Вопрос по улучшению уровня безопасности "классики"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по улучшению уровня безопасности "классики" вывод темы на печать
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:33
Здравствуйте!
Сейчас все больше аварий на дорогах. В связи с этим возникает вопрос: можно ли сделать "классику" более безопасной, повысить выживаемость пассажиров и водителя.
Когда-то давно прочитал статью в журнале "За рулем" - "Удар выше пояса". Вот ссылка http://www.zr.ru/article14986.html
Насколько эффективны меры, приводимые в статье, и есть ли еще какие-либо пути превращения "классики" в агрегат, более-менее безопасный для передвижения? Поделитесь опытом, может, ссылками.
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:45
если только поставить спортивный каркас безопасности.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:57
Думаю, в статье дан совет полезный. И недорогой в исполнении.
Давеча заглядывал вовнутрь двери Дэо Ланоса --- там такая труба стоит.
Эффективность можно оценить, ударив кувалдой по пол-дюймовой трубе 848 мм (той что рекомендована к установке в переднюю дверь)...
В двери труба работает при ударе на растяжение, в то время, как коробка двери -- на сжатие. Конструкция дверь-труба в целом должна быть гораздо жестче, чем дверь и труба по отдельности.
Последний раз редактировалось: Minherz (31 Июля 2007 09:03), всего редактировалось 1 раз
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:02
Думаю, правильнее будет не выкидывать деньги на подобную ерунду,
а аккуратно складывать их в копилочку. И твердо взять за правило: всякий раз, когда посетит идея вышвырнуть деньги на какую-нибудь ерунду по поводу "улучшения" классики, то складывать эти деньги опять же в копилочку.
А потом купить нормальную машину.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:03
я бы начал с банального пристёгивания ремнём безопасности 8-)
и соблюдения скоростного режима.
8-)
Minherz
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:10
Это тот случай когда при небольших затратах безопасность повышается заметно
Полдюймовая оцинкованная труба стоит около 4-х долларов за метр
может и меньше. Тебе 20 баксов за всё про всё дороже чем рёбра?
Или на новую машину как раз только их и нехватает? :)
И к тому же!! Very Happy Как Штауфенберг Штауфенбергу!! (твоя аватара навеяла) Гадского фюрера от бомбы спас не дорогой скафандр сапёра, а ножка дубового стола в нужном месте. Отак от! ))))
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 10:42
Убедил Smile
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 10:58
Выглядит все убедительно и логично. Но!
Пока не будут проведены краш тесты с данным девайсом, говорить о его пользе?... Это тот случай, когда надо полагаться на официальных экспертов.
Вот вдруг эта труба порвет внутреннюю обшивку и как копье полезет на пассажира сзади? Эти сомнения разрешить могут расчеты и эксперимент.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:06
Bart2
Совет хороший, но речь идет о боковом ударе - ремни практически бессильны, а скоростной режим важен только в комбинации с активным смотрением по сторонам и прогнозированием ситуации.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
машина конструктивно выпущенная 40 лет назад ни как уже не может соответствовать сегодняшним требованиям к безопастности.. .
соблюдения скоростного режима + ремни безопастности, как и писалось выше, трубы тут лишнее, не известно как они поведут при аварии, может тока усугубят положение.
выход только один: поучиться поездить/ремонтировать, подкопить и купить другое авто. после классики можно уже ездить на любом авто 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:27
Egor_KA
Удар в борт, Хонда аккорд, 8 подушек. Удар между стойками. Человека нет.
Bart2
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:36
Rubilnik писал(а):
Egor_KA
Это ты к чему? Что бывает все что угодно и застраховаться на 100% нельзя? Так это и так ясно.
Egor_KA
Rubilnik писал(а):
Egor_KA
а есле произвести тоже самое с классикой? думаешь трубы тебя спасут?
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:45
Bart2
Egor_KA
Я понимаю, что не спасет ничего. Ни трубы, ни костюм сапера. Вопрос в снижении вероятности.
Насколько я понял, совет может быть только один: ездить аккуратно и при первой же возможности менять авто на что-нибудь более надежное и менее хрупкое.
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 12:29
Толку от этих подушек безопасности ?
Если человек не пристёгнут, получит ею по морде, соскальзывает и ударяется головой о стойку.
Прежде всего нужно пристёгивать ремни, без них вся система безопасности водителя фактически равна нулю.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 12:40
Посмотрите вот интересную нарезочку с авариями.
http://loadup.ru/video/view/?id=v3514bf09
А это вот кусок про тех кто не пристёгивается.
Я конечно понимаю что пристегнувшись ремнём на 100% безопасность не гарантирует, но поверьте, её больше чем у того кто не пристегнулся.
И видяха это доказывает.
Смотрим.
http://loadup.ru/video/view/?id=v71955f1af
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:56
очень показательный ролик 8-)
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:16
Я думаю что эти двое которые вылетели из машины уже были без сознания, мотыляло их по салону прилично, они наверняка уже получили сильные травмы.
А тут ещё из салона вылетели, хорошо если машина по ним не перевернулась.
Главное помнить, чем ниже скорость тем больше шансов выжить у водителя и пассажиров.
Испытания проводят на скорости 62-64км в час
на такой скорости не пристегнувшиеся обычно целуют лобовое стекло и передние стойки, что черевато повреждениями головы (т.е. черепно мозговыми травмами)
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 16:10
Прелесть нафиг.... :
http://ziza.ru/2007/07/31/tjuning_5_ki_18_foto.html
