2000 об/мин машинка прогревается до рабочей температуры, включается вентилятор, темпер. падает, вент. выключается, всё, нормальный цикл работы. Кстати, датчик включения карлсона стоит от классики, с заниженной на 5град температурой включения.
+1 Только обороты 1200, и 2 минуты до 50, а дальше по ходу движения неторопливого, не засекал...
