МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ - Всем спасибо за помощь))
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ - Всем спасибо за помощь)) вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:58
Пришел сегодня в гараж и решил поменять сразу свечи на навые. Когда менял, то аккумулятор не отключал (в мурзилке об этом не слова). Двиг 1.6 16, так что там только контакты отсоединяешь, а дальше нехитрое дело по выкручиванию и закручиванию свечь.
После замены свечь двиг не заводил, а решил померить напряжение на ДМРВ. Мерил между 3 и 5 проводами на ДМРВ (оказалось 1,000 вместо 0,996). Замерял как учили на форуме - включаю зажигание (двиг на завожу), датчик подключен, мерю по воткнутым иголкам. Потом померил сопротивление между 3 и 5, 3 и 4, и 2 и 3. Судя по форуму, у меня сошлись показания только между 3 и 5. Может не правильно мерил....
Потом, думаю, надо заводиться и ехать. Сел, выключил зажигание, опять его включил, как обычно выжал сцепление, поворачиваю ключ на старт - и ничего!!! Просто тишина, такое ошущуние, что стартер отключен. Пробовал стартер на прямую отверткой замыкать - вроде работает. Заметил еще одну вещь - когда включаешь зажигание, то бензонасос молчит!!!
При всей это беде машина ведет себя как всегда - на приборной панели гарят масленка, аккумулятор и чек энжин, который должен погаснуть после заводки. Но ничего не происходит когда поворачиваешь ключ!!!!!!!!!
Люди, помогите пожалуйста, говорите все, что только может вам придти на ум. Машина нужна, а не могу завести(((((
Последний раз редактировалось: DimmSmile (01 Августа 2007 11:30), всего редактировалось 1 раз
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:07
Двигатель из без ДМРВ заведётся,для пущей уверенности с него можно скинуть разъём и попробовать завести,но не в нём ИМХО тут дело.
Замок зажигания может накрылся!?
Но "Джеки Чан" горит... значит питание и контроль зажигания на ЭБУ есть,тогда реле и предохранитель бензонасоса смотреть. Находятся они в консоле торпедо,там же где и ЭБУ.
P.S. Капс лок не включайте! И так все "слышут"!
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:18
DimmSmile
Всё таки где-то у тебя косяк с проводкой-контактами. Проверь пред и реле на бензонасос (Karzhimant место подсказал куда лезть), сам разъем на бензонасосе.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:21
Спасибо за первый ответ!
Капс лок больше не буду включать... просто я весь на имоциях...
Пробовал с отключенным, ничего, как ты и предположил))
А как они выглядят???
И еще, если бы не работал бензонасос, то тогда, по идее, хотя бы стартер работал бы!!! А стартер даже не дрыгается, даже не щелкает ничего под капотом!!!
Если это замок зажигания, то как его лучше разобрать, что в нем проверить?????
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:24
Волк писал(а):
DimmSmile
Мне тоже так кажется. Confused
DimmSmile
При повороте ключа панель приборов не гаснет?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:29
Как обычные реле + 3 вилочных предохранителя. Что бы к ним подлезть - откручиваешь правый щиток "бороды",тот,что у ног пассажира,а там думаю разберёшся. Предохранители и реле проверяй все,так как какое к чему относится неизвестно - даже в "мурзилках" толком не написано.
Да уж... задача... В стартёре ничего незнаю,жди пока кто нибудь другой о нём чтонибудь напишет. Embarassed
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:31
DimmSmile
Если ЭБУ бош после трех включений зажигания (без заводки двигателя) БН не качает пока не скинеш АКБ. Проблема IMHO не в этом, на сколько я помню была тема про проводок волшебный толи на стартер, толи на генератор. Кто помнит уточните. Туда и смотри для начала, ведь стартер не крутит на сколько я понял?
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:53
GVG писал(а):
Если ЭБУ бош после трех включений зажигания...
Да, контроллер как раз БОШ)) Значит можно вздохнуть с облегчением на счет самого бензонасоса. Предохранители попробую проверить!
GVG писал(а):
...ведь стартер не крутит на сколько я понял?
верно, стартер не крутит.
Darth_
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:58
DimmSmile ИММО активирован??? Если активирован - снять не забыл? У меня при НЕ снятом иммо - тишина, стартер молчит)))
Darth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:59
А может во время ремонта сел аккум????? Включённое зажигание на матрёхах старый аккум и за 5 минут посадит... стартер отвёрткой пусть и крутится.... но втягивающее реле высокого напряжения требует......... вот он от зажигания и не включается...
А бензонасос может и не включаться.... накачал давление и стоит... нормально это...
Короче на мой взгляд просто аккум сел) Very Happy А вдруг я правда прав окажусь)))) [/i][/b]
Последний раз редактировалось: dimshit (18 Июля 2007 17:15), всего редактировалось 1 раз
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:01
dimshit писал(а):
Короче на мой взгляд просто аккум сел) Very Happy А вдруг я правдо прав окажусь)))) [/i][/b]
Тогда получишь приз от автора! 8)
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:06
Большое спасибо за то что пишете свои предположения.
ИММО не был активирован с самого начала покупки машины. А как его снять можно??? Или имелось в виду разблокировать?...
Короче на мой взгляд просто аккум сел) А вдруг я правдо прав окажусь)))) [/i][/b]
Аккум не сел, т.к. заводской БК показывает 11.6 вольт, а заводилась она у меня даже при 11.2 !!! Так что это маловероятно. И когда аккум садился, то стартер просто щелкал, но не крутил!!! А тут от него никаких звуков нет(
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 17:09
Мне на работе сказали, что может это контактная группа в замке зажигания глючит! Как думаете, какова вероятность на машине которой 2 года и 14500 пробег???? Или в на русских машинах все может быть???
Хотя замок зажигания всегда работал как часы - четко и без глюков!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:48
Surprised
Фигасе.А разве он не только ЭБУ контролирует?
Отвёрткой,гаечным ключём и тп. Laughing Необращай внимания на него! Если он не обучен,то и проблем от него быть не должно!?
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:58
Значицца так... Я в ЭСУД такую ситуевину описывал года полтора назад. Движок 1,6 1600. Банально глюканул НЕАКТИВИРОВАННЫЙ иммо. Поубивал бы тех, кто такое изобрел. Аналогично не бензонасос не работал не стартер. Кстати, для проверки включи стартер сразу как включишь зажигание. Если пару секунд поработает и выключится - точно иммо глюканул. вылечилось обнулением иммо в контроллере. Ну и потом ессно вырвал его с корнем. Теперь этот поганый "красный глаз" не слепит.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Чё, трудно клемму с АКБ скинуть ???
Может сигналка у тебя зависла, может этот грёбанный бош ... 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 19:00
Andrey A. Smolyakov,поподробней с обнулением! Shocked
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 20:41
Сняли контроллер, подключили к компу, обнулили через софт. К спецу надо. Потом еще для надежности провод откусили...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80443&highlight=
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 22:53
А как же плавное гашение света в салоне???
Кстати, у всех свет плавно гаснет, если закрыть дверь водителя, но если последней закрыть дверь любого из пасажиров, то свет гаснет сразу!!! Это у всех так???
Клемму скидывал неоднократно и на разные промежутки времени - начиная от минуты и заканчивая 10-ю. Т.к. сигналку сам ставил, отключил ее полностью, тоже не помогло. Бош вроде бы не такой и глючный, как про него говорят. У меня еще не разу не глючил, вроде бы.
Короче, народ, пришел я сегодня вечером в гараж, разобрал замок зажигания, все перепроверил - нифига. Если замыкаешь красный и розовый провода - никакой реакции стартера! Потом стал отключать сигналку. Благо знаю где и какие провода нужно отключить, сделал это за 10 минут (она у меня стоит чисто ради серены и закрывания дверей, ну и что бы когда уходишь и если что забыл выключить, то она сама все выключает... только окна не умеет закрывать Smile.
Потом добрался до стартера. Изнасиловал его ответкой, крутил движек (с включенным зажиганием) но двиг даже не думал заводиться, словно нет бензина. Заметил, что после скинутой клеммы бензонасос не качает!!!!!
И полез я искать предохранитель бензонасоса, который под контроллером находиться. В гараже света нет, поэтому было не очень светло все разглядывать. На ощуп нашел одни реле. Потом взял свой коммуникатор и попробовал посветить им. Незнаю как, но я всетаки заметил эти несчастные предохранители. Начал вытаскивать и смотреть. Тот что посередине ОКАЗАЛСЯ ГОРЕЛЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как же я обрадовался, когда обаружил его. Кстати, предохранитель был на 7,5 ампер. После замены (как раз был запасной предохранитель) машина завелась с полтыка. Как же я обрадовался, что хоть завтра смогу поездить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И теперь вопрос - люди, а ОТ ЧЕГО ОН МОГ ПЕРЕГОРЕТЬ??? Кстати, заметил, что моя гофра оторвалась от воздушного фильтра. Когда хотел поправить, дотронулся и меня немного ударило током!!! Может это гофра каратнула что-то и предохранитель сгорел????????????????
Кстати гофру прикрутил к фильтру, стала покороче и теперь занимает меньше места. Стало даже как-то попросторнее и более красиво))
Жду ответов по поводу предохранитя и света в салоне!!!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:00
Их должно быть 3,по 15А!
Это может статика!?
Впринципе там стартёр рядом,а гофра в алюминиевой оплётке...
DimmSmile
Кстати...
Парни, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Я заметил, что вы доволь активные участники форума и от можно получит реальную помощь. В данной теме, можно сказать, вы мне помогли!!!!!!!!
Если будете в Великих Луках (это Псковская область), то свяжитесь со мной, я вас пивом угощу и город покажу))))
Так же огромное спасибо всем остальным, кто высказывал свои предположения!!!!!!!!!!!!
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:05
Старнно, а что там тогда делает на 7,5А???? Может он лучше спасает насос от смерти???
Это может статика!?
Цитата:Может это гофра каратнула что-то и предохранитель сгорел????????????????
Скорее всего она дотронулась до стартера (аккум был подключен). Но это уже было после того, как предохранитель сгорел... Короче с короткой гафрой круче теперь))
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 23:07
DimmSmile,а сколько хозяев у авто было? В сервисе в "бороду" лазили?
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 09:39
Хозяин один - я)) Когда сигналку ставил - полностью снимал панель, трогал провода только возле водительской двери. Может я чего-то там нахимичил еще.....
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 11:07
По поводу преда, наверное в понедельник машину собирали на конвеере Very Happy и слепили из того что было.
Спасибо за приглашение Very Happy Drinks or Beer Если буду обязательно свяжусь.
Удачи!
Павел
Страница 1 из 3
