ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПО КАРБЮРАТОРУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПО КАРБЮРАТОРУ вывод темы на печать
Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 07:46
даже не знаю как объяснить, буду расказывать как могу!
короче проблема такая машина на холостом ходу ведет себя ужасно, обороты прыгают как хотят, от 600 до 800 скачкообразно, если преоткрутить клапан хола, тоесть он перестает работать, и вакумник тоже при этом на работу двигателя не влияет, то обороты можно настроить и будет все идеально, но только начинает жрать бенз(я така понимаю просто бенз мимо жиклера хола идет в большом количестве) но зато двигло работает идеально, не тресется не дергается, даже если 500 оборотов поставить
вопрос тогда такой, это значит каналам холостого хода пипец пришел или что???
кмпрессия в двжке 12-11,5-11-11,5, масло не жрет, трамблер новый, зажигание выставленно! где все таки смтреть!
так то впринципе особо не напрягает, динамика отличная, не тупит, но ведь не должно так быть
Dimansit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimansit
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 07:49
а еще забыл, хотел с друганом карбом махнуться, попробывать, начали у него смотреть так у него такая же хрень, при нормальной работе эл. клапана двигатель пляшет так же как и у меня, вот мы теперь в двоем соображаем!
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 08:56
Ну тык. Сам же и ответил.
Смотри жиклёр ХХ и дырдочки в карбе отвечающие за ХХ промыть, продуть.
Проверить ещё блок ЭПХХ. :cool:
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 09:21
Или затянул клапан до усрачки и повредил конусное посадочное отверстие,обычное дело.Затягивать клапан надо нежно.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 13:46
Засор жиклера ХХ, тот который на иглу клапана надевается
ну и настроить надо ХХ, например газоанализатором на 1,5% СО
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 16:08
Ставят даже заглушку вместо клапана ХХ ,движок будет ровно работать,но перерасход как минимум литруша на 100 км
Dimansit
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 05:28
вчера все канальчики хх продул, прочистил, жиклеры разные ставил, нифига не помогает, а если причина не в карбе то из-за чего может быть такая фигня?
maksrv
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 08:33
Блок ЭПХХ возми у другана своего и себе подоткни.
Проводок на Клапан ХХ посмотри на целостность.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:38
Зачем так париться, можно просто на клапан +АКБ проводочком и сразу ясно станет про блок ЭПХХ
Кстати, а сам клапан рабочий, щелкает? двигатель реагирует, когда клапан щелкает? Резинка на клапане нормальная?
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 11:07
Может у тебя ВСЕ-ТАКИ заслонка 1 камеры слишком сильно приоткрыта поэтому у тебя то включается то выключается вакуумный регулятор в трамбе?
Это если действительно скачки на ХХ.
Сними с вакуумного регулятора шланг и языком попробуй разряжение. Тока внимательно пробуй. Его на ХХ не должно быть.
StRy
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:19
У меня такаяжа трабла была. При затянутом клапане ХХ, дрыгатель после перегазовки делал разные обороты, а потом и вовсе они плясали и стремились к тому что дрыгатель глох. Соглашусь с @lllig@tor. Возможно и я себе повредил. Я его чутку открутил. Причем делал так: начинаю его откручивать, обороты начинают расти, потом походу откручивания, они опять начинают падать. Нашел точку максимальных оборотов, снимаю клему с клапана, если не глохнет, но пытаеться заглохнуть, но не глохнет, одеваю клему и подкручиваю его чуть-чуть по часовой стрелки, то бишь закручиваю, но так чтоб ХХ был всетаки стабильный, снимаю клему, если глохнет и ХХ был стабильный, то все настройка законченна.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 17:22
При откручивании винта качества обороты увеличиваются до появления перебоев работы двигателя? Если нет, то ИМХО этот винт закоксовался (или отверстие).
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimansit
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 05:15
StRy
у меня в принципе также только когда я его закоучу он работает не стабильно, а если приоткручивать то вроде как ровненньео, но зато калапн не срабатывает, тоесть бенз мимо жиклера течет!
по сути дела клапан хх не должен ничего регулировать, это такой же жиклер как и топливные которые стоят внутри карба! от того что его откручивать м ыизменяем только его плотность посадки, и в иторге повышенный расход на хх
StRy
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 05:32
Dimansit
Ну а когда приоткручиваешь, при стабильном ХХ, и при снимании клемы с клапана дрыгатель глохнет? Если да, то клапан значит работает как нужно. Он же у тя в любом случае буит открыт пока обороты дрыгателя до 2 тыщ оборотов кажись.
Dimansit
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 06:49
вот именно если приоткручиваю чтобы двигло работало более менее нормально, то клапан перестает работать, или снижает обороты но не глушит двигло
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 02:07
долго думал , но не мог доканать как такое может быть. Shocked
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 10:11
Подсос воздуха от усилителя тормозов. Попробуй пережать шланг.
Подсос от вакуумника трамлёра.
Подсос под карб. Можетбыть трещина в текстолитовой проставке.
А тонкий шланг отсоса картерных газов наоборот должен быть чистым. Я пробовал его пережимать - хуже работает.
Dimansit
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:08
а что на хх вокумник не должен влиять на работу двигателя??
про то что заслонка сильно приоткрыта то это врят ли, она где то на 1,5 мм приоткрыта , а по тех характеристикам караб если не ошибаюсь она вообще должна быть открытан на 2 с лишним милиметра!
Seryoga
проверю все что посоветовал отпишусь!
M_74
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 08:48
1,5 - 2 мм это при полностью закрытой воздушной заслонке для холодного пуска, а на прогретой меньше должно быть намного
UBER
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:32
Seryoga
на хх вакуумник не должен работать!
на прогретой зазор дрос заслонки не тарируется в мм
leha
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 01:54
Seryoga
да там хоть нать на пять мм открой *** пошевелится вакуум на трамб, тем боле на хх.
M_74
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 06:30
Очень даже пошевелится, если открыть лишнего. Не зря же при регулировке ХХ добиваются отсутствия разряжения в трубке вакуума ХХ.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 08:29
Сказанное подтверждает, что забиты каналы ХХ или автор ненамеренно почти исключил систему ХХ таким вот открытием заслонки. Плюс описание манипуляций с клапаном ХХ наводит на мысль, что в нем и проблема, либо в его управлении.
Вакуумные устройства проверить обязательно. С большим подсосом воздуха нормальной работы двигла на ХХ не достич (на днях колбасню на своей устранил ремонтом ВУТ).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M_74
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 08:49
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:38
leha писал(а):
Seryoga
да ты чо? Surprised
языком когда затыкаешь шланг из карба - явно чуствуется!
Страница 1 из 2
