walterr
Подскажите пожалуйста!!!
У меня ваз 21099 (1999год, карб.).
Пришёл в гараж за машиной, а она не заводится...Поворачивешь ключ - а стартер не крутит,только щелчёк под капотом!!!
Я думал акб сдохла, сходил в магазин и притащил в гараж новый акамулятор (1300руб.)- всё равно такая же шляпа!!!
У меня такое уже было летом - я помучился минуты две и она завелась, а щас вообще не в какую.
Помогите пожалуйста!!! У меня её покупают через 2 дня а она не заводится
если нужна более полная информация то могу скинуть на мыло звук (записывал на телефон), так же могу скинуть фотку - того что щёлкает.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
посмотри реле стартера, подергай контакты, а чего щелкает то.
walterr
Я не совсем разбираюсь в электрике...
Щёлкает штука(за карбюратором) приклеплённая к корпусу,в неё идут провода.У меня есть фотки этой темы,как их сюда cкинуть?
И ещё когда поворачиваешь ключ - фары гаснут...
Если поворачиваеш ключ-фары гаснут-коротит на массу-большое сопротивление. СМОТРЕТЬ БЕНДИКС-КОНТАКТЫ.Замок зажигания на этотже предмет.
Удачи на дорогах.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Можно попробовать коротнуть контакты на втягивающем, отверткой например (будет много искр) если стартер зажужжит, то смотерть провода от реле стартера (щелкающая штука за крбюратором), до втягивающего, возможно как раз на втягивающем клемма и отпала, или окислилась.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
walterr писал(а):Щёлкает штука(за карбюратором) приклеплённая к корпусу,в неё идут провода.
эТ реле стартера подергай у нее проводки если какой нибудь отвалился то проблема решена.
walterr писал(а):И ещё когда поворачиваешь ключ - фары гаснут...
а они помоему всегда гаснут
Kude$niK
Авто: 104
подергай провода, побрызгай ВД-хой, не поможет - меняй реле
walterr
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты уверен что навая АКБ заряжена?
Провода зачисти и прикрути нормльно к кузову.
walterr
Сергей 22 писал(а):А ты уверен что навая АКБ заряжена?
ДА!!!Акум был заряжен когда я его купил на 70 процентов,я его погонял 5 часов (он вскипел уже через 2,5).
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Бери выколотку деревянную и бей по стартеру. Дико, но мне помогло и полгода пока без проблем.
walterr
Sonauto99 писал(а):Бери выколотку деревянную и бей по стартеру. Дико, но мне помогло и полгода пока без проблем.
Ладно завтра попробую!
walterr
Sonauto99-Спасибо тебе за совет!!!
Она завелась!!!
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
У Меня слудующая проблема
... Начинаю заводить и при этом , что то щёлкает (трк-трк-трк-трк-трк и т.д.). После такого у Меня сбиваются настройки магнитолы. А через (примерно) каждые четыре попытки двигатель заводится. В чём может быть дело ??? Непостоянная неисправность очень напрягает.... Помогите советом
Это хрень началась только сегодня.....
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
попробуй зачистить контакт от АКБ на кузов,проверь зарядку АКБ,магнитола сбивается т.к. при заводке из-за плохого контакта ,проподает питание на нее
Шурик 21083i
То есть клеммы зачистить ???
oleg13
Шурик 21083i
ОЛЕГ13 писал(а):совершенно верно
Спасибо !!! Утром попробую !!! 8-)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
АФИГЕТЬ!!!! До чего только люди не додумываются.........
Первый раз такое слышу,интересно....
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Шурик 21083i писал(а): В чём может быть дело ??? Непостоянная неисправность очень напрягает.... Помогите советом Это хрень началась только сегодня.....
Может сдохла АКБ.Как вариант попробовать зарядить. 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Шурик 21083i
Скорее всего масса плохо контачит
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
А у меня такая проблема...
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, жду когда погаснут куча загоревшихся лампочек, дальше, если раньше повернув ключ, машина заводилась, то теперь просто щелчок и ничего....Один раз такое было, но что то под капотом подергала по очереди, и вроде завелась...Может ли клемма от аккомулятора отойти, вроде чуть слабовата прикреплена...А если стартер, как его найти?
Приборная панель не гаснет, продолжает гореть...
Как узнать, что же произошло, к сожалению рядом мужчин нет, кто бы глянул, если можно, по подробней объясните, куда смотреть))))
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Sonauto99, у меня нечто подобное только проявляется переодически на холодном и горячем двигателе - ели крутит стартер, как будто села АКБ. Куда именно колотить? И что должна представлять из себя "деревянная выколотка"?
P.S. реле менял, клеммы на АКБ менял, АКБ тоже новая...
