Лёха59
Подскажите пожалуйста где они находятся???? Ну очень надо. ВАЗ 21140 2003г
Тимыч
Авто: Suburban
хм...хз как у вас, у нас они под ногами переднего пассажира.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Снимаешь правую щёчку ( пассажирскую) и рядом с контроллером 3 реле и 3 предохранителя. Там по схеме сообразишь.
Лёха59
Рядом с Мозгами (Компьтером)?
Лёха59
sobr
У меня машина заводится, набирает обороты потом сбрасывает и глохнет, а если в это время выкл и вкл зажигания - сново заводится. Как буд - то насос не работает постоянно, только в начале при вкл зажигании.
sobr
В данном случае слишком много предположений может быть , машинку нужно в реале смотреть ! обратитесь на диагностику.
sobr
Да ,реле и предохранитель рядом с мозгами .
Лёха59
sobr писал(а):В данном случае слишком много предположений может быть , машинку нужно в реале смотреть ! обратитесь на диагностику.
У меня на райно диагности воще сбитые. емонтируют путём замены... одни блин растраты сними.... Хочется хотя - бы диагноз знать. Один тут сказанул "Меняй дачик коленвала" баран блин!!!!! Причём тут датчик? он бы вобще не заводилась
Джерар
Лёха59 писал(а):sobr
Как говорили уже, залезь в ноги пассажиру, или лучше пассажирке Там 3 реле, поменяй их ВСЕ местами. Чтобы трабл проверить.
Возможно что главное реле у тебя банально отключается, возможно и реле бензонасоса...
ЗЫ: БК есть?? Check загорается??
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Тимыч писал(а):хм...хз как у вас, у нас они под ногами переднего пассажира.
это где млин в полу что ли? :-D
НАД, дарагой НАД"
Лёха59
Да Мля.... менял я их местами... Хотя они у мня все зелёные были, я их почистил (всё таки машина после утопки). не какого результата. Может насос
напрямую замкнуть и попробывать завезти, а?
Лёха59
Джерар писал(а):Лёха59 писал(а):sobr
Слышшшш???? А что за главное реле???? Где оно?? Там - же?
Джерар
Лёха59 писал(а):Слышшшш???? А что за главное реле???? Где оно?? Там - же?
Ты до реле добрался? Их там три - главное, насоса и карлсона. Что значит - зеленые?? Оба на зашибись.. после утопки.. И ты уверен, что ВСЕ контакты в машине ты проверил-почистил и залил WDшкой? А контакты мозгов чистил? е-мое... там у тебя столько вариантов появялется... после оживления утопленника..
Лёха59
Джерар писал(а):Лёха59 писал(а):Слышшшш???? А что за главное реле???? Где оно?? Там - же?
Мозги тоже пидорил ведешкой.... Ну ана же мля с полтычка заводится!!! а обороты не держит.
Я все релюшки вскрывал чистил и без корпусов зоводил. Вроде всё ништяк... - магниты тянут контакты есть....
P/S Скоро дипресняк от этого начнётся :ooo:
Джерар
Лёха59 писал(а):Мозги тоже пидорил ведешкой.... Ну ана же мля с полтычка заводится!!! а обороты не держит. Я все релюшки вскрывал чистил и без корпусов зоводил. Вроде всё ништяк... - магниты тянут контакты есть....
РДТ попробуй подкинуть новый, может он просто давление не держит, а в обратку сбрасывает.
Лёха59
Джерар
Лёха59 писал(а):РТД - что это?
Регулятор Давления Топлива. Стоит на правом краю топливной рампы, к нему подходит от рейки трубка, а от него шланг обратки ныряет под моторный щит.
У тебя вакуумная трубка нормально надета на него? вакуум есть?
Лёха59
Джерар писал(а):Лёха59 писал(а):Мозги тоже пидорил ведешкой.... Ну ана же мля с полтычка заводится!!! а обороты не держит. Я все релюшки вскрывал чистил и без корпусов зоводил. Вроде всё ништяк... - магниты тянут контакты есть....
РДТ- что это такое?
Джерар
Лёха59 писал(а):РДТ- что это такое?
См мой пост выше.
Лёха59
РДТ - что это за хрень?
Джерар
Лёха59 писал(а): РДТ - что это за хрень?
А как насчет посмотреть сообщение выше, епть
Цитирую млин:
Лёха59 wrote:
РТД - что это?
sobr
ту неисправность которую вы мне описали в личном письме . Очень положе на Рхх , или неисправность его цепи , а также управления. Его же , т.е. контроллер.
Если это РХх , то обязательно почистите очист. карб. дросельный патрубок. Регулятор холостого хода определить просто , если он подклинивает , то при выключении зажигания издаётся под у рхх хруст хххххххххх.
Вообще датально нужно смотреть ваш а/м.
Кставить по поводу ВД -40 пр. ва кастрол - не используйте !!!
Вопрос по главному реле да оно одно из 3-х .
Там три реле
эбн
вент.
гл. реле
Немог ранее проверить почту , занят был ...
