свистят задние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> свистят задние тормоза вывод темы на печать
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 18:38
заранее извиняюсь, думаю баян - но в поиске не нашел
поменял задние колодки+барабаны (на что-то отечественное). после замены начался свист при торможении, мастер сказал - притрутся и перестанут.
проехал 5тыс - ко всем светофорам со свистом подъзжаю, как уазик ;)
что делать?
покупать новые колодки? какие выбрать, чтобы не свистели?
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 22:46
попробуй крупной шкуркой тирануть колодки, если после этого не поможет - в замену.
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:05
а что даст шкурка? максимум более шероховатую поверхность - и то на время, как притрется - опять заскрипит
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 19:21
есть вероятность, что поверхностный слой новой колодки имеет корочку несколько иного содержания (что-то вроде лака, клея), чем материал самой колодки, который налипает на барабан и "свистит". я перед постановкой новых снимаю шкуркой эту корку.
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:04
Просто надо покупать хорошие колодки и проблема свиста решится. У меня кстати тоже проблемы с задними колодками похоже равномерный стук при дотормаживании. Причем возникает примерно минут через 40 езды когда разогреваются тормоза. Искал проблему единственно на что грешил на одну колодку у нее одна часть получалась как бы не рабочаю а может одна половина тормозно цилиндра. Правда когда по дождям поездил стук прекратился. Машине два года 30 тыс и колодки стоят еще заводские
Николай
LuckyNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 17:26
вопрос снимается: поменял передние колодки - свист пропал
в заблуждение меня ввело то, что по времени совпало появление свиста с заменой задних колодок и барабанов.
