НивААбразимо тупой вопрос по акКому
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НивААбразимо тупой вопрос по акКому вывод темы на печать
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:19
Братцы..мучает меня давно один очень тупой, как я подозреваю,
вопросец.
Я машинку ставлю в гараж.
И по ряду причин ВСЕГДА снимаю клемму с аккумулятора, оставляя машину
стоять.
Были у меня ранее блуждающие траблы с электрикой...очень боялся пожара, потом все
починил, перебрал проводку... но уже привык Smile) и снимаю клемму по
прежнему.
Прихожу в гараж (када надо ехать) одеваю клемму и благополучно уезжаю.
И вот собственно вАпрос:
Вредно ли акому то, что он только ЗАряжается, так получается ведь? а
потом стоит БЕЗ нагрузки.
Вредно ли это для ЭБУ стоять без питания?
/когда одеваю клемму сразу горит ошибка - "ЭБУ не имело питания"/
Потом ошибка сразу пропадает (после повторного завода машины).
ВааБще может есть какой глобальный вред акому/авто стоять БЕЗ тока
вообще? А я этого не знаю?
Напишите плз.
/Тока не травите типа наФуя это делать..и не задавайте вопросы типа
"ты дураккк?"/Smile Smile
PS У меня еще и аком слабый...Куплю новый скоро, но вот этот
"дохленький" кажись живет вообще тока потому что нет на него
"статичной" нагрузки при стоянке машины.
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:27
Ничего с акк. не случится, один мужик знакомый на шестерке каждый вечер клемму снимал, так у него 10 лет акк. Прожил.
А вот с "мозгами" хз...
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:30
У тебя ЭБУ постоянно работает в режиме самообучения.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:33
Про Акком обрадовал Smile Десять леТТТ!!! (мечтательно вздыхает) ;-)
А вот про ЭБУ все думаю..А еще очень писЯлся за имммоб...
Я клемму снимаю После того, как он "отвизжит" свою гнусную песТню...
Снимает с охраны всегда без проблем...
Но мучают меня сомнения..вдруг без тока ..если долго стоять будет
(недельку) вАзьмет и умрет!
Ну ладно хоть аккому не вредит это...
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:36
Напугано: Че за режим самообучения?
Где п прочесть про ето дело?
Опасно это?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:13
Вот именно +1
Shandorr писал(а):
Опасно это?
Нет
Самообучение - это если в общих словах - ЭБУ после определенного количества циклов вкл и выкл двигателя, подстраиваеться под ваш стиль вождения (газ в пол или чуть чуть, средние обороты 2-3т или 3-5т )и обеспечивает оптимальные условия работы двигателя в вашем режиме, типа адаптивной коробки автомат.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:21
Нее это уж слишком много мы от него хотим, нет там такой фишки.Просто ЭБУ в режиме обучения готовит смесь по заданным параметрам прошивки, не учитывая фактического состояния двигателя и т.д. Потом он начинает ее корректировать исходя из полученных данных. Т.е. мотор работает в оптимальных согласно его состоянию режимах.
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:26
Shandorr
Genri
Вообще то что бы скинуть параметры самообучения делают так называему инициализацию, или сброс ЭБУ, может я не прав, профи поправят, параметры самообучения хранятся в EEPROM, это энергонезависимая память, и при снятии клемы самообучение не скидывается.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:28
Ну да это и хотел сказать но не так выразился.
А вот зачем постоянно клемму снимать Confused а если скину массу, потом пол часа магнитолу и БК настраиваю.
А с АКБ ничего не будет, если с электрикой все пучком и токи утечки в норме.
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:37
На авто с ДК есть что-то подобное, на авто без ДК нет ни чего т. е. двигатель работает по прошивке. Инициализация происходит при снятии клеммы с АКБ.
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 19:01
Сидит аПтелавшись....
Тихо спрашивает: Я жить то буду? Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:02
В "мурзилке" написано,что после отключения питания с ЭБУ,а потом повторного включения - двигатель может работать неустойчиво до 10 минут! Проверено на себе - приходится немножко дольше,при первом запуске,крутить стартёр!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:39
а это патамуша вы неправильно всё делаете..после обнуления питания эбу
Обычно я шучу всерьёз
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:00
C этого места по-подробнее...
Как правильно? Very Happy
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:12
если снималась клемма с акб , то-
врубаем зажигание, но не заводим..
ждем сек 5-10, вырубаем зажигание..
врубаем снова и заводим..
и никаких долгих прокруток и плохой езды..
эх..пИшИходы Smile
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 23:15
Тоже самое нуно делать и после замены РХХ.Удачи
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 07:01
Автор, ты не парься со сниманием клеммы а поставь газелевский размыкатель массы или ручной... а параллельно ему - предохранитель ампер на 5-7.5. В итоге если что-то и коротнёт, сгорит предохер и только, да и ЭБУ не будет про 1602 постоянно говорить Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:59
snow02rus
красивая идея!
:cool:
главное не забывать включать её...
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:24
Да Чиво я люблю этот форум!!!
Даже абсолютно (как мне казалось) тупой вопрос по аккому, не только
ответили максимально точно, но еще и указали на то, чего я софффсем не
знал! БАльшое душевное спасибо, всем написавшим!
ВадЯ
Фенькс за совет! Я вот с дуру просто заводил сразу после одевания
клеммы...Теперь буду
включать/выключать..потом заводить...
snow02rus
Я уже думал над размыкателем массы. (ГазЭль-кноппка)
Основная причина нынешнего снятия клеммы, в общем то, плохой аккумулятор
и магнитола, которая как то, по подлому, втихаря (хотя и выключена Smile) его
высасывает :-(...
Куплю новый и перестану изгаляться.
Кстати, ВСЕМ рекомендую, вместо гаечки (на 10 кажись) что стоит на
клемме аккумулятора штатно, купить гайку "барашек" той же размерности.
Последняя имеет удобные "ухи" и позволяет не только снимать клемму и
затягивать клемму надежно "от руки" без отвлекающих поисков гаечного ключа, но еще
и таит в себе сакральный смысл, что при ситуациях "экстренных" моно
будет упомянутую гайку "барашек" ослабить "с руки" и динамично сорвать клемму с
аккумулятора.
Модернизация на 5 копеек, а удобнее в разы.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:25
~ALX~ писал(а):
красивая идея!
Так это можено еще использовать как доп противоугонку(конечно если включатель правильно заныкать) Зажигание вкл, лампочки загорелись, все исправно, стартером раз и все погасло-кирдык. Машинка типа сломалась. Угонщик ведь чинить то не будет. Он (угонщик) спец в другой области.... :-D
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 10:27
эх..пИшИходы
Надо же, система))) Я даже и не замечал у себя такого, что зимой, когда я аккум отключаю, с двиглом какие-то траблы происходят... вроде все в поряде было, толи я внимания не обратил))
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 13:08
Идея с размыкателем и предохранителем в параллель оченб понравилась.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
