Проблема,что на бензине что на газе.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема,что на бензине что на газе..... вывод темы на печать
Александр 04
Авто: ВАЗ 21043 2003г. карб.ОЗОН, БСЗ,ГБО,
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:02
Здравствуйте уважаемые. А суть проблемы вот в чём.Началось это всё где то месяц назад.После поездки по трассе,по приезду к дому ,стал ниже ХХ где то 500 об,а на бензине они плавали от 300 до 1400.Хотел посмотреть в чём дело,но в этот вечер было некогда.На следующий день уже этой проблемы не было,движок работал отлично.Это всё повторялось несколько раз и что самое интересное,как собирусь посмотреть,обороты сразу восстонавливались.Дальше-больше.Если на бензине обороты ещё держались то на газе они совсем упали до 200-300.На холодную двигатель заводится сразу,но при этом с полностью вытянутым подсосом,обороты мак.1500,поднимаются по мере прогрева.А вот на горячем двиг. стартером сек.3-5 приходится крутить.На днях проверил ЭПХХ,по отдельности всё рабочее.Почистил карб,не снимая его из баллончика.Результат "0".На ХХ детонация, на бензине поменьше,хотя должно быть наоборот.Но это возможно регул. редуктора.На ходу всё хорошо.Подскажите,что делать? Где искать неисправность? Буду очень признателен за помощь.
Ё-Маё
Александр 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 07:01
Александр 04
какая система зажигания?
если контактная, то похоже там собака ковыряется 8-)
может свечки сдохли...
может цепь надо подтянуть ещё ло кучи,
провода
крышка трамблера...
список можно продолжить...
ПС: нужно замерить компрессию ещё
вот после этих небольших рекомендаций будем ставить диагноз 8-)
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 04
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 07:55
Про хр-ки авто я написал в профиле,вроде так рекомендовали некоторые классиководы.Но ничего,повторюсь.Зажигание БСЗ,карб.ОЗОН.Свечи смотрел,все рабочие с лёгким нагаром кирпичного цвета. А причём здесь цепь,что то я не пойму?
Ё-Маё
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 08:09
Попробуй почистить систему хх, у меня была такая лажа...открутил винт регулировки и ЭМКХХ и его продуть, и с балончика в эти каналы попшикать ....
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:08
Могет кому удавалось с балончика промыть карб,не знаю,но я 2 раза пробовал,только хуже сделал,видимо вся кака,что отмылась,застряла еше гдето и отец тоже пробовал-результат тот же-160р коту под хвост и после этой промывки приходится снимать карб,разбрасывать по столу и мыть.
По ходу у тя тоже самое....кусок чегото отмалился и гдето болтается...
Вощем покупай литр или полтора ацетона(растворитель не подет),разкручивай карб на 3 части,часочек помочи с ацетоне,а потом выкручивай по одному - по два жиклера,чтоб не перепутать,и из шприца профигачивай все отверстия,особое внимание удели эмульсионным колодцам и части канала хх,,который в камеру выходит,он помому с поворотом под90гр,и там частенько всякое г,и прокладок купи на всяк случай
Удачи!!!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 04
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:34
Спасибо большое ребята за советы,буду пробовать. Если есть ещё варианты,напишите.Буду признателен.
Ё-Маё
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 10:19
В поиск
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 04
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:49
Дельный совет....Но извени,поиск не рулит.
Ё-Маё
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 16:48
Еще как рулит
поиск
