Автор |
Сообщение |
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Добавлено: 21 Июля 2007 23:12
Был у меня трос газа убитый, вообще не чувствительный. Поменял на сервисе на новый. Так этот идет рывками. Это трос г@$но или в чем может быть дело?
Вернуться к началу |
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Добавлено: 21 Июля 2007 23:23
Sapphire
Смазать его литолом надо было сначала, а если смазали значит где-то литол ещё не дошел до места, а ещё возможно где-то сильно перегнули трос. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =)
Sapphire
Добавлено: 22 Июля 2007 00:50
KOSH писал(а): | Sapphire
Смазать его литолом надо было сначала, а если смазали значит где-то литол ещё не дошел до места, а ещё возможно где-то сильно перегнули трос. |
Никто ничего не смазывал, вроде бы. Теперь снимать, получается, надо?
J_rockiN
Добавлено: 22 Июля 2007 00:53
Лучше снять, вынуть трос из оплетки, нагреть литол в емкости и положить туда трос и оплетку.
Можно, конечно и моторным маслом смазать. Также замочить в ванной  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
KOSH
Добавлено: 22 Июля 2007 00:57
J_rockiN
Трос из оплетки не вынуть. _________________ Дайте покататься на приоре!!! =)
J_rockiN
Добавлено: 22 Июля 2007 01:57
KOSH писал(а): | Трос из оплетки не вынуть. |
Да, я только что воткнул... Знач, с оплеткой.  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Добавлено: 22 Июля 2007 10:08
А у меня эта оплётка порвалась около кронштейна на двигателе, из-за чего она постепенно сдвигалась к крутилке дроссельной заслонки, сдвигая туда пластиковый конус. И вот недавно в одно прекрасное утро этот конус таки попал под крутилку. Завожу машину, пару вспышек, заглохла, завожу снова - и тут каак попёрло, обороты до 4500-5000 поднялись, я чуть не обосралсо . Резко ключ повернул, потом смотрю, заслонка открыта на 25%.
Потом вырезал все лохмотья оплётки, полёт нормальный, надеюсь движку от этого ничего небыло. Я только представил а вдруг бы такое случилось в дороге...  _________________ Моё авто - остатки былой роскоши...
vivo
Авто: ВАЗ 21093 карб
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 23 Июля 2007 08:19
Скинь тросик с заслонки карба, пошевели заслонку руками - если там клинит то разбирай карб. Скинь тросик с педали газа, разбери и вытащи педальку. Там на оси педали пластмассовые/второпластовые втулки. Скорее всего протерло ту, которая ближе к печке. Заменить. Если не найдешь можно просто поменять втулки местами, развернув протертую целой стороной дырки к ногам водителя. _________________ Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Добавлено: 23 Июля 2007 08:28
lazar
lazar писал(а): | Не езди быстрей, чем летает твой ангел. |
:cool: улыбнуло...
