Smart
на днях разбирал ЧЯ( доставал из него посторонний предмет), седня поставил на место днём, а под вечер кады взял машину оказалось свет фар ни ближний, ни дальний не горит,
, в чем дело, че смотреть, откуда рыть???NEED HELP! ЗЫ габариты включаются. ЗЫЫ также еще снимал клавишу включения габаритов на бороде, не думаю что ее мог поставить, развернув другой стороной, хотя на колодке имеются свободные клеммы, почему та
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Предохранители проверял? Может что-то задел в ящике...
Smart
вот для меня и вопрос, в чем дело, преды живы!
Smart
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Smart
если пред-ли живы: разбираем заново и смотрим другово недано
Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
Если снимал клавишу то возможно что какой то провод просто завалился под приборку и при сборке ты его не заметил и не одел назад. У меня было похожее. либо если коротнул что либо в ЧЯ то снимай с него плату и смотри монтаж. Я уже нескольким знакомым восстанавливал сгоревшие дорожки на плате ЧЯ после короткого замыкания.
Smart
Давайте по порядку... Начну поиски неисправности с кнопки на бороде, сколько проводов подходит к кнопке габаритов на карбовой семерке, и какой на какую клемму?А может, дело в проводке какой нить, идущей, например в бороде, или подрулевой колонке???
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Smart писал(а):на днях разбирал ЧЯ( доставал из него посторонний предмет),
Может это был не посторонний предмет
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
ищи +.ну или - другого недано.Схемы нет что ли у тебя
Smart
А по определению, при протирке тканью плесени на плате, можно, что нить повредить, насколько мне известно , там не на столько нежные эти дорожки, или кроме дорожек , предов и релюх, еще можно что то вывести из строя в ЧЯ??
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
у тебя схема есть?в ч.я.посмотри релюхи - включаются или нет.можно вытащить их и лампочки воткнуть вместо них чтоб проверить.
Помигай фарами.
Если фары мигают - разбирайся с клавишей включения габаритов.
Если не мигают - с большОй долей вероятности нужно лезть в ЧЯ.
Smart
Дальний мигает при нажатии на себя рычага !!!
Smart
Подскажите, какие провода подходят к кнопке и на какие клеммы какой?Зы схемы под рукой нет, а семерки только с кнопкой на 2 положения(которые ща современные пошли....)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
AK_s_Raboty писал(а):на днях разбирал ЧЯ( доставал из него посторонний предмет),
вот вот что за предмет был, не перемычка ли????? или может быть дорожка была восстановлена этим предметом
Smart
Дальний мигает! Стало быть в ЧЯ все в порядке, я правильно понял?
Smart писал(а):Дальний мигает при нажатии на себя рычага !!!
Это хорошо!
С клавиши выключения габаритов на выключатель фар, при включении габаритов подается +. Сейчас, по какой то причиине, этот + до выключателя фар не доходит.
Smart
Необходимо разобраться сколько проводов подходит на клавишу включения габаритов, и какой на какую клемму, жду помощи
Egor_KA
Smart
а тупо вынуть клавишу из бороды и посмотреть выпал/невыпал из колодки провод нельзя?
там их не так много 4 или 5 клемы(точно не помню).
потом поменяй местами реле ближнего и дальнего.
потом есле не поможет смотри ЧЯ.
Smart
Провод не выпал, но возможно когда выпадали, я их перепутал местами в этой колодке,или вообще на обогрев стекла кинул этот провод, вот в чем проблема.Нужно разобраться какие именно провода подходят на кнопку габаритов.
Smart
Все таки придется купить мурзилку:-) ребята посоветуйте,какую предпочтительнее покупать...Вот такая хорошая-автомобили ВАЗ-2107, с двигателями 2103, 2106, 2104i и 21067i карбюратор/впрыск.Эксплуатация, обслуживание, ремонт.Издание"Мир Автокниг", стоит 160р.,или посоветуете другую, может имели прецеденты?
Doc Brown
Smart
Dmitry21053, почем брал?Зы кто нить юзал еще может быть такую как у меня, отзовитесь
Doc Brown
Брал в Ашане в Москве за 180 руб. В других местах она стоила 250-290.
