замер компрессии обескуражил, как такое может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замер компрессии обескуражил, как такое может быть? вывод темы на печать
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 05:14
Такая ситуация: После покупки было от 12,5-11,5 ездил с год потом решил раскоксовать мотор произошло падение компрессии около 1 атм во всех цилиндрах а в последнем и вовсе до 9 атм. Далее чтоб не расстраиваться лишний раз больше ничего не мерял. Проездил ещё года полтора ( ок 20 тыс км). померил и офигел: 11, 10, 9, 7 ! Т е судя по этому мотору пора на ремонт либо на свалку. Однако других симптомов нет. Масло за 6-7 тыс доливаю 200-500 граммов, динамика таже, мотор работает ровно и без вибраций, масло в фильтр не закидывает расход топлива по городу 8 по трассе 5,5-6 л. Подумал что может после раскоксовки с тарелок клапанов сошёл нагар и они неплотно стали прилегать к сёдлам померил зазоры оказались меньше нормы, но все таки зазор есть значит тарелка клапана прилегает к седлу. Да и провисший клапан прогорел бы быстро. Так вот как это можно объяснить?
21083 96г 135 тыс продано,Тойота Королла 99г. Тойта Королла 2001г.
Роман 1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 06:17
"Раскоксовка" - развод, ИМХО. Попробуйте грамм 50 моторного масла в цилиндры, и опять компрессию померить.Клапаны так на отсутствие нагара не отреагируют - скорее всего кольца.Не факт, что кольца приобретают подвижность после "раскоксовки", иной раз эффект прямо противоположный. Sad
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 06:47
Да, попробуй с маслом замерить. Если увеличится, значит кольцам или цилиндрам хана. Если не изменится, то в клапанах скорее всего дело. Педальку в пол выжимаешь когда замеряешь?
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 08:02
С маслом замерил в цилиндре где было 7 очков стало 8 у меня сразу возникла мысли что в клапанах дело, думал что завис клапан но нет, хотя и заззоры ниже нормы.может сказывается то что они разрегулированы так как в проблемном цилиндре у впускного и выпускного 0,1-0,15 мм. в любом случае на регулировку вскоре поеду. кстати сколько масла заливать в цилиндр? Я залил ок 10 мл, может просто мало было?
Компрессию мерил по науке: все свечи выкручены газ и сцепление в пол.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 08:34
Чего же ты еще хочешь с такими зазором особенно для выпускного? Наверняка клапаны нагаром обросли.
А масла и пол чайной ложки вполне достаточно. Главное чтоб смочило кольца.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pilonet
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 08:52
Да, зазоры маловаты мягко говоря. Регулируй, пробуй еще мерить.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 09:06
У меня была такая проблема, я вскрыл движок и обнаружил, что кольца развернуты замками в одном месте. Промерял зазор в кольцах, все в отличном состоянии, только одно заменил. Развернул кольца по правильному собрал все на место и компрессия поднялась от 6 до 12,5, причем компрессия была как и у тебя 10,9,8,6. Незнаю почему так произошло, но факт есть факт. В итоге заменил все прокладки на движке, поменял м масло и отрегулировал клапана. обошлось всё это удовольствие 500р- новые кольца (которые в приципе не пригодились), 300р- прокладки, 300р- регулировка клапанов, ну и плановая замена масла.
Мне помогло.
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 10:07
9, 7 еще ездить и ездить. А какой у тебя пробег если ты раскоксовываешься?
Да зазоры конечно просто ?спорт?.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 10:46
Диман 99, спасибо за инфу но у меня нет ни времени ни навыков чтоб вскрывать движок самому если гнать на станцию то боюсь там возьмут по полной программе и если даже будет такая же проблема как утебя они конечно ничего не скажут а возьмут как за капиталку.
пробег что то около 160 тыс мотор вроде не ремонтировался.
Попробую сначала клапана отрегулировать а там посмотрю.
но самое интересное кроме показаний компрессометра никаких признаков больше нет, я бы сказал что двиг на машине такого года идеальный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 12:05
если масло не ест, прет и расход нормальный, тогда что еще нужно?
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 20:54
Конечно, надо ездить до тех пор, пока не появятся другие признаки износа. 160 000 км - нормальный пробег.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 20:55
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 02:08
0.1 это зазор на холодную Wink
КОгда двиг прогревается то клапан удлинняется, и зазор должен пропасть (теоретически), так что клапана отрегулируй (можешь поставить зазор на 0.05 побольше чтобы пристучались).
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 04:09
Ладно заеду на регулировку тем более что вскоре предстоит длительная поездка. Кстати тут вспомнил что последний раз регелировал их 30 тыс назад. Инфу о периодичности регулировки не нашёл, может кто подскажет через какой пробег на Самарах клапана регулируют?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 05:07
Слышал, что периодичность регулировки при хорошем состоянии головки может доходить до 70-100 тыс км.
Если новая или после ремонта, то лучше проконтроллировать лишний раз, зазоры могут уходить.
Когда зазоры клапанов приведешь в соответствие с паспортными, не факт что они будут на 100% работать отлично. Состояние тарелок и седловин, тоже надо учитывать, может быть не Очень.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:20
Я стараюсь регулировать каждые 10 тыс км (чуть реже замены масла), но за такой пробег они у меня почти не уходят, но зато я постоянно уверен в них.
Думаю каждые 20 тыс км оптимально, тем более если голова не гуляет.
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:57
Спорим на пиво, что при нагреве зазоры увеличиваются.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:15
Роман 1980
Могла быть такое от раскоксовки. Раскоксовка это не увеличение компресии в 100%. Это растворение отложений на кольцах, поршнях, клапанах. При не удачно раскладе (о чем ЛАВР предупреждает честно) моет быть падение компресии.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:18
matveev_dmitry
Спорим что нет.
Там зазор при 20С ставится для того, чтобы при 90 его не было.
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 04:11
А вот ещё вопрос! Тут недавно меня просветили что в моём случае износились компрессионные кольца а маслосьёмныа в норме поэтому якобы при столь низкой компресси нет жора масла. Бывает якобы наоборот компрессионые в норме а маслосъёмным хана. Тогда жрёт масло при хорошей компрессии. Народ, кто в курсе может ли быть такое в принципе?
Кстати залил Римета проехал 2000, понтов по компрессии нет ( это так для справки)
wraithik
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:58
Роман 1980
ИМХО кроме ЛАВРа (для раскоксовки) и чистилок бака. остальное все фуфло и развод.
