skor211
как извесно на распредвале в местах где он касается ракеров образуется большая выработка и при регулировке зазоров щупзакусывает на выработке Вопрос если взять и окуратно сточить болгаркой те места которые не в работе сровнять их с выработкой чтобы щуп не зажимало стоит ли это делать
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ты чего накурился?
Forkoss
Авто: EK2
Влаdимир
Авто: 2106
Сточить щуп по ширине. Болгаркой.
Bart2
Лихо! А только ли на пятерошные расситано ноу-хау. У меня 2 копеешных валяются. Надо переделать!
BigPapa
maximov
Ну если большая выработка - то надо менять распредвал, он вроде бы не дорогой да и доступный, это не раньше. Если нет возможности заменить, точи и не парь мозги, хуже ему уже не будет, фазы все равно уже смещены из-за выработки, а так ... может еще походит. Лично я свой подтачивал немного, шлифовал всмысле, пока полет нормальный. Но у меня выработка не сильная была, скорее заметные неровности. А если там 2-3 мм съело, то лучше изыщи возможность сменить.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
skor211 писал(а):как извесно на распредвале в местах где он касается ракеров образуется большая выработка и при регулировке зазоров щупзакусывает на выработке Вопрос если взять и окуратно сточить болгаркой те места которые не в работе сровнять их с выработкой чтобы щуп не зажимало стоит ли это делать
Смех смехом,но я так делал пару раз (были причины когда не мог позволить новый паспред).
Только не на болгарке это делай,а найди станочек с наждачным кругом,и аккурано сними выступающие заусенцы заподлицо с телом кулачка. Если сделать аккуратно,то ходит потом такой распред довольно долго (от масла зависит).
BigPapa
Цитата:Только не на болгарке это делай,а найди станочек с наждачным кругом,и аккурано сними выступающие заусенцы заподлицо с телом кулачка. Если сделать аккуратно,то ходит потом такой распред довольно долго (от масла зависит).
+10 :cool:
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
дарагой, тэбя на любой ара-сервис возьмут, будэшь главным механиком по ремонту двигателей!!! :cool:
после доработки не забудь цементом всё обмазать, типа цементацию поверхности проведёшь
Так ведь умные люди придумали индикаторную рейку для регулировки клаппанов (цена 750р). По идее она должна как раз быть точнее щупа, за счет того что выбираются все зазоры от выработок (имхо, мне так объясняли). Но в любом случае, по рейке регулировать клапана легче
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Шлифовка распредвала в домашних условиях вполне реальна, только рекомендуется это делать не на абразивном круге, а на деревянной шайбе закрепленной в точиле, шириной немного шире кулачка, с прибитой к ней (медними гвоздиками ) или приклееной наждачной бумагой зернистостью 120- 80 едениц. Реальная альтернатива изношенному распредвалу. Я так делал. Еще и рокера правил.
Forkoss
Авто: EK2
Андрюха&ВАЗ-21047
Да с этой планкой геморрой еще тот, нафиг я ее вообще купил?!
Поизгалялся с ней и плюнул, делаю щупом.
kamik
НИХРЕНА СЕБЕ ССЫЛОЧКУ Я НАЖАЛ...
Himik писал(а):дарагой, тэбя на любой ара-сервис возьмут, будэшь главным механиком по ремонту двигателей!!! Cool
после доработки не забудь цементом всё обмазать, типа цементацию поверхности проведёшь Smile Smile Smile
+100
Bart2
РЕКЛАМА писал(а): Я так делал. Еще и рокера правил.
Ну... Ты широкоизвестный в уских кругах левша. Не удивлюсь если твой РВ нормально работал.
Forkoss писал(а):Андрюха&ВАЗ-21047
Зря. Я первый раз, когда по планке регулировал, тоже зае...ся (после того, как перерегулировал клапана по щупу себе и всем своим друзьям - раз 10 наверное - планка кажется тупым предметом). Но второй и третий разы уже как по маслу гнал. Главное удобство планки в том, что видишь куда и насколько убегает зазор при затяжке контргайки - при регулировке щупом это по-моему самый больший геморой. И тем более когда на кулачках вала большой износ (как у автора), то только планка точный результат и даст (или тогда нужно регулировать по узкому щупу).
