Блин, но помогите кто-нить - вибрация педали при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блин, но помогите кто-нить - вибрация педали при торможении вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:29
Уже постил сюда, но проблема так и осталась
Суть: при торможении с большой скорости идет ужасная вибрация педали тормоза, а когда уже почти останавливаюсь - замечаю, что торможение идет рывками, как буд-то одно колесо овальное. Проверял- колеса нормальные, АБС в мое отсутствиек никто не поставил:-)
На руль вибрация не передается.
А при дожде заметил еще одно - когда уже почти останаливаешься, появляется стук откуда-то сзади. На большой скорости идет один сплошной гул.
Менял передние тормозные диски, колодки, недавно поменял барабаны (поставил Автореал), почистил все.
Сегодня на сервисе отрегулировали колдун, подтянули ручник, проверили ступичные подшипиник. Вибрация осталась. ЧТО ДЕЛАТЬ? Мне на юг через 5 дней ехать.....
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:37
А колодки задние менял?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:39
Неа, на вид абсолютно нормальные. Просто началось это как-то резко...
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:42
Меняй на Ате или Фередо. Небось еще и заводские стоят?
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:50
Нет, менялись тысяч 20 назад.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Wolf2006
Ничего себе!!!Барабаны новые поставил,а колодки поменять и не подумал... Surprised
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:27
Рефулер писал(а):
Wolf2006
Барабаны пришлось менять в глухой деревне - кроме них ничего не нашел. Да и дело думаю не в колодках - до замены барабанов было тоже самое.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:16
Wolf2006
Если стоят сзади проставки,и колдун сразу не отрегулировали,то барабаны,и колодки тоже,выработались на элипс,а потому надо было с новыми барабанами менять и колодки,а так колодки к новым барабанам прилегают не всей своей плоскостью,да и выработка на них(колодках)есть...
Scaglietti
Как раз может дело и в колодках. Раз барабаны поменял и ничего не изменилось, то остаются только колодки
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:38
Wolf2006, ну если все поменял, а проблема осталась, то
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102987&highlight=[url][/url]
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:35
Вобщем, ничего мне так и не помогло, после замены колодок стало получше, но съездил на юга - опять тоже самое, да еще и стук появился при торможении, как будто слегка обо что-то задевает. Еще заметил, что манжета цилиндрика слегка пропускает жидкость, могут ли быть рывки от этого?
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:40
Проверь посадочные места на ступице для барабанов и на барабанах тоже. Возможно попала ржавчина или еще что вот барабан и не ставится плотно на свое место. У меня дело было именно в этом.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 00:07
Про стук при торможении... Колеса штатные стоят или литье? Я собственно про длину болтов колесных, которые могут задевать тормозной механизм внутри барабана.
А барабаны брать чугун надо, ИМХО. Вечные. Брал на прошлую машину пиленгу, забыл вообще про биение педали.
Кто ищет, тот что-то знает...
darling74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darling74
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 00:09
И кстати, свойства передних дисков никто не отменял, они-то в каком состоянии?
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 08:51
Колеса стоят штатные, болты не задевают. Передние тормозные диски менял недавно, проверял на подъемнике - при торможении только передними колесами ничего не бьет.
Вчера в гараже экспериментировал с тормозами, заметил, что если жать на педаль до упора, она какая-то резиновая, и со стороны задних колес слышится скрежет резиновый. Подобный периодический звук возникает и при торможении...
darling74
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 10:09
Звуки со стороны определенного колеса или с 2-х сторон?
Пружинки, направляющие и т.д. - в порядке?
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 10:10
Звуки с обоих сторон. Пружинки в порядке.
