третья опра двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> третья опра двигателя вывод темы на печать
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:40
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста!!!
у меня ВАЗ 21124 1.6 16 клапанов. Тута обнаружилась у меня такая байда, что не обнаружил я у себя третьей опоры двигателя!!! Та, которая по идее должна крепиться к коробке и к кузову. Отверстия под крепеж есть, а опоры нет... И чет как то мне не по себе стало, должно ли так быть???? Или мне раз....аи када сцепление меняли ее не поставили обратно? Но сцепуху я менял када ее купил.. на 1000 км., а проехал уже 29 000... Народ, че делать то? Ставить опору?
Ток не кричите что надо где-то почитать! Искал!!! Честно!!! Не нашел!!!
VoronzO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:44
Это уже пятая получается! Там, стоит четыре. Нет повода для беспокойств.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 16:53
VoronzO
1. Профиль заполните.
2. По умолчанию на 16 клапанные движки не ставится.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 17:14
GVG писал(а):
VoronzO
По умолчанию не ставится, но лучше поставить, цена вопроса около 500 руб.
А еще растяжку с верхней опорой двигателя Техномастеровскую и гитары выкинуть нафиг.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 18:36
leon112 писал(а):
GVG писал(а):
VoronzO
Только есть еще один маленький минус, появляется небольшая вибрация на кузове.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 20:19
Если ставить по методу Кир-кука, т.е подкладывать туды кусок резины, то почти неощутима вибрация
Обычно я шучу всерьёз
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:01
ну шож вы раньше та не сказали? я поставил уже... не хоца снимать! У меня до установки под капотом как в ящике с инструментом все гремело, щас доволен как слон, правда вибрация присутствует. Цена Опоры, если я не ошибаюсь 350р. ну еще надо болты купить и т.д.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:04
Вибрации станет меньше, чем без резинки. Но она все равно будет.
Проверено.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:16
Вадя
Куда именно подкладывать?
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 21:50
То к афтару..
Со среды будет..
Из двух зол та меньшая получается.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:00
вот скажите мне - нафиг она нужна ?
Там их и так 4 штуки: 2 подушки, 1 сверху возле стойки и 1 снизу на перед. Для чего пятая то ? Surprised
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:03
+1, только я подкладывал не резину, а металические прокладки примерно 7-8 мм.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:23
VoronzO писал(а):
Всем привет!
Плохр искал. Забей. Для стка ИМХО не нужна. Штатно 16 кл "висят" на 4 опорах
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaGri
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 21:22
Здравствуйте. Прошу прощения за ламерский вопрос, но я не могу найти опору которая возле генератора т.е. переднюю .Если открыть капот ее можно увидеть или она видна только снизу? Я вижу только две подушки по бокам и заднюю "гитару" ту что к чашке крепится. А то я уже думаю что ее на заводе не поставили.
MaGri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:30
Так и есть. 16 кл. движки крепяться в 3-местах: по бокам и "гитара". Так как "гитара" имеет 2-е точки крепления поэтому двигатель может гулять т.к. нет жесткого треугольника. Для устранения этого и ставят 4-ю опору впереди, а гитару можно и убрать вооще. Когда мне ставили 4-ю опору то двигатель немножко натянули и поэтому была вибрация, а когда все ослабили, выставили двигатель и после этого затянули болты то вибрация пропала т.к. она стала восприниматься резиновыми вставками.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:36
Serg65
Гитар две -одна сверху, другая снизу, под геной. Итого в стоке 4 опоры.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 09:40
Ну одну, переднюю, ты явно потерял!!! Поищи под генератором.
16-ти клап двигатель более сбалансированный и вибрации незначительные. Зато навсегда забудешь про рваные гитары.
С уважением
Сергей
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 14:13
У меня стоит передняя за балку и думаю поставить еще заднюю от коробки к лонжерону. У кого 6 опор как оно????
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaGri
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 15:40
Нашел четвертую опору.Надо просто заглянуть под бампер.
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:38
Посмотрю. Хотя это роли не играет. Т.к. они имеют две точки крепления. И дополнительная опора всеравно нужна!!!
