Ошибка датчика фаз и неверное значение ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка датчика фаз и неверное значение ДПКВ вывод темы на печать
rusxakep
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 10:48
Стали возникать такие ошибки на маршрутном компе... ДПКВ ругается раз в полчаса-час активной езды (машина дергается при ошибке), ДФ ругается один раз в пять ошибок от ДПКВ (ощущается пропажа мощности).
По БК это 340 и 355 ошибки.
Что было сделано с машиной в последнее время:
Месяц назад мыл движок
Заправился последний раз вместо 95ULTIMATE на 92 (оба бенза с BP).
В чем может быть дело? Датчики дурят или что еще? Опытные люди тут есть?
Как проверить датчик на исправность?
P.S: Мыл движок в Брянске сам, потом откатал 600-800 км нормально.
rusxakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:12
Глюки ДФ лечащиеся его заменой известная фича, но я бы на твоем месте не спешил, раз его сбои проявляются одновременной с датчиком КВ. Смотри проводки ДК, разбирайся в начале с ним, а там глядишь и ДФ перестанет капризничать....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rusxakep
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 12:13
Хорошо - был у мя в НЗ ДПКВ - заменю - посмотрю.
А то что бенз 92? В паспорте написано что нужно лить 95
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 12:20
без разницы имхо. Если 92 нормальный - прокатит...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 12:34
Может с ремнем что (фазы сбиваются)?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:30
Собственно была проблема один в один, ехал, машина периодически дёргалась, потом вообще заглохла на следующий день, завёл раза с восьмого, кое как доплёлся до дома, но комп ошибки не показывает у меня, поэтому откуда ноги растут сам не допёр, поехал на сервис, там собственно и выяснилась проблема ценой в 50р., у меня просто отгнили провода клеммы датчика коленвала. После того как была куплена и установлена новая всё нормализовалось к счастью.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:02
Приверно то же самое:
....стер ошибки, проехался. Осталось только две 0335 и 0340. Ошибка датчика фаз и синхронизации КВ. Поменял датчик фаз - все по-прежнему. Стал подозревать, что у меня новый датчик бракованый. Послал в магазин. Он приехал на следующий деньс другим ДФ. Заменили, прокатились - дергается и эти 2 ошибки. Тогда только обратил внимание на датчик КВ. сперва заменил. Все то же самое. Потом начал провода шевелить на его разъеме. И вот тогда машина заглохла! Прозвонил их - белый в определенном положении показывает обрыв. Дальше всем уже стало ясно. Датчик сдали в магазин, оставили прежние, отремонтировал разъем и машина улетела...
Джерар
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:05
Похоже ты сам себе ответил... Лезь, смотри разьемы...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 14:35
Димoн писал(а):
... у меня просто отгнили провода клеммы датчика коленвала. После того как была куплена и установлена новая всё нормализовалось к счастью.
проверь штекер, через который снимается информация с ДПКВ
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:21
Кстати и проверять очень легко, ведь если не идёт сигнал с датчика коленвала, то мотор глохнет, либо соответственно не заводится, поэтому если при шевелении проводов на разъёме начнёт дёргаться двиг или заглохнет, то причина будет ясна сразу...
rusxakep
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:30
вопрос как к нему добраться, только на подъемнике? ДПКВ как я помню слева на торце двигла в саааамом низу ... Sad
rusxakep
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:31
Сегодня залил 95ULTIMATE - вообще ни разу не дернулась .... Че за чудеса .... Буду ждать толчка очередного на 95ULTI - если возникнет - значит проблема не в бензе - а в 99% поломок (контакты)
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:40
Прямо сверху. Ключ на 10. Не очень удобно конечно. Но за 2 минуты поменяешь.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:31
С правого борта, не так уж и низко, сверху спокойно рукой достаётся...
А смысл экспериментировать, заведи и пробуй шевелить разъём и его провода, начнёт дёргаться/глохнуть - меняешь сразу клемму эту, а то так можно и встать неожиданно посередь дороги, как у меня было, если вдруг контакт неожиданно совсем навернётся...
rusxakep
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 17:26
Я так понял, под ремнем ГРМ находится ДПКВ? А ДФ слева на самом вверху?
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 23:04
Угу, где раньше трамблёр был.
rusxakep
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 00:30
Подергал. Кстати обнаружил еще один висячий провод. Убью этих автомонтеров блин, ну сложно было заменить фильтр маслянный не тронув датчик масла?
Короче болтался датчик масла (точнее провод) - вдел обратно.
А ДПКВ датчик исправен. Сам провод (земля) ДПКВ болтался на соплях и одной изоляции. Завтра паяльником поработаю и починю все.
Бенз видимо не причем.
rusxakep
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 18:16
Припаял - все ништяк.
