neprezent
Перебрал переднюю подвеску и заднюю подвеску.
Конфигурация:
1. Опоры - Севи Спорт. Простояли вместе с Плаза Супер Спорт неделю, пробег составил около 2000 км.
2. Пружины - Фобос Прогрессивные. Новые.
3. Аммо - Плаза Стандарт. Новые. Сзади - почти новые (пробег около 15 тыков).
4. Шаровые в норме.
Проблема ?1.
На скоростях до 40-60 км при проезде малейших неровностей в передней подвески стуки/хрусты. Были подозрения на рейку, но даже с дубовой подвеской она так не кряхтела, как только поставил "стандарт" сразу началось так стучать. Как будто там крошится что-то. А вот на скорости на неровностях все нормально.
Проблема ?2.
В районе правой задней стойки на маленьких скоростях (в пробке, например), на любой дороге слышится звук такой глухой "уу ууу".
Сегодня протягивали на подъёмнике всю переднюю подвеску, задние нижнии болты крепления аммо, затягивали на стоячей машине, брызгали WD-40. Не помогло. "уу ууу" осталось.
Так же под капотом протягивали штоки аммо.
Может быть что-то неправильно сделали, не так собрали?
Последний раз редактировалось: neprezent (14 Июля 2007 22:09), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Когда ставили верхнюю чашку, то пружина была не доконца стянута стяжками и пару сантиметров один нажимал на чашку, а второй ставил опору и наживлял гайку.
Так вот при одной неудачной попытке с нижней части опоры на штоке осталась пластина (или как там её) и стали видны шарики. Но всё обратно отлично поставилось, люфтов не было. Решили, что опорники умерли. Съездили в магаз за опорами БелМаг (кстати, надписи на подшипнике такие были) и с первой же попытки установить опору на стойку, мы повторили самопроизвольную "разборку" опоры.
Оствил опору севи, а белмаг отдал обратно за ненадобностью.
P.S. Так разобралась только левая опора, правая установилась без приключений, но стуки слышны с обоих сторон.
mr1
На подъёмнике подвеску протягивают только нехорошие казлы, которые не для себя делают, а яма у них занята либо отсутствует.
neprezent
Знаю.
Но если это имеет отношение к моей проблеме, то надо что-то предпринять, но я не уверен, что затяжка на подъёмнике даёт ТАКИЕ стуки, тем более не в первой там делал это.
Кир-кук
neprezent, локеры стоят ???
neprezent
Если я правильно знаю, то локеры-это заводские подкрылки. Да, стоят + стоят подкрылки, ну как у многих.
Кир-кук
Посмотри, пружина то, что как у многих Smile , не задевает ???
zlexx
neprezent писал(а):
4. Шаровые в норме.
А уверен, что в норме? Там есть маленькая зада. С виду вроде ничего и люфтов нет, а на самом деле закусывают.
neprezent
Не смотрел специально, НО на этой машине это уже 2-й такой комплект подвески, просто я его обновил так сказать.
На заниженной подвеске такого даже не было.
Звук такой, как будто у меня не одна, а 10 реек стоят и все их надо подтягивать.
zlexx писал(а):
neprezent писал(а):
4. Шаровые в норме.
С виду ок, специально смотрел на болты и пыльник всё цело, а то тут была инфа о том, что пыльнек перетирается.
А как определить тады? Стоят Трек Усиленные с прозрачным пыльнеком. 5-10 тыков стоят.
jecson
zlexx писал(а):
neprezent писал(а):
4. Шаровые в норме.
"треки " нужно перед установкой мазать,потомушто под прозрачным пыльником смазки с гулькин х*р
neprezent
Потрогал сейчас стойки и вот что обнаружил: пружина левой стойки стоит очень близко, почти в притык, к кузову, т.е. если смотреть на колёсную арку сбоку, пружина и металл, находящийся ЗА ней очень близко друг к другу расположены (зазор минимальный). На правой расстояние чуть побольше.
neprezent
Что могло произойти с моей шаровой без доп смазки?
олеЖИЩЕ
СЗАДИ МОЖЕТ РАССЫПАТЬСЯ ПОДШИПНИКА С ПЕРЕДИ ПОДТЯНИ РЕЙКУ
neprezent
Не регулируется рулевая рейка
Мне всё таки кажется, что сзади поскрипывает, что-то из резиновых опор, шайбочек, пружина
neprezent
Может опорные подшипники у меня не выдержали жёсткой подвески?
neprezent
Поднял машину. Результаты:
1. Гайки на аммиках закручены.
2. При раскачке правой стойки что-то стучит и есть небольшой люфт, если держать палец на гайке штока.
neprezent
Купил 2 гайки и 2 шпильки рулевых наконечников.
Правый можно было рукой отркрутить, левый ключом.
Закрутил, кстати, на сколько сильно надо эти гайки тянуть?
Потом проехался, толи на радостях о проделанной работе, но вроде стучать стало меньше и теперь стучит только рейка, требующая замены или ругулировки.
neprezent
На правой стороне на сапоге была недозакручена гайка, довернулась на 2-3 оборота... хз почему, когда ставили всё закручивали до упора.
