J_rockiN
ЗР пишет:
...Арзамасское ОАО "Рикор Электроникс"изменило конструкцию своего ДПДЗ, применив в нем новый контактный узел - причем импортный. Зарубежная мухопалочка (заводчане используют именно такой сленг) помогла существенно повысить надежность изделия, поскольку число контактных точек возрасло с 3 до 12. Производитель отмечает, что характерное для контактных датчиков засаливание токопроводящих дорожек теперь полностью исключено; одновременно впятеро снижено эквивалентное сопротивление шумов - с 500 до 100 Ом.
Ориентировочная цена - 130 рублей, гарантия 3 года.
Неужели мы дождались?!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
J_rockiN
Вскрытие покажет, точнее эксплуатация.
Ник0лай
уже больше года катаюсь на Калужском безконтактном ДПДЗ. Разница была заметна стразу после замены заводского на этот. Машинка стала поотзывчивее на педаль газа.
Это я к тому, что дождались уже давно.
Но стоит он около 350р.
J_rockiN
Я ни кого не агитирую, просто описанный мною датчик вышел совсем недавно и мал риск нарваться на левак...
А про калужские читал, дейсвительно нормальные.
dimm33
u313
Ник0лай писал(а):уже больше года катаюсь на Калужском безконтактном ДПДЗ. Разница была заметна стразу после замены заводского на этот. Машинка стала поотзывчивее на педаль газа.
Тоже поставил бесконтактный (Курский кажется) и забыл про эту деталь, контактный любой уже не хочу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Storm
счастье-то какое привалило
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А у меня карбюратор. Можно мне тоже с вами порадоваться?
J_rockiN
Serduk писал(а):А у меня карбюратор. Можно мне тоже с вами порадоваться?
А что? Поставь как-нибудь себе ДПДЗ, в салон лампочку проведи и наслаждайся изменением ее яркости в зависимости от притапливания педали!
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
ДПДЗ по скольку ходят? У меня родной стоит 35 тыс откатал, проде ездиет еще, или лучше сменить для профилактики. Заметил правда что в районе 3000 оборотов бывает стрелка тахометра может скакнуть вниз на 100-200 оборотов на любой передаче правда потом также резко возвращается и продолжается набор оборотов и происходит это примерно при одном положении педали газа. Может это ДПДЗ?
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Antgord писал(а):ДПДЗ по скольку ходят? У меня родной стоит 35 тыс откатал, проде ездиет еще, или лучше сменить для профилактики. Заметил правда что в районе 3000 оборотов бывает стрелка тахометра может скакнуть вниз на 100-200 оборотов на любой передаче правда потом также резко возвращается и продолжается набор оборотов и происходит это примерно при одном положении педали газа. Может это ДПДЗ?
Еще можно ездить!
Вот когда ни одного места, где бы мотор увеличивал вращение не найдешь, тогда и трать 130р. А до этого момента - катайся!
А если серьезно, то по мнению мастеров СЦ, максимальный пробег с ДПДЗ (контактным) до необходимости его замены - 20 тык. С бесконтактным, вероятно, больше.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
fellow писал(а):Antgord писал(а):ДПДЗ по скольку ходят? У меня родной стоит 35 тыс откатал, проде ездиет еще, или лучше сменить для профилактики. Заметил правда что в районе 3000 оборотов бывает стрелка тахометра может скакнуть вниз на 100-200 оборотов на любой передаче правда потом также резко возвращается и продолжается набор оборотов и происходит это примерно при одном положении педали газа. Может это ДПДЗ?
Еще можно ездить!
чуш, мастера все врут или некопенгаген
у меня третья инж машина
на первой 90тыщ- менялся один раз
на второй 85тыщ - неменялся
на третьей 56тыщ- тоже неменялся
все датчики обычные заводские
на скорость невлияет какой там ДПДЗ, главное чтоб не бракованные и не сомнительного происхождения
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Знать бы еще, где этот продвинутый дпдз продается..
У меня сейчас на холостых по БК почти всегда 1-2 процента открытия заслонки. Пару раз даже 3 % видел. В смысле не сразу после завода двигателя, а после того как понажимаю на педаль газа. Тросик газа не натянут, провисает даже вроде немного.
Вот сейчас думаю, какой из бесконтактных брать. Только в магазинах они стоят далеко не 130 р
Ник0лай
парни, если у тебя машина едет - это еще не значит, что ДПДЗ в шоколаде. Я свой поменял тока потому, что он не дотягивал до 100%. Показывал около 90. Так вот после установки КАлужского безконтактного машинка поехала совсем иначе. И 100% стала показывать, когда нужно и главное - стала отзывчивее на педаль газа.
Этот датчик покупался в магазине на Каширском шоссе в районе станции железнодорожной Москворечье. Если ехать в область, то магаз слева. Он круглосуточный.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А от опиля поставить религия не позволяет?
Ник0лай
raven_
Ник0лай писал(а):raven_, а вот нафига?!
А нафига тогда ставить какие-то калужские, арзамаские?
Ник0лай
raven_, одно дело запчасть для ТВОЕЙ машины, тока не деталь, которая идет на конвейер,а железка другого производителя. А другое дело совершенно с чужой машины прилаживать себе агрегаты.
raven_
Ник0лай
Ну если судить по твоей логике, я не видел на конвеерных машинах бесконтактных ДПДЗ, или я что-то упустил?
А опилевский ДПДЗ подходит 1:1 и беспроблемно там работает, проверено не одним владельцем впрыскового мотора. У нас они даже в продаже есть в магазинах с запчастями для наших машин, обычно именуется как GM-овский.
Ник0лай
raven_, по моей логике, безконтактные ДПДЗ делаются для наших инжекторов, как альтернатива конвейерному, а опелевский делается, видимо, для Опеля.
injected99
Авто: Lacetti
Чет вы меня напугали, я за 120 тыщ еще не один датчик не поменял, машина валит отлично.. Со мной что-то не так?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
injected99 писал(а):Чет вы меня напугали, я за 120 тыщ еще не один датчик не поменял, машина валит отлично.. Со мной что-то не так?
во блин, проснулся - срочно фсю машину трясти, фсе менять, как это так - валит...ниипЁт - тут все чО та делают с машинами (не важно нужно это или нет) и ты давай лезь в нее по делу или без...
а то валит она у него...иш
