Uka
При интенсивном разгоне машина начинает дергаться. Проявляется почему то всегда на 3-тей передачи где-то около 3500 оборотов. Также такой глюк проявляется только на очень прогретом двигателе. После того как начала дергаться уменьшаю газ и все проходит. После возникновения такой вещи останавливался смотрел - бензин в фильтре был.
В чем может быть причина?
Stans
Посмотри карб, особенно вторую камеру. Центробежный регулятор трамблера. Потом будем бальше думать!
lomond
Поменяй фильтр или напрямую соедини. Наличие бензина не показатель его чистоты, почисти сеточку в карбе и возможно в баке, трубку дыхательную бака, топливоподачу в общем.
Eleat
У меня такое было когда я в целях экономии в первую камеру карбюратора ввернул 95й ГТЖ вместо 112...
alex.moc-5
Если провести аналогию, то вполне возможно что афтар засрался жеклер.
Forkoss
_Mad_
Еще посмотри ускорительный насос и воздушный фильтр, не грязный ли, а то у меня такое было, долго понять не мог в чем проблема, а потом фильтр сменил и стало все нормуль
Uka
Завтра на ТО поеду менять масло и фильтры. Заодно и промою жиклере на карбе.
Посмотрим на результат?.
Yury2104
еще уровень топлива в поплавковой камере смотри. уровень занижен - смесь бедновата - на мощностных режимах провалы.
