RFT
Всем привет.
Есть у меня мысль проложить все трущиеся и скрипящие пластиковые накладки/соединения по салону, но только не довольно дорогими шумо/вибро изоляционными материалами, а мысль такая, что купить что-нибудь вроде гобелена(плотная ткань типа как обивка на диванах). Шумка пока не принципиальна, а вот скрипы салона напрягают.
У кого какие мысли, поможет ли такое прокладывание от скрипов и пощелкиваний в местах соединений?
Если поможет, то еще вопросик - каким клеем лучше приклеивать ткань к пластику, чтобы нержалось не обязательно мега крепко, а просто чтобы впоследствии не сползало, ну и чтобы пластик не повредить(чтобы не разьело, как, например, китайским суперклеем), и, желательно, чтобы сох этот клей достаточно быстро.
Кстати, еще вопрос - у всех сидушки скрипят, когда на них шевелишься сам? Т.е. из нутри, как будто поролон трется об железо.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Недавно снял заднюю полку и боковые плассмаски обклеил так - на двусторонний скотч клеится черная тканевая изолента и всё это на пласмасску в тех местах где она с чем нибудь соприкасается (в пятнахе, например, с резинкой заднего стекла), эффективно и бюджетно.
Anson
IVAN_MIT писал(а):Недавно снял заднюю полку и боковые плассмаски обклеил так - на двусторонний скотч клеится черная тканевая изолента и всё это на пласмасску в тех местах где она с чем нибудь соприкасается (в пятнахе, например, с резинкой заднего стекла), эффективно и бюджетно.
не самый схороший вариант....имхо естественно.
если бюджетно то пластик багажника лучше посадить на оконный резиновый уплотнитель на самоклеющейся основе. так же купить лист сплена 3004 и лист виброфиьтра нарезать все это дело тонкими полосками и приклеить по диагонали на весь пластик. приход будет довольно таки большой. также можно сделать моторные щиты. шум в салоне упадет в 2а раза.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
1. Черная матерчатая изолента
(даже без двустороннего, сопрягаемые детали сами удержат, если надумает отлететь)
2. Клей DRAGON силиконовый универсальный (ультрадешевый)
3. Паралон
4. Уплотнитель на клейкой основе
у меня панель/консоль полностью молчит благодаря именно этим материаллам. в тяжелых случаях помогали остатки фетровой шляпы, порезаной полосками. вот это идеальный материал!
P.S. так же необходимы
- острый канцелярский ножик
- чувство такта
- и тяга к прекрасному,
чтобы вся эта дешевая полумера не "показывала зубы".
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а какое понятие "бюджетности"? если я за 400р купил лист вибропласта 1х1.5 и обклеил все что можно, то это как?
Anson
mutabor_gl писал(а):а какое понятие "бюджетности"? если я за 400р купил лист вибропласта 1х1.5 и обклеил все что можно, то это как?
хммм ну как тебе сказать...научи меня чтоль так делать...как ты таким листом обклеил все что можно?
у меня на пространство под торпедой и торпеду ушло 9 листов вибро пласта 1*0,5. и это считай только в один слой и стыки в 2 слоя...про остальную часть салона я промолчу.
Moshul
mutabor_gl писал(а):1х1.5 и обклеил все что можно
:shock:
в смысле пластмаски проклеил только?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
полностью торпедо (не снаружи ессно, а внутри), отопитель, накладки, у задней полки
Moshul
mutabor_gl писал(а):полностью торпедо (не снаружи ессно, а внутри), отопитель, накладки, у задней полки
ну и чё? скрипеть перестало?
Moshul
это оно у тебя потяжелело, вибрировать перестало и если постучать, то как будь-то толстенькое. так?
а скрипы то от этого не зависят
автор то о другом
RFT писал(а):у меня мысль проложить все трущиеся и скрипящие пластиковые накладки/соединения по салону
RFT писал(а):Шумка пока не принципиальна, а вот скрипы салона напрягают
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
угу... (не считая что торпедо потяжелело - появились алюминовые доп крепления у кузову), а задняя полка не скрипит никаг (с учетом того что не акустическая, и динамики стоят в штатных пластмассках)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
а какая разница - положить чего то под соприкасающиеся детали, или обклеить места соприкосновения каким либо материалом?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Anson писал(а):mutabor_gl писал(а):а какое понятие "бюджетности"? если я за 400р купил лист вибропласта 1х1.5 и обклеил все что можно, то это как?
а куда ты его столько дел то? Хотя я клеил только места соприкосновения и несовпадения, тк целиком то зачем обклеивать?
Moshul
mutabor_gl писал(а):или обклеить места соприкосновения каким либо материалом?
или я чего-то не понимаю....
ты что стыки пластмасок вибропластом проклеивал?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Небось теперь торпеду вдвоем ставит
Вот у мя кады пассажиры сидят - авто тихий. Может мне просто 2х слонов туда затолкать вместо 100кг виброизоляции? 8-)
Кстати самый бюджетный вариант - снять обшивку
:cool:
mutabor_gl писал(а):Anson писал(а):mutabor_gl писал(а):а какое понятие "бюджетности"? если я за 400р купил лист вибропласта 1х1.5 и обклеил все что можно, то это как?
Anson
mutabor_gl писал(а):Хотя я клеил только места соприкосновения и несовпадения,
вибропластом?!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
так, могет говорим про что то разное уже. вопрос аффтора RFT был про то чтобы бюджетно избавитть от скрипов пластика. Я вибропластом (хз, могет не правильно называю материал - как сплен, только более пористый). Оклеивать полностью детали смысла нет, оклеивал только места соприкосновения делалей. Ну и где были нестыковки тоже приделал
Anson
mutabor_gl писал(а):Я вибропластом (хз, могет не правильно называю материал - как сплен, только более пористый)
вибро пласта 1*15 не существует. так что не вводи народ в заблуждение. ты клеил чем то другим и так слегка так перепутал названия.
Anson
mutabor_gl писал(а): как сплен, только более пористый
это тож сплен, по мойму ток 3008.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Anson
в заблуждение никого не ввожу, продвался нарезанный кусками. я спросил дайте мне на 400 р кусок, мне и дали. повторю еще раз, может ошибся с названием материала.
Moshul
mutabor_gl писал(а):хз, могет не правильно называю материал - как сплен, только более пористый
фух, слава Богу,
а я уже начал готовиться к схватке
на тему: "использование виброизоляции по назначению и нет"
сплен, сплен.
а вообще-то - дело вкуса.
можно вообще все щели законопатить и просмолить, ездить то хозяину, ему и выбирать.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
ну с децл наибалсо - Битопласт материал(нашел в инете название), давайте страницу добъем подъебками...
Moshul
mutabor_gl,
я понял,
сплен - из малюсеньких шариков, как белый пенопласт, только гибкий, а этот материал по идее был темного цвета, и не из шариков а... наоборот, ячеистая структара, то что в пространстве вокрух шариков оставалось, то и материализовали, так? если да, то это звукопоглощающий материал, название какое-то в стиле аббривиатур с цифИрками.
а вибра: представь, что тебе удалось поднять с земли засохшую лужу мазута глубиной ~ 5мм
положи ее на бумагу, а накрой фольгой
готово
Джерар
Moshul писал(а):mutabor_gl,
я понял,
готово
Ну начинается...
Сплэн - звукопоглощающий материал серого цвета, клеящий слой покрыт пленкой, обычно толщиной от 2 до 5 мм.
Вибропласт - виброгасящий материал черного цвета, фольгированный с одной стороны и покрытый серой бумагой с клейкой стороны.
Вибра толщиной 5 мм? Вы не офигели? Я два или три листа вез Вибропласт М-2, он 2 мм толщиной.. думал руки отвалятся... А 5 мм, да это же занижение без резки пружин у машины получится...
