спецы по ижектору, вразумите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> спецы по ижектору, вразумите вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:22
завожу холодную машину и при прогреве до 55-60град её начинает слегка потряхивать. в чём может быть дело?
при этом происходит как бы сброс оборотов. они падают до положенных им 840-860. длится эта "колбаса" секунд 30.
это нормально?
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:40
Сетку ЭБН почисти или забей!
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:56
не заморачивайся, все в поряде. Двига снижает абороты и слегка резанирует с кузовом. И ваще че летом то инж греть? Завел да поехал.
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:00
Движение на холодном двигателе плохо сказывается на ремне ГРМ,и как то на помпе,как именно незнаю.
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:04
что за ЭБУ стоит, прошивка, сколько авто пробежало. Если обороты плавают некоторое время при прогреве то Возможно из-за особенностей прошивки. Если это напрягает то нужна диагностика.
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:05
Shocked Shocked Shocked
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:07
Ну вчитал где то,и когда то! Ну что тут такого? Да и ты сам подумай,как можно давать обороты двигателю,когда ремень колбасит? Когда нагреется он натягивается!
koshak
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:29
А ремень то тут причем! Smile Smile Smile Хреналь ему резиновому будет?
И помпа тудаже!!! Она тосолом охлаждается и смазывается. А у тосола эти св-ва при изменении темп. не меняются.
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:02
Помпа тосолом смазывается Shocked ?
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:04
Willy писал(а):
Помпа тосолом смазывается ?
Смазывается.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:20
mike_E писал(а):
Смазывается.
В каком месте?
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:32
Крыльчатка смазывается :-D а то заржавеет
Vitek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Willy писал(а):
mike_E писал(а):
Смазывается.
В каком месте?
+1 чего она себе смазывает? Гоняет тосол по кругу и все.
А вот по поводу ремня заинтересовало...Он хоть и резиновый, но из-за разной температуры у него получается разная жесткость, и соответственно очень разные нагрузки до момента полного прогрева движка. Если не прав поправьте меня...
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 07:16
Вообще у меня такое было тока в добавок еще при езде когда выжымаешь сцепу глохла !!!! Проблема была решена продувкой РД!!!
И все стало нормально!!!! хотя могу ошибаться Возможно причина не в этом!!!!!!
Крыльчатка смазывается а то заржавеет
Smile ЗАЧЕТ!!
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:55
Смазывает, смазывает. У меня из-за езды на воде вместо тосола (аварийный случай) два раза накрывалась помпа. Так что теперь если и приходиться заливать воду то после слива сразу меняю и помпу (а то заклинит, ремень порвёться....)
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:24
БРЕД!!!
Смазывает подшипники косистентная смазка заложенная при сборке.
А между крыльчаткой и подшипниками стоит торцовое уплотнение, которое и не дает жидкости попадать в подшипниковый узел, НО любое уплотнение имеет утечку которая и обеспечивает жидкостное трение в паре, при ее минимуме жидкость просто испаряется от трения, а если кольца износились, то жидкость попадает в подшипники. У вас помпа уминала раньше, т.е. уплотнение пропускало жидкость, но на воде это становилось более явно.
А причиной преждевременного износа подшипников и уплотнения помпы могло стать сильное натяжения ремня, соответственно большие радиальные нагрузки.
orient2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:34
бош 1.5.4 прошивка не стоковая, но обороты не плавают
шикарно
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:51
orient2006 писал(а):
БРЕД!!!
А между крыльчаткой и подшипниками стоит торцовое уплотнение, которое и не дает жидкости попадать в подшипниковый узел...
Вот этот сальник и смазывается тосолом! Благодаря чему уплотнение и поддерживается герметичным.
А на воде смерть сальнику, и как следствие смерть подшипнику.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 17:53
там не сальник стоит, а торцовое уплотнение, с твердым керамическим кольцом. Ему абсолютно все равно вода, тосол или масло. Одно исключение, вода заливается грязная с механическими примесями, тогда уплотнение выходит из строя раньше
orient2006
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 17:55
