Рывок при переходе из режима ПХХ в режим ускорения
На страницу : 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывок при переходе из режима ПХХ в режим ускорения вывод темы на печать
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:01
Тоесть если на прогретой машине катиться на первой скорости и после этого легонько нажать на педаль газа - получаем достаточно ощутимый рывок. Очень напрягает в пробках. ДПДЗ заменил, хотя по компу и старый нормально работал. В чём причина?
ЗЫ Поменял название темы.
Последний раз редактировалось: Timer (13 Августа 2007 12:11), всего редактировалось 1 раз
Timer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:05
может у тебя чипованая по стрит расинг?
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:07
Присоединяюсь к вопросу, такая же лажа. Не дергается только если еле-еле на педальку придавить.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:25
Было подобное... Заедал немного тросик газа...особенно ощущалось в пробках...Вылечил WD-40
Борюсь за лучшее с хорошим...
SHURIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:39
У меня давно небольшие подергушки на малом дросселе, в основном на 1ой. ДПДЗ тоже менял. На днях померел напряжение на ДМРВ (1.007) вчера перекинул себе с новой 2114. Пока ещё толком не понял, но однозначно дёргатня уменьшилась.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:22
Сколько должно быть напряжение на ДМРВ?
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:30
По плану - 0,996В (между жёлтым и зелёным проводком). А вот у меня между этими проводами аж целых 1,698 - 1,702В! Но при этом расход воздуха на ХХ 9 - 10 литров, бензина 0,8-0,9 л/час, обороты строго 800 Smile Фантастика? Wink
Оруженосец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:37
У меня обороты плавают 740 - 860, но я както не обращаю на это внимание, всётаки не иномарка. Хотя может это и не норма. Расход в городе 7-8 литров. На холостом прогретом теже 0.8-0.9
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 14:27
Данный дефект может зависеть от прошивки (при исправных датчиках и исполнительных механизмах.
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 14:32
У меня тоже самое началось после замены ремня ГРМ или просто попутно, но я еще обратил внимание на верхнюю опору двигла, в которой уже резины нихрена не осталось, один раз засунул туда кусок пластмассы и рывки уменьшились раза в 3, проехал немного опять задергалась - куска пластмассы уже небыло, выпал по дороге. :)
И чтобы кто тут не говорил, от прошивки мало зависит, т.к. раньше этого небыло нифига.
Еще грешу на люфт в дифференциале.
Донецкая республика
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 14:43
Вобщем для начала попытаюсь найти где у нас в Самаре можно померять давление в рампе. Хотя фильтры грубой и тонкой очистки я уже купил, но сначала нужно замерить давление. Кста насос пищит причём уже года 2 как. Я купил новый, но старый работает до сих пор поэтому и не поменял, так что если что и насос поменяю.
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 14:57
Дык, измеряют при заглушенном двигле, то есть при нулевом расходе.
свыше 1,03В считается уже плохим. На машинах без ДК можно продлить жизнь ДМРВ настройкой CO.
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 15:07
У меня 0.97В, но рывок этот тоже присутствует. Я к нему уже привык Smile Только у меня даже не просто рывок а мелкая серия толчков пока не притопишь педаль. Склоняюсь к опоре движка или прошивке т.к. все механизмы уже проверены и заменены.
snap_rus53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 15:56
Во! Точно описал. Прошива врядли, раньше у меня на ней же такого не было.
Dimas2007
Авто: 21103 1.5 16V, 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 16:41
смотря каким тестером мерять, если за 300 рублей, то у меня тоже на новом датчике 1,04 - 1,05, а если за 1200 тестер....то там все ок!!! Smile))
Dimas2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 21:55
Поехал сегодня в сервис на диагностику. Первым делом померили давление в
топливной рампе и производительность насоса. Оба показателя в норме - тоесть
фильтры тут непричём. Потом мне бросились в глаза показания ДМРВ 1.031В -
т.е. немного больше допустимого максимума 1.03В Спец продул его, стало 1.01В
Конечно не 0.998В но уже лучше. До кучи был обнаружен пробой изоляции свечи
во втором цилиндре. Итог ремонта - стала лучше ехать внизу, ровнее работать
на холостых и ,о чудо, рывок стал значительно меньше. Полностью избавиться
от него не удалось, но результат как говорится на лицо.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:01
Поехал сегодня в сервис..нарвался на хрюнов...
Автор..
Не пиши больше таких тем и не езди к таким "спецам".
Еще и адрес напиши их, чтоб никто не нарвался
Обычно я шучу всерьёз
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:44
Автор..
Неаргументированные наезды я не воспринимаю. Так что или обьясни что не так или пшёл вон.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:01
Прикольно....
Smile
Аргументы говоришь....
Хоть Фак почитай...
Про пошёл вон пропущу....пока...в следующий раз - влеплю предупреждение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:09
не люблю хрюнов, но статейка ниче http://chiptuner.ru/maftest.php
ну и далее по тексту...
Гирявца читать даже не советую..
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:11
Timer писал(а):
или пшёл вон
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вот это уже грубость натуральная!!!
ИМХО мы все из разных городов и регионов(каждый со своими особенностями общения и склада ума), поэтому, думаю, по-мягче надо...
И все будут рады! Very Happy
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timer
Авто: 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:32
Вадя писал(а):
Прикольно....
Smile
Хоть Фак почитай...
Где я написал что вывод о неисправности дмрв сделан исключительно на значении напряжения с него при скорости потока = 0 м/с? Еще раз повотряю в моём случае причиной резкого рывка под нагрузкой является неисправный дмрв. Пробой изоляции свечи считаю незначительным, поэтму в расчёт не беру. Господа. Может убавите эти понты типа "Я тут больше всех знаю, поэтому все остальные дураки"? Я всего лишь хотел поделиться одним из решений проблемы которая как я погляжу беспокоит многих. Поиск по форуму мне не помог. Поэтому я создал тему и попытался развить всевозможные пути её решения. Ктото советует ослабить тросс педали газа, ктото смазать его, ктото рекомендует сменить ДМРВ, а некоторые топливный фильтр. Какое из этих действий приведёт к решению пробелемы? Вы Вадя будте так любезны спуститесь с вашего мегапрофессионального пантеона мегшазнатоков впрысковых моторов. Ответьте многоуважаемому оллу как победить эту проблему.
ЗЫ за грубость извиняюсь, но редактировать пост не намерен.
Прежде чем что то рассуждать, посылать кого то куда то, советую прочитать ТУТ
Соответственно-заполнить профиль..
А грубость , ерунда..Переживем...Нет, так у меня кнопка есть..забаним.. Smile
Вадя
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:11
Автор..
Мне кажется автор поднял актуальную тему. У меня тоже дергается, хоть я уже и попривык, но всеж напрягает. Тросик мазал, ДМРВ вроде в норме.... свечи чистые... ХЗ что еще...
ЗЫ Пустого трепа где хрюны а где нет хватает в разделе "электронные системы.." Аж тошнит.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:22
Stoxx
Даже если тема актуальная, грубить не стоит.
Да и я всего лишь о методах диагностики, описанных автором...
С такими диагностами вашу дерготню не победить
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:32
Доброе утро господа!
Хорош вам бодаться - мы же все взрослые люди Smile
По теме: я смотрю все грешат на проблемы с двигателем либо на прошиву, но на самом деле на 99% дело в другом. Это ЛЮФТЫ и ЗАЗОРЫ в трансмиссии. Дело в том что когда едешь накатом зазоры выбираются в одну сторону и колёса вращают двигатель, а при нажатии на тапочку, двигатель начинает раскручиваться сначала в холостую, потом зазоры трансмиссии выбираются в другую сторону, но при этом обороты двигателя несколько выше, чем необходимо для движения с той же скоростью. Отсюда - рывки, дерготня. И сказывается это сильнее на низжих передачах, так как КПП выступает в качестве делителя оборотов двигателя на определённый коэффициент. И чем этот коэффициент выше, тем больше получаем в итоге дерготни.
Для примера: допустим в соединении главная передача-колесо имеем люфт в 5 градусов, сюда входят люфты:главная передача-граната, в гранате внешняя обойма-внутренняя обойма, внутренняя обойма-вал привода колеса, вал привода колеса-внутренняя обойма внешней гранаты, внутренняя обойма-внешняя обойма внешней гранаты Very Happy (во намутил)
Теперь, даже если мы примем люфты в КПП и КПП-сцепление за ноль(а это совсем не так Very Happy ), то при умножении исходных 5 градусов на коэффициенты передач КПП получаем значения в градусах оборотов коленвала:
5-я передача 5*0,784=3,9
4-я передача 5*0,941=4,7
3-я передача 5*1,357=6,8
2-я передача 5*1,95=9,7 !
1-я передача 5*3,636=18,8 !!!
в жизни обычно люфты поболее и с возрастом прогрессируют 8-)
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 23
