aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
уровень в норме, а датчик напрягает.
Я так понимаю, проверяется он просто: вынул крышку с поплавком - датчик загорелся, опустил (поплавок всплыл) - датчик погас?
Устройство поди не хитрое - мож как-то разобрать можно починить-промыть-почистить-зачистить?
Про замену датчика догадываюсь :)
Вообще глюк проявляется после пробега 80-100км.
Один раз на ходу в конце поездки, а второй раз датчик сработал через сутки после пробега сразу при заводе - пришлось обратно с горящим датчиком ехать. Ща вообще не гаснет.
Повторяю, что уровень ОЖ в рамках нормы.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
aristos писал(а):Вообще глюк проявляется после пробега 80-100км.
Там геркон стоит. Достал и двигаешь поплавок, датчик должен щелкать. Штука неразборная. Чистить бесполезно. говорят, что дохнет быстро и новые матрешки идут вроде бы без уровня ОЖ и омывателя.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
aristos писал(а):уровень в норме, а датчик напрягает.
Долей на холодную до отметки макс. если сглюканет, то проблемы есть, если перестанет то все ок.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тоже достал этот датчик, я их местами поменял с датчиков уровня омывайки
Drugan
Авто: Ваз 21093i
А я новый датчик купил и забыл о проблеме :cool:
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Tank писал(а):Тоже достал этот датчик, я их местами поменял с датчиков уровня омывайки
И что это дало? От омывайки длиннее по-моему, и теперь всегда показывает "полный", так?
Tank
Drugan
Можно и так, но он все равно начинает моргать когда уровень между рисками, а теперь когда треть бачка останется.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Tank
ну не знаю, я смотрел он моргает когда уроверь на отметке min ну +- несколько мм. Может хороший попался. Уже год работает
Tank
IVAN_MIT писал(а):И что это дало? От омывайки длиннее по-моему, и теперь всегда показывает "полный", так?
Будет мозг конопатить, когда уровь ниже станет.
Drugan
Может. Но я както один ремонтировал. После пятой попытки я его выкинул с нехорошими словами.
Джерар
Они одинаковые.
Tank
Джерар
Tank писал(а):Нет. Они разные.
Странно... когда забирал - сказали одинаковые. Надо будет номера посмотреть...
Neitrino
А я так было чуть не попал и теперь датчику верю:
Значит дело было так сначала он начал показывать мало тосола ну раз посмотрели вроде все в норме, два все в норме и так далее, вообщем забили, итог 3 литра тосола не хватало, а если бы сразу долил до максимума, то течь бы обнаружили намного быстрее.
Tank
Neitrino
Капот надо утром поднимать и проверять и под машину глянуть. А не прыгать и лететь, округлив глаза.
aristos
Цитата:Может. Но я както один ремонтировал. После пятой попытки я его выкинул с нехорошими словами.
Что, пытался геркончик поменять ради спортивного интереса?
Мне вот тоже интересно, что там в таком примитиве ломаться то может???
Tank
aristos
Точно, ради спортивного интереса. Три штуки выковыривал из охранных датчиков. Может дело в штуке чем его там заливают, но он нормально не заработал. Отдал 50 руб за новый.
Neitrino
Tank писал(а):Neitrino
Шутник, а датчики тогда для чего?
Ихмо смотрю на колеса запрыгиваю и погнал, некогда под капот лазхит минуты решают особенно в москве чуть задумался и привет ты в пробках и уже полчаса теряешь.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
датчик этот работает ненадежно из за качества его изготовления
потому как внутрь него тосол попадать не должен. Но в силу того что делают их тяпляп, элемент то не ответственный, особой герметичностью они не отличаются
в результате тосол внутрь попадает, а так как чаще всего тосол имеет кислую среду (я об этом писал в ветке про тосол и антифриз), тоже в силу тяпляп качества, контакты внутри датчика просто отваливаются - в резальтате датчик не работает, и именно поэтому установка нового спасет ненадолго
Tank
Neitrino
Осмотр зашины занимает 30 секунд. А кто еще машину прогревает у того и вагон времени. Только, давление в колесах не проверяю и так прикидываю, что надо подкачать. Это тебе не самолет к полету готовить.
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Я купил авто оба датчика неработали :ooo: . Поменял герконы (1.5 руб/шт) теперь все :cool:
aristos
Сегодня поменял датчик. В магазине сказали, что не на долго их хватает - типа выкинуть ваще и лампочку отключить, чтоб не мозолила глаза. Датчик старый разберу - посмотрю
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Я ради интереса один расковырял. Вывод неремонтопригоден, но как показала его проверка, дело не в герконе. Внутрь него через прокладку попадает тосол и на клемах появляется некое сопротивление, которое и воспринимается блоком БСК как срабатывание геркона.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
А мы проще с другом сделали, купили 2 новых датчика, по кругу прошлись клеем, и уже 2 года, работают тока в путь.
