Stans
Авто: ВАЗик 21063
Когда проехал по луже, уровень которой по бампер или чуть выше, то в машину рачала проникать вода. Причем она текла не через дверки и уплотнители, а откуда-то снизу, поначалу даже коврик в ногах начал всплывать.
Это нормально или днище должно быть герметичным и у меня уже там прогнили (или откуда-то появились) щели?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Stans писал(а):Это нормально или днище должно быть герметичным и у меня уже там прогнили (или откуда-то появились) щели?
это более чем нормально, в нем даже предусмотрены отверстия
если бы днище было герметичным, давно бы сидел в луже конденсата и т.п.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
какие-такие предусмотрены? все заглушками закрыто... какие еще могут быть отверстия?
у меня при форсировании водных преград все пучком.
Forkoss
Авто: EK2
Limon
Внутри салона в парогах есть отверстия размером примерно с яйцо. Если они ничем не залеплены, то может оттуда сочится из порог.
sly_074
ну вы жжете...
в пАрогах эти отверстия идут в пАроги, и никак не на улицу. Вроде как противоположное отверстие есть в задних арках...
Forkoss просьба не умничать, сам загляни. только учти, отверстия, что ты там увидишь, в салон ну никак не ведут.
Ребята, вы салон когда-нибудь разбирали??
так вот, если его ВЕСЬ разобрать, вы увидите пол без всяких отверстий, кроме вышеупомянутых, ведущих в пАроги, а также нескольких в районе торпедо, закрытых резиновыми заглушками...
все отверстия, видимые снаружи в днище, ведут в полости кузова.
Ну разве что еще дырка под рычаг кпп и ручник... ну это уже надо постараться, так машинку утопить.
Er!c
Авто: 21074 93г., собрана в 2007
Есть-есть сливные отверстия. В каждом полике по 2 язычка таких. Тока лично я их забил и замазал, подозреваю что с улицы будет больше воды лететь чем стекать из них.
Forkoss
Авто: EK2
sly_074
Умник, я не только салон, но всю машину разбирал.
По мимо круглых отверстий закрытых пробками, в днище под каждым сидением отогнуты язычки, по два штуки.
Так машина идет с завода.
Если их не загнуть и не залить мастикой, через них вода запросто попадает.
Er!c
Forkoss писал(а):Если их не загнуть и не залить мастикой, через них вода запросто попадает.
Первым делом загнул, замазал пластилином и залил мастикой с 2 сторон.. Поезжу посмотрю что с днищем будет
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
hosemarkus писал(а):Stans писал(а):Это нормально или днище должно быть герметичным и у меня уже там прогнили (или откуда-то появились) щели?
-1 у меня герметичное днище, все чики пуки.
sly_074
Forkoss, мегаумник
давай померяемся пиписьками? а я ДВЕ машины с разбирал-собирал. До состояния кузов-на колесиках-без-ничего.
помнится, были язычки... но люди, вы что, машины совсем не антикорите??? те щелки замазываются еще при первой же обработке!
Forkoss
Авто: EK2
Возьми линейку да померяйся сам с собой.
Сейчас речь идет не о том что там все замазано, а о реальном наличии отверстий.
И читай глазами мой пост выше.
sly_074
Forkoss - ну и дурак же ты... я шутя, а ты явно пытаешься оскорбить. Реальное наличие отверстий - ну хорошо, у тебя нет антикора и ты решил сгноить свою машину нахрен... или она уже сгнила? потому что при приезде лужи через те отверстия НЕРЕАЛЬНО чтобы набежало такое кол-во воды, чтобы его можно было заметить.
На этом спор заканчиваю, ибо неадекватных придурков мне и в реале хвататет.
всем удачи !
Forkoss
Авто: EK2
Слыш чувак, ты следи за базаром, а то со своей колымы легко вещать словами.
Тебе по русски написали - дырки есть, обьяснили где, ты поначалу тер что дырок наружу совсем нет, потом что они есть но замазаны антикором, теперь что через них вода не попадет.
mylena
Авто: Ижевская 21043
вот вы говорите "антикор, антикор!"
а у меня этой весной под шумоизоляцией на водительском и пассажирском (на водительском причём чуть больше) было обнаружено полно влаги, аж сочилось, пришлось снимать накладки с порогов, вытаскивать пласты шумоизоляции, приподнимать покрытие пола и сушить целый день, хорошо, что погода была солнечная и тёплая, шумоизоляцию пришлось сразу не ставить, а ещё два дня сушить, а кроме того, наружняя обшивка в районе края под сиденьем (где поперечная коробчатая жёсткость) была ПРИВИНЧЕНА К ПОЛУ ПАРОЙ САМОРЕЗОВ СО ШЛЯПКАМИ КАК МЕБЕЛЬНАЯ ОБТЯЖКА!!! Прямо в днище, насквозь, саморезы торчали наружу сантиметра на два!!! Я о.уел!!! Толи антикорщики в автосалоне такое сотворили, то ли завод?
саморезы я выкрутил а дырки залепил герметиком
кстати таким же способом прикручены пластиковые крышки закрывающие в салоне арки колёс и панельки картонно-дермонтиновой обшивки в багажнике (21043)
толи ИЖ так чудит, то-ли антикорщики пошутили!!!
а откуда вода взялась я так и не понял, по глубоким лужам я ни разу не ездил...
Forkoss
Авто: EK2
Прикручивают к кузову, это не беда.
У меня проблема, с левой стороны где на лобовухе сток под резинкой пропускает, и вода в салон течет прям под полик.
Проверь, мож и у тебя так
sly_074
Forkoss
молчал бы за колыму, позорище.... в москве сидишь и такой крутой? а чего ж ты такой крутой и на жигулях ездишь? или мама с папой на машину больше денежек не дають?
автор топа что спросил? нормально ли, что вода попадает! ответ - НЕТ. ибо через те дырки много не попадет. это ответ автору.
А ты свои наезды засунь себе поглубже - не дорос еще.
вода в салоне весной - счищать снег с обуви надо было во время зимы.
sharabu
Авто: акцент
почти по теме, вот думаю машина новая, антикор сделан но может стоит снять подкрылки и промазать передние крылья мовилем?и если снять подкрылок там будет доступ ко всему крылу изнутри?
VAZovec
sly_074
Forkoss
Не переходите на личности! Сума чтоль посходили?
Forkoss
Авто: EK2
sly_074
Чесно слово, был бы ты в Москве или рядом, я бы тебе твои слова запихнул очень далеко.
Elf1509
Авто: ваз 21053 2003 год. вып.
А у меня вот прошлой зимой тосол и крантика отопителя вытек, и эта лужа до весны была и не куда не утекала, и где эти дырочки для слива?
