иногда загорается красный огонек неисправности тормозов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> иногда загорается красный огонек неисправности тормозов вывод темы на печать
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:23
иногда (пару раз в день) загорается на панели stop + значок тормозов. тормоза при этом работают.
похоже после активного торможения, но воспроизвести не смог. глушишь-заводишь - пропадает.
посмотрел по книжке - это уровень тормозной жидкости ниже критической отметки (или ручник, который явно не трогаю). проверил - жидкости нормально.
что смотреть?
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:26
нормально это сколько?
долей до максимума, а то когда тормозишь, уровень опускается ниже минимально допустимого, отсюда и результат...
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:33
edo
Либо долить до максимума, либо колодки поменять.
read
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 12:40
колодки на БСК трындят. А на приборке только уровень.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:48
Уровень до мах довести
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 14:52
Долей тормозухи
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
не в етом дело
колодки изношены, и больший ход поршня, ну и тормозуха уходит больше....
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:08
я тоже так решил. задние весной менял - буду передние менять
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:14
Ничего не доливай - меняй колодки стопудова
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 15:52
Если уровень тормозухи в норме, то забей..У меня такая же хня, причем тормозуха на риске макс. И иногда лампочка как бы тлеет, типа вроде и горит, но в тоже время не ярко, как должна по номиналу..
rattle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 16:00
к слову - а на какие стоит менять?
самому сложно?
как определить, когда диски тормозные менять?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 07:37
Boriskin писал(а):
не в етом дело
От изношенности колодок ход поршня не меняется. Колодки как были возле дисков, так и остались. Другое дело, что в течении износа онных, поршни постепенно выдвигались и уровень упал.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:08
Была такая же фишка. Когда сильно тормозил, загоралась иногда лампочка эта. Уровень тормозухи - в норме . В результате решил посмотреть что с колодками. Осталось где-то по 2-мм ... )) Все сточились за 30 тыщ. Поставил новые, эффект с лампочкой исчез. Правда новые (какие то SCT) тормозят хуже чем штатные, особенно при нагреве. Может подделка досталась?
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 10:49
ну ты и ездиешь Shocked
за тормозами надо следить, иногда они жизнь спасают!
fokin33 писал(а):
какие то SCT
Колодки нормальные, просто первые 300 км надо их притирать - прогревать, избегать резких торможений. Когда писк пройдёт, значит притёрлись к диску, и тогда будут лучше тормозить.
Не думал, что безработный может быть довольным.
Rock'n'Rolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:41
Да они и не пищали совсем. И ездил вначале аккуртано - по трассе как раз километров 300-350. Какие там особые торможения. Но прошел на них уже 4-5 тыщ, лучше не стало. Штатные тормозили лучше процентов на 20-30.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:02
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:41
да говорю - нормальный уровень тормозной жидкости в системе. и при активном торможении звуки какие-то появились от передних колес, тормозит "рывками". думаю таки колодки.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Аналогично, за 32 тыщи стерлись штатные, появилось грынь- грынь- грынь- при торможении. По началу тоже писчали. Поставил Феродо, все нормально. Но лампочка не горела. Уровень нормальный с самого начала.
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:47
Может это сигнал износа передних колодок? Если конечно провода от колодок целы.
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 14:01
сигнал износа желтый ;)
уже решил - с з/п покупаю новые колодки и ставлю
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 18:23
вопрос идиота - колодки продаются парами, комплект на одно колесо. почему? ведь менять их обязательно на обоих колесах ;)
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 18:32
edo
Вообще по 4 в коробке.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 18:37
упс... тогда может быть поменяю до з/п ;)
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 17:30
поменял, поставил красные ferodo. обкатал - тормозят хорошо.
больше огонек на панели не загорался ;)
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 19:22
больше огонек на панели не загорался Wink
Правильно. При замене колодок на новые, вдавливаешь поршень и уровень тормозухи в бачке повышается. Дело было не в колодках.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
