Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
Всем с добрым утром.
Недавно делали ремонт ГБЦ на сервисе. Притирка клапанов, регулировка, ну и т.д...
Так вот, после этого замерили компрессию. От 7 до 7,5 по всем цилиндрам. (меньше всего по моемому в четвертом, хотя я точно не помню). При замере с маслом - 14. Это что значит, пипец поршневой?
Машина плохо на горячую заводится.
На холодную хорошо. Тянет вроде нормально (меня пока устраивает). Масло особо не жрет.
В принципе понятно что капиталка светит, но пока не потянуть, да и в отпуск собираюсь. У меня вопрос что можно сделать такого, чтобы месяца два три нормально поездить.
Может масла залить более густое, типа 15w-50 (сейчас залито Shell Helix Ultra 10w-40). Раскоксовку сделать?
Или забить и ездить, а через пару месяцев откапиталить?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Пока башка снята была, надо было хотя бы кольца сменить. Теперь опять будешь снимать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Убил бы таких сервисменов
По идее после замера компрессии они должны были молча разобрать все обратно и переделать. Че это за ремонт такой, когда после него компрессия 7?
Или сложно было промерять цилиндры нутромером? Или тупо пошатать поршень в цилиндре руками? Ппц.
Давай бычь на них, пусть переделывают. Ты платил за ремонт - а получил полумертвый двиг. 8-)
З.Ы. А может они вообще так хорошо клапана притерли? блин, зря ты тачку у них забрал. Я бы оставил до полной починки, это уже их проблемы. 8-)
Олегыч
Хотел смерять, но у сервисмена нутрометра не оказалось.
Я аж офигел.
Так визуально посмотрел, говорит сильного износа по цилиндрам нет, поршни немного болтаются. Предложил кольца поменять за 6 тысяч.
И если компрессия с маслом 14, значит клапана нормально сделали? Или нет?
Tank
Олегыч писал(а):Предложил кольца поменять за 6 тысяч.
Акуеть. Мотор разобран и столько бабла просят.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Убей этого сервисмена нафиг.. Найми бычье и пусть с ним поговорят. Писец. 6 тысяч за кольца, когда это его косяк целиком и полностью.
Не он ли тебя на ремнот ГБЦ развел? Зачем ремонт ГБЦ делали вообще? Или ты сам приехал к нему и сказал: сделай ка мне ремонт ГБЦ? Тогда сам виноват конечно - что просили, то и получили. Ну а если его инициатива - его диагностика - он и отвечать должен. 8-)
Олегыч
Tank писал(а):Олегыч писал(а):Предложил кольца поменять за 6 тысяч.
У них ценник по прайсу как я понял. Причем я спросил, а если я через неделю приеду, сколько будет стоить? Говорит - 6 тысяч.
Если в прайсе стоит 6 тыщ, то ему пофиг разобран двиг или нет.
Отказался. К тому же эта какая-то полумера, не факт что поможет.
Я платил только за ремонт ГБЦ. 2500 + материалы. Ну еще ремень ГРМ поменял заодно.
И все таки, если компрессия с маслом -14, то можно ли говорить о том, что клапана притерли нормально?
Tank
Олегыч писал(а):И все таки, если компрессия с маслом -14, то можно ли говорить о том, что клапана притерли нормально?
Можно. При таком возрасте, пора поршневую ремонтировать.
Олегыч
Kirill111 писал(а):Не он ли тебя на ремнот ГБЦ развел? Зачем ремонт ГБЦ делали вообще? Или ты сам приехал к нему и сказал: сделай ка мне ремонт ГБЦ? Тогда сам виноват конечно - что просили, то и получили...
Ремонт ГБЦ это моя инициатива, так как клапана стучали очень громко, движок троил.
Сейчас, кстати, совсем другое. Разница ощутима. И двигатель тише и динамика лучше.
Так что сервисмен тут не при делах я думаю...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Какая нафиг динамика с компрессией 7 очков?
Тогда конечно сильно сервисмена не бей, но проверить состояние низа он был суко обязан. 8-)
Олегыч
Kirill111 писал(а):Какая нафиг динамика с компрессией 7 очков?
Ну... 140-150 разгонял на трасе. Мне пока больше и не надо.
Да нормально машина едет, не идеал конечно. Все таки 145 тыков уже наездила.
Я конечно ступил, надо было ему свой нутрометр приволочь, чтоб померял. А теперь придется опять разбирать. Ну да ладно. 8-)
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Kirill111 писал(а):Тогда конечно сильно сервисмена не бей, но проверить состояние низа он был суко обязан.
(c)
ой блин не могу
ну вот еще один копирайт есть...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну а куле
Tank
Олегыч писал(а):140-150 разгонял на трасе
Дело не в этих километрах час. Я на своей первой машине сам до сервиса доехал. А когда вскрыли, то два поршня прогорелые были, а из 8-ми колец только два целых были. Но тоже ездила еще быстро.
Олегыч
Tank писал(а):Олегыч писал(а):140-150 разгонял на трасе
По идее если компрессионные и маслосъемные кольца и цилиндры сильно изношены, то должна масло жрать ведрами. У меня же такого не наблюдается.
Где то тыщу назад масло менял, и только один раз долил немного, да и то потому что фильтр масляный пришлось менять (дурак не тот поставил, от класики).
Kirill111
дэф мотанcпорт
Теперь так и будешь гадать, а надо то было всего то промерять нутромером..
Олегыч
Kirill111 писал(а):Теперь так и будешь гадать, а надо то было всего то промерять нутромером..
Я ж говорю, ТОРМОЗ!!! :D
Зато будет чем заняться на выходных на природе... 8-)
Олегыч
Так все таки, если я залью масло большей вязкости и (или) сделаю раскоксовку каким-нибудь Лавром, то возрастет у меня компрессия или нет???
Очень пока не хочетца капиталить... 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
После раскоксовки может стать лучше, а может настать полный пистецц. Я бы не рисковал.
Масло на лето можно 10-60 залить, но толку то, если его не жрет?
SPGEAR
Езди не парься,тупо доливай масло,и готовь бабло на капиталку.Лавр вещь хорошая,но может сделать хуже,что аж кольца все рассыплются.
Олегыч
Всем спасибо за советы.
В общем:
1. Лавр нафиг...
2. На компрессию пофиг...
3. Ездить не парица...
4. Масло доливать...
5. Копить бабло на капиталку...
Вроде ничего не пропустил 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жесть.... Качай права пусть переделывают
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
есть классная весчь ХАДО зовётся для поршневой, это подчеркну, если не палёнка, то помогет на годик другой, точно на капиталку скопишь
где-то 150-170р. на горшок. У меня было вразнобой от 9,2 до 7,8 не один цилиндр не совпадал в значении компрессии с другими, так после того как залил прошел 2500 км стало 12 везде, с тех пор 65000 верст утекло, пока всё OK!
