Страница 1 из 2
Gang110
Привет коллеги! Подскажите как ПРАВИЛЬНО установить буржуйскую магнитолу в классику(или сцылки подкиньте), а также колонки в двери.
Кореш на выходные пригласил помочь установить в его копейку магнитолу, так я решил подготовиться. Правда передние колонки хочет ставить в ногах, а я предложил в двери... 8-)
Forkoss
Ни чем не отличается от установки в твою машину, разьве что местом.
знающий
У меня стоят корпуса под сиденьями. Но акустика компонентная, потому пищалки на стойках лобового. Правда сиденья от Ауди, потому сиденья по выше. Но звук достойный.
Gang110
У меня колодка для подключения была и провода в двери заведены...
Forkoss
Проводки естественно там нет заводской, так что все самому тянуть.
Gang110
У друга четыре динамика: два овала в полку и 13е в двери или в ногах по бокам. Он так и хочет их ставить. Меня больше интересует подключение и заводка проводов в двери. Не помню заходят ли в двери копейки провода какие или надо будет сверлить отверстия?
Forkoss
Если в дверях есть противотуманки или габаритки, хз как их звать, то сверлить не надо. Если нету, то сверлить.
Там все просто, мож не париться.
Самое трудоемкое из проводки, будет ее назад протянуть, все, остальное с закрытыми глазами сделаете.
А дальше уже полка, подиумы, что кому нравится.
Gang110
Anhel писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131527&highlight=
не очень по теме. но не знаю где спросить.
кто пользуется переходниками в прикуриватель, и как с ними обстоят дела?
Спасибо
Gang110
Понял, спасибо! Провода на зад лучше по левому борту тянуть?
Forkoss
Gang110
Пучек проводов в пятерке идет справа, думаю в копье так же.
alex48
ты сам ставил сиденья от Ауди?
от какой Ауди ставил?
нужно ли переделывать крепления
извини что не по теме
знающий
Ставил сам. Ауди сто старая (годов восьмидесятых ) Разбирал обивку полностью и приваривал уголки к каркассу и прикручивал к штатным салазкам. Отъездил уже пятнадцать лет. Проблема для задних пассажиров. Спинки толстые, колени не убираются. Но особых проблем не испытывают.
alex48
старая это которая селедка?
не подскажешь от каких ино подходят без переделок, хочу се поставить ченить на 21043
AK_s_Raboty
Без переделок неподходят ни одни , надо варить или еще чтонить придумывать.
Egor_KA
у селёдки и сигары они особо не отличаются, ставят и те и эти со сваркой.
на разборке рублей за 500 можно найти пару в приличном(более менее) состоянии.
имхо они великоваты для жигулей.
знающий
Без переделок наверное нет. Без сварки не обойдешся.
alex.moc-5
Питание на магну тяни с АКБ, через отдельный предохранитель есесно.Для этого возьми провод потолще, ну так квадрата 1.5 8-)
Niko06
ну так квадрата 1.5
Как минимум 4.0
Forkoss
Niko06 писал(а):
Как минимум 4.0
Обоснуй.
Почему тогда не 10, не 100?
На прикуриватель вешают мафон, а тут минимум 4 квадрата!
alex.moc-5
Niko06 писал(а):
ну так квадрата 1.5
Как минимум 4.0
1.5 за глаза поверь, это уже с запасом 8-) Правда у меня 2.5, просто другого не было вот и воткнул, но стока по сути не надо Very Happy
Niko06
Обоснуй.
Стандартное ГУ 4 канала по 50 Вт RMS 4*50=200Вт.
С учетом КПД потребление по плюсовой шине может достигать 300Вт.
При напряжении 12В ток составит 300/12=25А.
Смотрим в ПУЭ раздел 3.1 (если память не изменяет) или сюда в первую таблицу:
http://seast.narod.ru/spravka/power2.htm
и видим что 2,5 это минимум. Но это требования для зданий, где внешняя температура не превышает 40 град, а у нас провод часть под капотом, часть под торпедой, которая на солнышке любит нагреваться, да и магнитола у многих около печки стоит, вот и делай выводы.
Это первое.
Второе для качественного звука нужно минимизировать внутреннее сопротивление источника, и если с АКБ как правило, все нормально, то провода играют тут существенную роль. Иногда недостаточное сечение можно нейтрализовать установкой конденсатора большой емкости, но...
Потому что это излишество, если же в аудиосистеме есть внешние усилители и мощности в кВт, то питание усилителя делается как правило 22мм2, иногда 35...
Угу. И привода центрального замока разводят сечением 24 AWG а потом спрашивают почему задние двери не открываються...
Forkoss
Магнитола 4x50, а предохранитель на ней стоит 10А и не горит. Провода 2,5
И еще, так как ты считать нельзя, простой пример - воткни амперметр в разрыв и посмотри сколько она жрет на полной громкости.
К тому же 4 или 5 идут на стартер.
Cvolo4yzhka
Niko06 писал(а):
50 RMS 4*50=200Вт.
это акустическая мощность получилась у тя...
Forkoss
Коллега недавно купил магнитолу Alpine CDA-9883R (50Wx4), сейчас специально залез в мануал - предохранитель 10А.
О каких 25 амперах/300 ваттах идет речь?
Niko06
50Wx4=200Вт
200Вт/12В=17А что будет с 10А предохранителем ? А почему ?
А потому что Ватты заявленные производителем ну как бы не совсем среднеквадратические, да и откуда им взяться. При 12 В максимум что можно снять на 4 Омах это 12*12/4 = 36 Вт на меандровом сигнале, а на синусоиде еще на 3 дБ меньше, а с учетом что музыка это не всегда синусоида максимальной амплитуды, так и того меньше...
Давай пойдем другим путем, не будем привязываться к конкретному аппарату а посчитаем проводку необходимую под установку магнитолы не содержащей в себе преобразователя напряжения. Будем исходить из того что больше чем 36 Вт (реальных) на канал нуникак из нее не выжать:
36*4=144 Вт, сюда добавляем потери (КПД) , потребление процессора, двигателей приводов, подсветку, необходимый запас, ну я бы сказал что на 200Вт стоило бы ориентироваться. (Насчет 300, я пожалуй погарячился Smile ). А это 17А, для квартиры это однозначно 2,5, для машины 4,0. А если магнитола понимает DVD-Audio 5.1 и имеет шесть каналов ?
На втягивающее реле стартера, которое потребляет 17-23А. А на мотор стартера намного веселее проводочек...
Страница 1 из 2
