Шелест после запуска двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шелест после запуска двигателя вывод темы на печать
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 23:55
Ситуация такая:
после того как завёл движок, сразу же в течении 2 секунд наблюдается шелест.
Грешу на стартер. Он, не он? Что ещё может быть?
ВАЗ 2114 2005г.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 01:48
FAVORIT 112
Может это коробка?
Перед запуском выжимаешь сцепление, запускаешь, отпускаешь сцепу и появляется звук типа как ты сказал "шелест"!
Если у тебя так, то значит что у тебя точно так же как и у меня! Наверно подшипник какой-нить шумит!!!
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:55
коробка скорее всего
масло не менял? заводское залито?
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимур 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:04
Аналогичная проблема, только шелест (даже скорее стрекочущий звук) при наборе оборотов. Появилось два дня назад, когда начались дожди. До этого всё было в порядке. Динамика и поведение не изменились. Завтра наверное поеду в сервис, может кто подскажет в чём проблема?!
Тимур 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:36
При выжатом сцеплении или нет? Просто недавно было такое, когда выжимаешь сцепление то появляется звук, немного похожий на вой с каким-то стрекотом. Это выжимной подшипник, поменяли по гарантии, т.к. недавно меняли сцепление.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимур 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:38
Bob Smith, нет, уже при отпущенном сцеплении, на ходу при наборе оборотов. P.S. если на холостом ходу газовать, то же самое происходит
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:14
Ролик натяжения ремня ГРМ посмотри, тоже зашелестел, после прогрева уходит звук.
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимур 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:35
Всё ок (почти). Только что ходил с офисным водилой смотреть машинку, оказалось пробита прокладка после двигателя к выхлопу, либо на каких-то "штанах". Завтра планирую скататься в сервис, это гарантийный случай или нет?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:36
Нижняя штатная защита двигателя, которая шкиф коленвала закрывает может задевает об шкиф
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:46
Нет. Сразу как из салона приехал поменял на псинтетику.
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:47
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ 100%. У меня точно такой же диагноз. Друг на сервисе работает, послушал, говорит 100% он, надо менять.. я через неделю менять буду, пока не криминально шумит, но шум есть определённо. Он сказал что проездить ещё много сможешь, вот когда свистеть начнёт действительно громко, то уже опасно.. Поэтому через недельку и поменяю..
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 14:24
Кажись вполне гарантийный.
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 00:40
Не, не выжимной. Заводил даже без выжатого сцепления всё равно этот звук. И всё таки думаю, что стартер.
Только вот что там? Пятаки? Щётки вроде не шелестят?
u313
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 08:25
Если уверен что стартер, то могу предположить, что бендикс из зацепления не сразу выходит. Но надо слушать конечно.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 10:55
Гайки на шпильках (медные или какие они там) втягивающего подтянуть надо
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 17:32
Ситуация такая:
ВАЗ 2114 2005г.
это бендикс. стартер,короче.можно ездить.у меня так уже полгода.заводится легко.важно только,если это шелестит на холодный движок - ничего страшного.если на горячий,стоит ремонтировать.
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:28
Именно на холодный.
Karbofos2114
Авто: 2114 HL 52 10.10.2005г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 20:26
Дрибежаще свистящий шум - так? Пропадает примерно через секунду другую. Если у тебя так же, могу сказать только одно - НЕЗНАЮ что это!!! уже голову сломал, на холодную и то не равномерно проявляется, на горячую, практически нет. Склоняюсь к стартеру. А собстна что ишо? Smile
Karbofos2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 20:55
Karbofos2114, вроде всё так как ты описАл.
Батя заводил, я слушал, шум от стартера.
