air50
Такое дело....
Греется предохрнитель дальнего света на ВАЗ-2106.
Так,что пальцы обжигает,но не перегорает при этом.
Думал,что где-то утечка,провел новые провода...греется так же.
Поменял лампы(прежним 9 лет)...греется так же.
Прозвонил цепь...утечек нет,но греется вплоть до вони в салоне.
Причем,если предохранитель правого дальнего света вынимаешь,то нагрев прекращается...можно ехать.
Че-то я в трансе...не знаю,что еще делать чтобы это безобразие прекратить.
Может у кого так было?
Помогите советом!
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
air50 писал(а):что еще делать
Поставить новый монтажный блок с ножевые предохранителями или новый старого оброзца 8-)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
air50 писал(а):не знаю,что еще делать
Выкинуть блок предохраниетлей и поставить блок от волги с флажковыми.
ЗЫ блока от волги можно поставить один вместо двух от 2106.
Bart2
Hans11 писал(а):Выкинуть блок предохраниетлей и поставить блок от волги с флажковыми.
+1.
Пробовал я новый старого образца ставить, сильно разочаровался.
Cherepah
пред греется при включенном дальнем свету?
Salex
не надо ничего выкидывать.... Греется скорее всего из-за плохого контакта в гнезде. На блоке есть резервные гнезда, перекинь провода от разболтанного на одно из этих резервных. И пользуйся...
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
а может масса плохая на фарах,,,
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
БЕДОЛАГА писал(а):а может масса плохая на фарах,,,
Тоже вариант.Я бы его в первую очередь проверил.Потом, как советовали, перекинуть предохранитель на резервное гнездо.А менять блок целиком это не совет, а лентяйство, да еще и не из дешевых 8-) Пока конкретно не прогарело, все решаемо и поправимо.Тем более если проводку перекинул, то одной проблемой меньше, сюда уже можно не смореть.Ищи дальше, осталось-то всего два варианта: масса и контакт в ЧЯ.Так за глаза конечно не скажешь поэтому только догады.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 писал(а):Пока конкретно не прогарело
Отлично, будим ждать!!!
air50
Гм...
Че-то я не понимаю,как плохая масса на фарах может вызвать нагрев предохранителя.
Но все равно,проверю завтра-послезавтра.
air50
Salex писал(а): На блоке есть резервные гнезда, перекинь провода от разболтанного на одно из этих резервных. И пользуйся...
Дело в том,что 2 резервных предохранителя я задействовал для подключения противотуманок,так шо остался тока один резервный.
Попробую перекинуть на него.
Кстати,кто чем чистит контакты в блоке предохранителей....ну те дырки,в которые они вставляются.
Шкуркой не подлезешь,надфилем тоже хреново....может какая приспособа есть?
Кстати,уже смотрел резервное гнездо....на первый взгляд-такое же как и основное...тоже темное и окислившееся.
air50
Cherepah писал(а):пред греется при включенном дальнем свету?
Да.
При включении дальнего света начинается разогрев и через 5 минут -легкая вонь от пластмассы.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
air50 ты что не можешь писать всё одним постом??? У меня ящик разрывается уже!!!
sobakak
а ты клеммы посадочные под лампы не перепутал ножки местами?
может у тебя горят все нити на лампах?
пример горения всех нитей ламп
такое состояние вызывается притягиванием к себе подрулевого переключателя
Bart2
alex.moc-5 писал(а):А менять блок целиком это не совет, а лентяйство, да еще и не из дешевых
Э-э! Полегче. Сначала посмотри, что за авто у автора! 2106. Там нет ЧЯ как в семерках, четверках, пятерках! Там две коробочки исключительно с держателями предохранителей. И замена на волговский блок требует рук. Волговский встает легко, но не на прямую. И надо провода добовлять, т.к. в новом нет перемычек в блоке. Стоимость около 200 руб. Не больше.
sobakak
Bart2
согласен, аккурат подгибается крепление и блок смотрит прямо на Вас, цена может быть и ниже, в разных магазах
перемычки нужно делать проводом 4 квадрата
TALLER
Авто: vaz 2106
stavil sam za 40 min spravilsya tam vse prosto(tozhe dal,niy grelsya) teper zabil :cool:
sobakak
TALLER Цитата:stavil sam za 40 min spravilsya tam vse prosto(tozhe dal,niy grelsya) teper zabil
теперь провода греются, выгорают...
всё правильно, главное , чтоб душа в салоне была спокойна
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
То то на тя постоянно колесо наезжает...
Bart2 писал(а):Э-э! Полегче.
Vitalij
Если греются провода, то значит где то перегрузка!
Придеться разбираться со всей цепью :(
sobakak писал(а):TALLER
Bart2
Вспомнил! У меня грелось в обоих случаях! Из-за лампочек. Но новый блок был теплый, а блок старого образца плавился! Предохранители пластиковые съежывались. Только керамическими спасался.
Так вот: лампочки по запарке поставил на 100 W вместо положенных 55 W (номинал могу перепутать но суть - взял слишком мощные).
Потом они успешно сгорели, слава богу. И я поставил правильные. Ничего не греется. Сейчас думаю и старый блок потянул бы.
Кстати о силе света. Разницы не нашел! Т.е. что на 100, что на 55 светили одинаково. Я обалдел! Потом понял, что провода и предохранители жрали "лишние" ватты, поэтому сила света оставалась обычной.
Vitalij
ага
youth
Авто: красный самец
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. А какие номиналы предохранителей надо ставить, при замене на блок от Волги? Я читал где-то, что они лучше срабатывают, поэтому и номинал должен быт выше. Можно сцылкой кинуть:о)
Bart2
Я поставил вместо 8 - 7,5; вместо 16 - 15.
Однако горят достаточно часто.
Потом прочитал, что надо ставить другие на 10 и 20 (насчет 20 не уверен).
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Bart2 а я поставил вместо 8 - 15 а вместо 16 - 20 и ни каких проблем!!!
