Черный дым из глушака (косяк какой то)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черный дым из глушака (косяк какой то) вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:11
Сегодня когда занимался карбом, снимал крышку и сидел ковырялся, тросик регулировал, заслонки и т.д.
и случаем щаметил неисправный (нерабочий) клапан ЭПХ, хотя он почти новый.
И чтобы несобирать все это обратно, решил так прроехаться в магаз за новым клапаном, да заодно заценить как машинка будет ехать без фильтра (Аля Нулевик =) ).
В итоге хрен вам, машина стала овощем, т.е. на газ давиш а она тупит, вообще почти не едедт, если разгоняться то только плавно, а резко дак как бутто провалы и захлебываеться.
Приехал с магаза, и оставил заведенной... и че то торкнуло глянуть на выхлопную, и увидел там небольшой дымок... причем не белый, не сизый,.... а именно черный (как копоть).... нифига не вкурив заглушил движок и пошел собирать все хозяйство обратно, когда собрал опчть запустил движок и все нормально, тока так и понял че это было...из за чего взялся черный дым
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:16
Думаю, из-за езды без фильтра в карб (в воздушные каналы) мог попасть сор, поэтому переобогащенная смесь->провалы->черный дым.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:21
возможно, но дорога была чистая, 1,5км туда и 1,5 обратно, асфальт... хотя фсе может быть
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:31
А ты как, только без фильтра или вообще без кастрюли?
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:34
без кастрюли
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:36
Секундочку. Что значит "не собирать"?
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:38
собрал только карб, кастрюли и филтр не стал ставить, т.к. потом опять снимать чтобы закрутить клапан...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:42
Главное, что теперь все хорошо! Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:03
Богатая смесь.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:09
Вкрутил на место его хорошо? Скорее всего нет. Через канал хх бензин и хлынул со всеми вытекающими. Ставь исправный. И закрути хорошо, но не со всей дури. Хороший способ как закручивать. Заврутил рукой, завёл двигатель, сдёрнул с него клему - двигатель работает (если не работает - значит у тебя куки терминатора и ты закрутил его нармально руками :cool: ). Дальше дотягиваешь пока мотор не заглохнет. Всё. Клапан затянут так как надо.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:34
Сергей 22 писал(а):
Богатая смесь.
дак откуда она возьмется богатая, если ничего не крутил, тлолько снял каструлю и поехал.... там наоборот воздуха дофига должно быть....
Нипанимать.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:36
да закрутил нормально ключем, вот только движку пофиг есть на нем питание или нет, всеравно неглохнет...
я так думаю из за того что немного подукручен винт количества, т.к. заслонку приоткрывает ... или ошибаюсь.
А когда выкручиваешь его машина глохнет Smile
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:44
что заслонку приоткрывает не ошибаешься. Вот только контакт отвечающий за закрытие/открытие клапана как раз находится на конце винта, толкающего заслонку. Так что как-бы ни был завернут винт количества, клапан должен работать всегда.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 17:46
дак клапан работает (щелкает) НО машина неглохнет... я низнаю уже что и делать, неужели еще сильней его закрутить нада...
непонимаю каким образом хх держиться в обход канала хх.
