Можно ли ставить сцепление на ВАЗ 21093 от ВАЗ 2112 16 кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли ставить сцепление на ВАЗ 21093 от ВАЗ 2112 16 кл. вывод темы на печать
Slavik83
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:14
Здравствуйте. Машина ВАЗ 21093 карб, начало барахлить сцепление, сток 85 тыс. км. прошло, пора под замену. Слышал что вместо обычного на ВАЗ 21093 можно поставить от 16 кл. 2110, якобы оно усиленное и поэтому более устойчиво к перегрузкам и ресурс больше. Весь день лазил по форуму но ничего внятного не нашёл, кто-то говорит что сцепу от 16 кл. нельзя поставить на 8 кл. мотор - надо маховик другой, а если маховик другой то надо и стартер другой. В чём нюансы, осуществимо ли это? Чем отличается обычное сцепление на 8 кл. ВАЗ 2110 от сцепления на ВАЗ 21093 (в магазинах есть на 2109, на 2110 8 кл., на 2110 16 кл.) ?
Slavik83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavik83
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:26
Жизнь прекрасна
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:35
Сцепление от 16V можно ставить на 8V,а вот сцепление от 8V на 16V,ставить нельзя!
Slavik83
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:24
Но говорят что на 16V маховик другой? Подойдёт ли от 16V на 8V ВАЗ 21093?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:44
Сам неставил,но в "мурзилке" написано то,о чём я уже написал!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 16:06
нужно покупать сцепу от 12 + маховик от 12!
Slavik83
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 16:41
А чем тогда сцепление на ВАЗ 2110 8V отличается от ВАЗ 21093 8V ,
там тоже маховики разные? Если на ВАЗ 2109 поставить маховик от ВАЗ 2112 16V, то старый стартер уже не подойдёт?
Джерар
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 16:46
Да. Маховик на 2110 больше, чем на 2109, на 10 мм в диаметре.
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 16:52
а что мешает прекратить занимаццо онанизмом и поставить ту модификацию сцеплнения, которая предназначена для конкретной модели авто (выбор производителей широк и многогамен), или
ВАЗ 21093 карб
к 85 ткм достиг немерянной мощности..?
scott/tiger
Последний раз редактировалось: mutabor_gl (23 Июля 2007 16:55), всего редактировалось 1 раз
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 16:57
mutabor_gl писал(а):
а что мешает прекратить занимаццо онанизмом и поставить ту модификацию сцеплнения, которая предназначена для конкретной модели авто (?
Видимо желание получить максимальную долговечность узла...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 17:04
а 85 ткм для штатного сцепления мало?
scott/tiger
Slavik83
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 17:06
Стартер соответственно тоже будет отличаться на 2110 8V от 21093 8V ?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 17:11
может на 12??
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 19:38
вариантов 2
Первый с маховиком от 2112 стартёр при этом должен быть Н.О. с заменой бендикса на десятошный (он меньшего диаметра) картер сцепления отболгаривается выступ чтоб ничего не мешало.
Второй более гемморойный маховик протачивается до размеров восьмого и перевенцовывается. иногда некоторые корзины цепляют за бендикс у стартёров С.О. и требуется в таком случае опять же замена стартёра на Н.О.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 19:41
и чё случицца ? на практике я езжу уже больше года и хоть бы кер Smile притом сцепление ваще 8ое оно в диаметре меньше 10 8вэ
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:06
недавно на своей матрехе 16V менял сцепу,рядышком валялась старая сцепа от девятки,она действительно в диаметре меньше
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 09:19
может на 12??
Чего 12? Мм? Я на глаз мерил, два маховика положил стопкой и сличал... Или ты про 2112? А там же одинаковая с 10-кой сцепа-маховик...
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 11:25
Джерар писал(а):
может на 12??
12 корзина более жёсткая
