liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
на холостых, несильно звонкий не сильно глухой, на холодную нет. Особенно сильно стучит если поездить длительно (прогрев), потом заглушить на полчасика-часик и завести, после примерно 1100-1200 уже не прослушивается практически. не клапана точно, регулировали и после этого звук остался. Причем иногда погазуешь немного, проедешь - пропадает, через какое то время работы на холостом - опять появляется. Что может быть? ремонтник мой сказал что это распредвал... можно чо то там его как то немного сместить и может быть поможет. Пробег 47тыс., мотор не перегревал....
mcera
liv
вот как раз сейчас проверяю, насколько сильно или не сильно... уровень уменьшается почему то, на дымность намека нет даже, поддон потный - думаю может недотянул гайку когда менял. Есть предположения?
liv
еще есть особенность одна - летишь с горы какой нибудь в режиме торможения двигателем - оборотов 3500-4500, длительно, секунд 20, потом подаешь газу - и кратковременый дым - но не оч понятно синий или нет, так как мгновенно. Больше не дымит не в каких режимах
mcera
liv
J_rockiN
Надо прослушать хреновиной, как у врача (когда он легкие или сердце слушает, просто забыл, как она называется). Так и ШПГ может подстукивать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Коробка, выжми сцепление, есть разница?
mcera
J_rockiN
наверно...
liv
нееее, это не коробка:) коробка по другому тарахтит (первичный вал). ШПГ - это шатунно поршневое... што?
Блин езжу довольно спокойно.... пробег не большой... что может быть
J_rockiN
liv писал(а):ШПГ - это шатунно поршневое... што?
Шатунно-поршневая группа. Мож там поршень в цилиндре стучит... В общем, к доктору на прослушку!
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Это гуляет распредвал,вылечить нормально,на долго, можно только заменой головки.Мое мнение-Езди,не обращай внимание,масло потемнеет,постареет-звук почти пропадет.15000 рублей на замену головки блока всегда успеешь истратить.
liv
Цитата:Это гуляет распредвал,вылечить нормально,на долго, можно только заменой головки.Мое мнение-Езди,не обращай внимание,масло потемнеет,постареет-звук почти пропадет.15000 рублей на замену головки блока всегда успеешь истратить.
кстати да, появился после замены масла
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
Это люфт в распред.вале.
Тоже была такая трабла, не обращал внимание всё время эксплуатации машины до кап.ремонта, а после само собой пропало.
ЗЫ. Один умелец предлагал шайбочку поставить.. на распред. вал, уверяя меня, что так уже делал. Не согласился
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
liv
Если кому интересно...Вчера устранили мне этот звук, причем не тратил я 15000 а всего 1000 за работу, ничего не меняли мне причем.стук от того - что распредвал плотно прижимался не тремя шейками сверху(не знаю как они точно называются, двойная справа и одинарная слева, может постель?). Так вот у тойчто справа крайние шейки плотно прижимали распред а средняя не очень плюс к этому в трамблере мастер тоже что то сделал чтобы он плотнее давил на распредвал (как то сдвинул влево его я так понял). Ну и вот... пока звука нет :cool:
