Доработка мех опускания стекла. Стекло целиком в дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка мех опускания стекла. Стекло целиком в дверь вывод темы на печать
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 02:17
Кто нибудь пробовал дорабатывать механизм опускания переднего стекла, чтобы в крайнем положении стекло целиком уходило в дверь?
Так бесит этот последний сантиметр, подло втыкающийся в локоть когда высовываешь клешню
на 21099 и волге 3102 у меня таких проблем не было
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 07:14
надо дверь пилить, делать прорезь.
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 07:24
у меня на 2109 та же хня бесит...
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:17
Какие же е...ны придумали такую конструкцию!!! Бесит! А заднее стекло что наполовину опускается вообще шедевр маразма!
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Busin
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 08:22
т.е. малой кровью точно не обойтись?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:36
Я на механизме две дырки новые в самой нижней возможной точке под стекло просверлил, а оно всё равно чуть чуть но торчит. Легче не стало, так же в руку впивается Sad
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:02
Насчет передних да, но что касается задних то жирное - 1.
У меня там ребенок, любит ручки крутить. Замок то я заблокировал, но стеклоподьемник еще не придумал как. если б не данная фича, ребенка бы давно через нее лаз бы наружу сделал или кувыркнулся бы. кстати, это не только на Вазе так.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:26
Так сними ручки.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:34
Oleg_e писал(а):
Так сними ручки.
снять то можно, а как штырь закрыть и дыру в обшивке? Думал люк прорублю и вытащу вообще стеклоподьемники ссади. Ан нет, когда шумил крышу узнал шо вазовцы сюрприз ввиде доп поперечину внедрили. Я весь в раздумьях. Стеклом задним не пользуюсь, только пассыжиры иногда фантики выбрасывают и семечки (грызут С... , тайно от меня).
Гоняй, как тещу!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 10:44
Tolyan2006
если ручки критичны, то можно что-то придумать. Например, обрезать их аккуратно, чтобы крутить было не удобно, или законтрить саморезами к обшивке дверной заподлицо. Опять же заглушки какие поискать или сделать, чтобы закрывали дыры и ось стеклоподъемника при снятых ручках.
mks
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:33
Busin
нет, не обойтись, где то была тема, где пробовали стекло подрезать, еще что-то, пришли к выводу что только пилить прорезь в двери, куда стекло при опускании упирается.
Задние стекла по этой же причине открываются наполовину, там крыло рядом, дверь сильнее изогнута.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 11:45
1. Чтобы заднее стекло опускалось до конца нужно, что бы оно было из 2х стекол - одно прямое, другое косое и стоящее намертво. Прямое как раз полностью и опмустится, так было на некоторых ино сделано, но у них не было заднего косого стекла.
2. На меринах с бронированными стеклами, сами стекла опускаются всего на несколько см, так, что только узкая щель Smile Зато доводчик пез-ый - бросил чуть дверь, а он сам подхватил и дотянул :)
3. Ручки с задних снять, как и поставить дело 2х минут. В целях безопасности я бы на вид болт забил. Что касается меня - у мя электростекла и ребенок в кресле привязан, так, что никаких проблем нет.
4. На пассажиров пофиг, они там ездят раз в год, а на проветривание хватает.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:24
Все правильно Вазовцы придумали...левая рука должна не на двери виснуть а баранку держать...посмотрел бы я на вас когда маневр нужен быстрый а времени на это меньше секунды...
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:30
Существуют стандартные заглушки, от 2109, но подходят как родные, и вперед и назад. Сам ставил когда-то на прошлую машину. Существуют и 2110 заглушки, т.к. раньше они шли с завода на машинах с передними эл. стеклоподъемниками, а обшивка дверей была унифицированная, с дырьями. Думаю найти не проблема.
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:36
rn9fal
а Ось то чем прикрыть, ИМХО лишь если удалить Ст/подьемниг и Электрический воткнуть. благо провода уже с завода там есть, но бюджет не устраивает.
Oleg_e
мысль интересная, А я хотел просто на ручке пластиковой шлицы сверлом шлифануть, шоп в холостую молотила. Пока рука не поднялась.
Гоняй, как тещу!
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:44
Да поставьте электроподъемники и в один из проводов который на него идет в разрыв тупой мех. тумблер. И каким хотрожопым не был бы ребенок - пока папа тумблером не щелкнет окно не откроет.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 12:49
Ставь рычаговый стекорпрдьемник - почти вечный Smile
Пластиковая ручка стоит около 15 рэ, мне было не впадлу её мучать :)
rn9fal
Oleg_e
rn9fal
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 13:43
Tolyan2006.
А ось чем прикрыть...
Дык 2109 высокие заглушки, им по фигу ось. Кстати вспомнил сейчас. 2106 заглушки, тоже высокие и тоже подходят.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:29
Автор, извини плз, совсеем про твою тему забыли.
Всем ответившим мне спасибо.
Гоняй, как тещу!
Busin
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 19:11
mks писал(а):
Busin
блин, облом ((
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 09:54
Busin писал(а):
блин, облом ((
Думаю, если очень сильно надо, можно направляющие переделать как на некоторых инно. Видел там шо стекло опускается до определенного уровня и уходит назад (типа сначала вертикально вниз жжжжжж, а потом один угол, который остался торчать, наискосок вниз жжжж). Но думаю это реализуемо только с оччень большими затратами. ИМХО не стоит овчинка ...
Гоняй, как тещу!
