DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
я просто в панике. короче тосол уходит со страшной силой, утром доливал бачек до максимума к вечеру меньше минимума. под капотом течи нет, в салон тоже не идет, эмульсии нет, выхлоп чистый. куда он нехороший человек девается. я понимаю что чудес не бывает. :ooo:
u313
А давления повышенного нет в бачке? Если на холодной машине пробку бачка открутить, шипение есть?
Тимыч
Авто: Suburban
а ты уверен что в салон не течет?
как ты это определил?:)
Лазил с фонарем под торпеду на корачках?
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Может крышка травит, когда горячий? уровеня не поднимаетсю?
Motistuta
DANчеГ
ищи лучше, причом на заведённой машине. Ссыт где-то точно.
Тимыч
Авто: Suburban
кстати да:) может на коллектор льет
и испаряется тутже
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
DANчеГ писал(а):я просто в панике. короче тосол уходит со страшной силой, утром доливал бачек до максимума к вечеру меньше минимума. под капотом течи нет, в салон тоже не идет, эмульсии нет, выхлоп чистый. куда он нехороший человек девается. я понимаю что чудес не бывает. :ooo:
Проверь краник отопителя (проклятый
и хомуты патрубков. У меня было так: пока краник закрыт (вырублена печка) - не течет все сухо, только врубил печку (краник открылся) - пи..ц, под таким набором фигачит, и прямо под коврики, там вообще не заметно, еще может течь сразу под пластиковый тоннель (ручка КПП на котором) - под коврами. Заметишь, только когда шумка гнить начнет
Лучше проверять кран етот регулярно.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
именно с фонарем лазил на карачках и смотрел. давления повышенного нет.
Джерар
Утром обнаружил.
Тоже уходит тосол последнюю неделю, литр за день. Куда девается - хз... утром залил почти полтора литра.. поехал... через 10 минут езды загорелся недостаточный уровень ОЖ.
Течет патрубок под капотом, который к кранику идет, капает на штаны и тут же испаряется...
Щас поехал делать...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
как вариант, ежели корпус отопителя проклеен, то в случае течи радиатора капкть не будет (вонять только будет).
если не лень, на ночь газетку под авто положи, видно будет что и откуда подтекает
wolfsm
Авто: ВАЗ 2115i
Тосол уходит или в двигло или наружу больше некуда. Смотри на холодную, все патрубки, помпу(могла полететь). Если помпа тосол уходит сильно.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
wolfsm писал(а):Тосол уходит или в двигло или наружу больше некуда
посморти на выхлоп....может шпарит прямый ходом в двиг....ну и я б пороги снял и руки посовал бы под шумку, помацал наосчупь все там
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Region_54 писал(а):Проверь краник отопителя (проклятый и хомуты патрубков. У меня было так: пока краник закрыт (вырублена печка) - не течет все сухо, только врубил печку (краник открылся) - пи..ц, под таким набором фигачит, и прямо под коврики, там вообще не заметно, еще может течь сразу под пластиковый тоннель (ручка КПП на котором) - под коврами. Заметишь, только когда шумка гнить начнет Лучше проверять кран етот регулярно.
Аналогичная фигня была. Шумку менял?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня тоже непонятки были с этим тосолом-оказалось помпа чуть подтекала.
можно снять кожух ремня ГРМ и посмотреть на него изнутри-должен быть чистым.
Anson
Tony
и у мя так было...там вместо шумки гауно полное осталось которое к металу наметрво приклеилось....и дырки мля в полу...тосол очень не гуд на металл действует :ooo:
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
сегодня был в кпп сервисе поменял прокладку головки блока. она мандала гадина
Anson
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
замена прокладки головки блока-1500
прокладок коллектора-500
клапана-500
+ расходники их=3000
Tony
Anson писал(а):Tony
Вот блин. Надо что-то делать, значит... Я там просто газеты подкладывал, но всё-равно она влажноватая. А пол, тьфу-тьфу-тьфу пока цел, и хотелось бы его в таком состоянии сохранить.
Tony
DANчеГ писал(а):замена прокладки головки блока-1500
клапана-500
Масло не забыли поменять?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
зачем его менять? у меня эмульсии не было
Tony
DANчеГ писал(а):зачем его менять? у меня эмульсии не было
Кхм, допустим не было. А тосол куда ушел? По твоим словам и белого дыма не было вроде. :-D
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
небыло и течи ни где небыло.
ДятлоW
Джерар писал(а):DANчеГ писал(а):я просто в панике. короче тосол уходит со страшной силой, утром доливал бачек до максимума к вечеру меньше минимума. под капотом течи нет, в салон тоже не идет, эмульсии нет, выхлоп чистый. куда он нехороший человек девается. я понимаю что чудес не бывает. :ooo:
Утром обнаружил.
тоже так было,и не раз.там имеет право срываться патрубок
