работа карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> работа карбюратора вывод темы на печать
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:45
недавно приобрел 8ку, при движении на второй передаче( скорость около 30-40км/ч), при резком отпускании педали газ, машина дергается и теряет резко скорость. в чем проблема?
Алекс51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 22:52
Это не проблема, это абсолютно нормально, сей эффект зовется "торможение двигателем". Very Happy
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 23:27
а если сделать так на первой, то она вообще заглохнет!
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 11:53
а это уже не нормально
Прорвемся!!
MatrosZheleznyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 15:47
Алекс51
C холостым ходом проблем нет?
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 22:52
с холостым нет. еще заметил, что при небольшом нажатии на педаль газа, обороты начинают расти не сразу, а через примерно секунду(может и меньше) резкий рывок и ПОЕХАЛИ...
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 22:55
Алекс51
А если на месте педаль в пол,задержки в реакции есть???
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:30
У меня байда такая есть... Very Happy
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 18:35
да, есть. меньше секунды и с рывком еду.
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:03
1.Не держит клапан насоса-ускорителя.
Проверь чтобы бензин из писалок шёл сразу и без перебоев.
2.Не отрегулирован карб (бедная смесь).
Попробовать немного выкрутить винт качества.
3.Не полностью открывается воздушная заслонка (богатая смесь).
Расход не повышенный?
4.Не прогрет двигатель.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 22:26
короче у электромагнитного клапана откусил пластиковую иглу, и закрутил его на место. теперь рвет сразу, как только педаль надавил. и нет резкого замедления при ее отпускании.тока такой вопрос: теперь ведь когда педаль газа отпущена(с горы качусь) бензин все-равно поступает. не вредно ли это для двигла? и насколько реально етот клапан в городском не очень равномерном цикле экономит горючку?
заметил, что после такой "модернизации", когда глушишь двигло, он иногда както рывками останавливается.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 06:55
Экономия 0.3 -0.5 л на 100км. Рывками останавливается это правильно Smile
Меняй клапан и смотри регулятор ХХ
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс51
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:13
у нас литр 92 стоит 20,8 расход примерно пускай 9л/100км 20,8х9=187,2 из них я экономлю 0,5л 0,5х20,8=10,4. 10,4 рубля каждые сто км за более комфортную езду(для меня по крайней мере, с моим стилем езды). а движок не страдает от отсутствия ЭМК?
клапан новый. в мае етого года купили двигло в магазине и поставили. хотя с нашим автопромом он и через неделю мог заглючить. а вот регулятор ХХ ето в смысле электронный блок управления ЭМК или механика в карбюраторе?
