Охлаждение двигателя от Печи (ТеОрЕтиКа)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Охлаждение двигателя от Печи (ТеОрЕтиКа) вывод темы на печать
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:05
Вопрос у меня теоретический.
В радиатор печи 10 сИмейства горячий тосол поступает постоянно. Это
общеизвестный факт.
При возможных летних "перегревах" мотора рекомендуют врубить печку, дабы снимая T с ее
маленького радиаторчика охладить систему охлаждения автомобиля в целом.
Совет, надо заметить, очень действенный, ибо летом по БК явно видно падение T на
двигателе аж несколько градусов!! если ради занимательного эксперимента включить
печку и вентилятор печки на
максимум.
Сам Вопрос:
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выкручивать регулятор T обогрева слона (селектор
печки) на максимальную T (что бы в салон фигачил раскаленный
воздух), или моно обойтись только включением вентилятора печи на
максимальные обороты, оставив регулятор T на минимуме?
Ведь тосол в радиаторе печи по любому присутствует.
Или же, поток воздуха от моторчика печи активно обдувает радиатор печки
ТОЛЬКО при установленном регуляторе T на "нагрев салона"? А в другом случае
этот поток как бы фигачит мимо радиатора печки, не принося своего
положительного эффекта в охлаждении тосола машины?
тут в форуме просто проскочила инфра, что для охлаждения перегретого
мотора десятины достаточно просто включить вентилятор печки на
максимум, а регулятор температуры де скать моно оставить в положении
минимум..В салон горячий воздух поступать не будет, а радиаторчик
печки все равно будет охлаждать тосол..Эта сентенция верна?
Я замечал интенсивное падение T двигателя (по БК) ТОЛЬКО если раскаленный воздух
прет в салон :-(...
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:07
воздух),
Да.
НЕТ
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:15
воздух),
Да.
НЕТ
Сам подумай, если с печи дует воздух с температурой воздуха на улице, КАК будет уходить жар с радиатора??? Даже не зная схемы отопителя можно разобраца.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:29
Shandorr писал(а):
Я замечал интенсивное падение T двигателя (по БК) ТОЛЬКО если раскаленный воздух прет в салон :-(...
Только так 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:42
да да... бывало... летний зной... конеч дня... пробки... да еще и печка на полную... романтика блин...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 19:26
Заслонка там стоит, между вентилятором и радиатором... вот и дует воздух в салон либо сразу, лмбо через радиатор...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 20:24
Понятно, что вопрос теоретический...
Но зачем устраивать пытку над собой? Shocked
Если кипит - думаю, нужно искать причину, а не устраивать танцы с бубном. Very Happy
Моя машина при 36С даже не собиралась закипать...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 08:56
Если уж пошла такая пьянка, то чисто теоретически есть условия когда эти знания могут понадобятся. Например в горах на перевале с горку груженый и медленно, можно/нужно будет помоч системе охлаждения или если поломка в дороге, а доехать надо. Надо знать как это сделать Wink
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:37
Как временная мера и для любителей сауны... :grin:
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:38
Да это понятно Very Happy !
Я просто не понимаю "маньяков" Very Happy , которые этим в городе занимаются...
