Убежала компрессия, что дальше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убежала компрессия, что дальше? вывод темы на печать
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 19:53
У меня всё было OK пока не стало хреново Wink
компрессия была везде 12, последний замер был в апреле, но вот машина затроила и движок не тянет, померял... 5-12-9-12... ппц!!!! Теперь точно капиталка, причём срочно. Проблема в том, что бабла на сервис тупо нет так что буду делать сам...
планирую ханинговать до первого ремонта, заменить поршни, колечки, вкладыши.
Стоит ли сразу менять сальники коленвала?
Что ещё может нуждаться в замене (для примерной сметы)?
lis@ndrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 20:14
ты сначало внимательно осмотри гбц из замера видно в 1 цил. что то не так.
либо клапан прогорел либо треснул или еще что ..
вобщем надо все проверить.
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Как с расходом масла дела обстоят? Может у тебя с ГБЦ проблемы а не с кольцами. Попробуй масла в цилиндр шприцом залить, пару кубиков, и тогда замерь ещё раз компрессию. Только крепко компрессометр держи, а то получиш запал масла в лицо:)
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:55
sorry, сразу не написал...
с маслом 14,5, да и ГБЦ два месяца как с ремонта, так что дело в поршневой, правда масло ест очень неохотно, чем вызывает сомнения...
на десять тысяч съела около 400-600 грамм, что никак не вяжется с мёртвой поршневой...
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:19
а если гбц делал почему низ не посмотрел? теперь опять все разбирать .
вот странный народ.
Спроси хоть дважды,
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:23
Чё-ж не посмотрел то?
Я ж говорю, всё ништяк было, все 4 по 12 очков, мне хватало...
поршня правдо не доставал... вот тут ступил, каюсь...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 02:07
С апреля 3 месяца прошло,за это время могло все ушататься в кал.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 02:09
енто по-любому
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 02:10
енто по-любому
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 11:09
Чё ж тады, если ГБЦ ушаьалась, с маслом 14,5 вместо 5 давит?
А если кольцам ggw? какого она у меня масло не ест?
А если кольца и ГБЦ добрые, то какого Х.. у меня компрессии нет и не едет ни х..?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 14:07
Масло у тебя сожрало 600 г.,как ты написал из-за первого цилиндра,в остальных более менее куда не шло.Не едет из-за большого разброса компрессии.Ты покатайся еще пару тысяч и посмотри за расходом масла,просто мне кажется 600 г. енто только начало.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 14:09
С маслом ты проверяешь голову
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 16:42
Понятно дело я ж ето к тому и написал, что ГБЦ живая!
Меня больше интересует, чё с поршневой?
Хотел ещё вчера раскидать, облом вышел, теперь только к среде не раньше раскидаю, вот и сижу весь в догадках, чё там да как...
_Mok_
Авто: 21099i 04г+21140 07г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 17:10
Клапан -100%
_Mok_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:39
Да клапан скорее всего прогарел. При ремонте могли плохо притереть вот и результат.
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:02
_Mok_ писал(а):
Клапан -100%
Если прогорел клапан, компрессия при замере с маслом не росла бы за счёт образования маслянной плёнки на стенках цилиндров, да и врядли бы она была выше 0,2 очков, когда клапан у меня прогорал было ваще 0!
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:15
Хрен знает, я вот тоже готовился к капиталке, а оказалось, 2 клапана треснули. Насчет замеров с маслом все правильно, но теория не всегда дает 100 % правильные предположения.
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:34
Масло и в клапане зазор может убрать. Но все равно я не понимаю людей. Мотор разобран, почему не вытолкнуть поршня для осмотра?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:45
Вы тут такие все грамотные..а расскажите чайнику- 14 во всех горшках на карбе 8вэ это нормально? причем масло оно не жрет..?
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 00:33
А вдруг это не блок циллиндров, а ГБЦ. Капиталка резултата не даст. Нужно все проверять. Если с клапанами все более менее ок, то можно для начала попробовать раскоксовку колец имея ввиду капиталку на ближайших 20-40 тыс. км.
Лично мое мнение - это либо прогар клапана, либо закоксовка кольца.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 06:44
Может быть все, что угодно.
Ежели сам будешь гайки крутить, то есть смысл пойти от меньшего к большему. Скидываем ГБЦ. Внимательно смотрим счупаем, идем к кулибину на сто/в гараж. Находим косяк - кричим ура, исправляем, едем дальше. Не находим - шатаем пальцами поршня - шатаются, готовимся капиталить. Не шатаются - улыбаемся, и сливаем масло, выколупываем поршни. Меняем колечки, вкладышы. Собираем, катаемся тыш 30 - 40... :cool:
Ну а если психологически не настроен дотошно и скурпулезно выискивать косячок - раскидываем движку, капиталим по полной, обязательно счупаем ГБЦ не взирая на предыдущий ремонт, собираем и 100 тыш катаемся. 8-)
Если запчасти попадутся хорошие....
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis@ndrew
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:34
lazar
Респект и уважуха! Самое толковое сообщение!
А гайки да сам крутить буду, правда это у меня можно сказать первая машина, вот только гайки крутить мне в кайф да и денег на сто пока нет...
Если не сложно, и есть опыт, чиркни плиз, какой инструмент нужен для разбора движка Confused ну в смысле головка там ведь шестигранники, так какой у них размер и ещё какие головки надо на отворачивание крышек шатунов и т.д.
заранее большое спс!
