feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Аккумулятор не заряжается, стоит послушать музыку с заглушенным двигателем- двигатель больше не завести, начинает работать бензонасос , двигатель не проворачивается
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Погоняй зарядником на малом токе 2-3 суток. Может восстановишь.
Если конечно не в генераторе дело.
feelgood81
Я думаю что дело именно в генераторе дело, т.к. вольтметр на приборке вообще не показывает зарядку, а когда едешь с включенными фарами и включаешь например поворотник, то начинает мигать лампочка аккумулятора.Интересно замена таблетки вылечит глюк?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Надо попробовать проверить плотность электролита, зарядить от стационарного зарядника, потом смотреть, какой ток отдает аккумулятор твоей аудиосистеме (мож у тебя там звуку на киловатт
). Затем смотреть, скажем музыка жрет 20 ампер (по 50 ватт музона на 4 канала), ты слушаешь 3 часа, а аккум (например) 60Ач, тогда все логично, 20*3=60 - высасывается весь аккум. Если при таком токе полностью заряженный аккум кончается за час - хана уже ему, менять.
Надеюсь, если ездишь, скажем, с фарами то аккум не кончается?
feelgood81
Музыка у меня слабенькая, досталась от бывшего хозяина, колонки в штатных местах , а слушал я в последний раз 15 мин, а потом не смог завестись,кстати аккум у меня новый Varta.
feelgood81
Вчера заряжал аккум на стационарном заряднике-он зарядился за полтора часа, на предидущей иашине аккумулятор заряжался за 12-15 часов
Chud
Авто: хондо баян и сервант
feelgood81 писал(а):Вчера заряжал аккум на стационарном заряднике-он зарядился за полтора часа, на предидущей иашине аккумулятор заряжался за 12-15 часов
Маловато будет.У меня кумуль,посаженный процентов на 70,полностью заряжается пару суток.Видать у твоего емкость уже потеряна.
vivo
Авто: ВАЗ 21093 карб
Была такая же фигня. Причем аккумулятор кончался даже на ходу.
В генераторе оказался ротор от классики. После замены проблем никаких.
feelgood81
Я думаю начать с замены таблетки, а там посмотрим 8-)
feelgood81
новый акумпотерял емкость? Такое может быть?
Chud
feelgood81 писал(а):новый акумпотерял емкость? Такое может быть?
Смотря сколько ты его эксплуатировал с неисправным геной.Он походу у тебя находился постоянно незаряженным.Можешь попробовать его потренировать,как выше сказали,зарядкой малыми токами.
Romychs
Учитывая цену таблетки относительно цены варты, конечно можешь начать с нее. Но что-то аккумулятор совсем мало живет и слишком быстро заряжается. Нет таких свинцовых автомобильных аккумов, чтоб за полтора часа полностью заряжались - выкипят нафиг. Мне как то приносили варту этой зимой. Посадили стартером. Тоже начал заряжать, через полчаса зарядка остановилась. Запустил через 5 минут зарядку еще раз, за 12 часов зарядился.
feelgood81
Я несколько раз его ставил заряжаться, вырубался быстро. Кстати какие токи считаются малыми , я ставлю на 2,5 А обычно.
Chud
feelgood81 писал(а):Я несколько раз его ставил заряжаться, вырубался быстро. Кстати какие токи считаются малыми , я ставлю на 2,5 А обычно.
Ну где-то так,1.5-2.5А.
Romychs
А какое напряжение на разряженном аккуме у тебя? Свинцовые дохнут быстро если ЭДС падает ниже 12В.
А на счет тока - а емкость аккумулятора какая? 1/10 от емкости - это нормальный ток зарядки. Если емкость 60А/ч - Ток зарядки должен быть 6А. А если ты заряжал током в 2,5А полтора часа, то аккум с учетом КПД набрал ну 3,5А/ч т.е. около 6 процентов емкости.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
feelgood81 писал(а):Кстати какие токи считаются малыми
1/10 часть от емкости
Chud
Это не малый,а номинальный ток заряда.
feelgood81
вся эта история началась после того как я оставил фары включенными часа на три, соответственно акум сдох , но после этого я завелся на галстуке, поставил машину с заведенным двиглом и буквльно за час он подзарядился и я нормально нормально заводился. Пару дней назад гаишники эвакуировали машину с включенными фарами, соответственно опять такая-же история, мало того что на деньги опустили так еще и заводиться пришлось с чужим акумом.
feelgood81
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
feelgood81 писал(а):заводиться пришлось с чужим акумом.
Это не есть полезно для дяди Гены
Tank
feelgood81 писал(а): буквльно за час он подзарядился
Этот час как мертвому припарка.
feelgood81
Желающих толкнуть машину не нашлось, сторож штраф стоянки помог только за ворота выкатить, был я с женой оа у меня не самого крупного телосложения , хорошо порень на криворукой тоете помог акумулятором
Seryoga
Авто: 11184-33-016
feelgood81 писал(а):а когда едешь с включенными фарами и включаешь например поворотник, то начинает мигать лампочка аккумулятора.
Так значит зарядки сколько то даёт. Померь тестером. Если даёт, но меньше 13 В, то ИМХО дело не в таблетке, а в обмотке или в подкове.
ЗЫ: Ремень не буксует? Проверь рукой за крыльчатку гены.
ortodox
feelgood81 писал(а):вся эта история началась после того как я оставил фары включенными часа на три, соответственно акум сдох , но после этого я завелся на галстуке, поставил машину с заведенным двиглом и буквльно за час он подзарядился и я нормально нормально заводился. Пару дней назад гаишники эвакуировали машину с включенными фарами, соответственно опять такая-же история, мало того что на деньги опустили так еще и заводиться пришлось с чужим акумом.
Если аккум садится в ноль - нельзя заводить машинку с толкача. Если даже заведется - большая вероятность угробить гену , а именно диодный мост , что вероятно и случилось
Когда завели - надо было выключить сразу же все потребители - может гена и остался бы жив 8-) .
feelgood81
Вчера поменял таблетку, результат нулевой, даже отрицательный, на высоких аборотах гена отказывает вообще. Долго лазали с соседом с мультиметром по проводке- с гены напруга выходит но непостоянная- то 12, 17 то 24 вольта - но на аккум приходит 12,2вольта
