Автор |
Сообщение |
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
Добавлено: 22 Июля 2007 12:29
выручайте парни:включаю заднию скорость,трогаюсь чуть резче обычного и раздается токай хруст не понятно откуда, что страшно становится (самое интересное что только вот что перебрал махом всю хадовку от шариков до рулевой рейки) 8-) _________________ ТИШЕ ЕДЕШЬ-ДАЛЬШЕ БУДЕШ
Вернуться к началу |
maxxic
Добавлено: 22 Июля 2007 13:14
у меня было как то такое, тяга помоему от ручки КПП задевала о глушак (точнее место крепления среднего глушака и трубы вместо катализатора которая стоит у меня), а может и реактивная или как там ее.
Было из за того, что потерялся один болт, из тех которые с пружинкой идут в соединении, там еще графитовое кольцо... а на сто, когда поднимали машЫну и увидели, мастер-ламастер взял и привентил туда обычный болт, из за чего труба чуток перекосилась и стала при включении задней скорости задевать тягу.
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
Добавлено: 22 Июля 2007 15:05
если так ,то ладно,я просто боюсь что чёт с коробкой?!? _________________ ТИШЕ ЕДЕШЬ-ДАЛЬШЕ БУДЕШ
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 22 Июля 2007 21:59
Так шрус не может буть? _________________ я предал советский автопром
PF
Авто: Sorento
Добавлено: 22 Июля 2007 22:37
wowazol писал(а): | Так шрус не может буть? |
Если колеса ровно - то вряд ли
city12
Авто: 21120
Добавлено: 22 Июля 2007 22:44
До переборки не было что-ли?
maxxic
Добавлено: 23 Июля 2007 01:05
но у меня при этом рычаг КПП, када назаТ сдавал, вибрировал нипадецки...
Кстати, через немнога времени в этом месте как раз лопнула труба, которая вместо ката стояла. Кагда ставил новую, тада и исправил все.
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
Добавлено: 23 Июля 2007 15:07
и до переборки эту хрень наблюдал,но думол шрузы в хлам,ан нет хрустит и что интересно первые метр два а далее как по маслу катится _________________ ТИШЕ ЕДЕШЬ-ДАЛЬШЕ БУДЕШ
