То едЕт-то не едЕт????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> То едЕт-то не едЕт???????? вывод темы на печать
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:56
Вобщем дело такое-машина иногда едет олично,иногда просто тупит и не едет одновременно с этим появляется посторонний гул из под капота,при движении-но это не движок,да и заводится не с первого раза,а иногда с первого-но вроде как к тупизне не относится.Грешу на сцепу,но оно прошло 15т-сакс. Что скажите??У кого какие мысли будут,чё смотреть куда копать??? Confused Confused Confused
ВАЗ 21124 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Август 2006
Mosce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:28
со стертым диском она или едет или не едет,без вариантов
а лампа "Чек" не загорается? Проблема возникает на прогретом или на холодном движке? или может в жару?заправляешься на одной заправке?вообщем...с этого места поподробней...
педаль в пол и не едет?
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mosce
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:48
[quote="TranS"][quote="Mosce"]Грешу на сцепу,но оно прошло 15т-сакс.[/quote]
со стертым диском она или едет или не едет,без вариантов[quote="Mosce"]иногда просто тупит и не едет одновременно с этим появляется посторонний гул из под капота,при движении-но это не движок,да и заводится не с первого раза,а иногда с первого-но вроде как к тупизне не относится.[/quote]а лампа "Чек" не загорается? Проблема возникает на прогретом или на холодном движке? или может в жару?заправляешься на одной заправке?вообщем...с этого места поподробней...[quote="Mosce"]иногда просто тупит и не едет [/quote]
педаль в пол и не едет?[/quote]
Чек не горит,и не загорается,бензин один-несте,проблема возникает,в основном на горячем! И когда тупит- коробка плохо переключается,если едит хорошо то коробка вкл.как по маслу!!!
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:55
Схожие проблемы..
Пытался копаться на форуме..., задавал вопросы.... Спрашивал в сервисах ...
Все разводят руками, мол ничего не понятно, надо разбираться...
Но у меня нет на это времени...
Поэтому я забил на это, как едет , пусть так и едет... Confused
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:17
Пробег какой?
Saxx
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:02
у меня кстати машинка тоже август 2006... Confused
Пробег 25 000 км.
З.Ы. Был недавно в сервисе - сказали, что сцепа "на подходе".
На 30 000 км менять скорее всего буду... Confused
Может это правда от сцепы зависит?
Mosce
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:51
Пробег около30т/км,сцепу менял 2 месяца назад,ставил сакс!!!
