лязг при включении первой передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лязг при включении первой передачи вывод темы на печать
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 23:29
При включении первой передачи (и кажется задней) раздается металлический лязг. Судя по звуку, лязг идет сразу за защитным чехлом тяги откуда-то из-под днища. Лязг вначале появлялся редко, но потом начал прогрессировать и сейчас лязгает практически каждый раз при включении первой. На остальных передачах все нормально, ничего не лязгает, не хрустит, не трещит и т.п.
Собственно чего там могло накрыться, разболтаться, к чему быть готовым?
И еще один наверно тупой вопрос Smile
Есть две початые канистры с маслом. Один производитель, полусинтетика. Но одно 10W40, а другое 15W40. В двигатель залито что-то из этих двух. Я так понимаю, можно смело доливать из любой канистры?
Последний раз редактировалось: La Resistance (20 Июля 2007 22:04), всего редактировалось 1 раз
La Resistance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2007 23:47
Такая же хрень.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 00:50
и у меня не так давно начался лязг только при выключении задней передачи и вкл первой но не всегда а так когда лязгнет когда нет ума не приложу че там такое может лязгать то? :ooo:
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 06:14
+1 имхо кулиса разболталась... на этих выходных хочу залезть посмотреть пощупать че это такие звуки издает...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 08:20
А у меня когда вторую включаю на больших оборотах, то даже хруст есть, а когда на маленьких то все пучком....все думаю лечить или дальше кататься Sad
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:46
У мя тоже Smile
появилось после потопа. Имхо шарнир КПП надо смазать...жаль ямы нет Sad
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:57
Такая же хрень, говорят, если от оборотов зависит - синхронизатор 2-ой передачи, больное место этих коробок.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 10:19
Если ремонтировать то во сколько встанеет ремонт синхры второй передачи или надо будет заодно и всю коробку поменять?
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:06
Обычно берут 1500 снять-надеть коробку ну и работа еще-где нить 1000-1500, тока если уж туда лезть, надо еще что-нить поменять изношенное, а не только синхрик, сцепление посмотреть заодно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 11:57
La Resistance
В коробку вообще то надо трансмисионное масло заливать
romper
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:55
Да если ещё и сцепу менять то дороговато встанет, лучше уж до полной капиталки коробки подождать Very Happy
La Resistance
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 22:04
Сергей 22 писал(а):
La Resistance
Нее.. это я уже про двигатель спрашиваю Smile
сейчас поправлю..
Вобщем видимо стоит наконец побороть лень, расчистить яму от хлама, который туда накидал предыдущий хозяин, и посмотреть самому чего там так хитро лязгает.
La Resistance
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 22:41
Победил я этот лязг. Все оказалось до безобразия просто Smile Оказалось, разболталось крепление левой панели центральной консоли.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 00:05
Лазг 1-й и з.х. может быть из-за смещения тяги на штоке выбора передач ("карданчик" в народе). Лечим просто: ослабляем хомут и вал чуток по часовой крутим (по ходу движения авто).
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 00:06
Сергей 22, товарищ про двиг говорил Smile
По-моему, разницы никакой.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 02:24
Масло юбое лей. Переживёт, т.к. набор присадок примерно одинаков будет. Другое дело что фракционный состав (база) немного различаться будет - получить нечтно усреднённое - эдак 12.5w-40 Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 02:28
Не, 25w-80 Smile
La Resistance
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 18:08
Very Happy
нее.. не хочу 25w-80 Smile
я уж лучше понадеюсь, что доливать не придется, еще 4 тысячи осталось до замены масла)
