Заливает свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливает свечи вывод темы на печать
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:44
Машина не заводится. Инжектор.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:48
Откуда предположение,что свечи заливает? Если заливает свечи,то МЗ конец! Проверяется заменой на заведомо исправный!
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:33
Патаму чта, когда я их вырорачиваю, с них капает бензин. Искра есть на всех свечах. Я их менял на заведомо исправныес рабочей машины. Перед тем как ввернуть нацепил наконечники и крутнул стартером.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:35
Режим продувки не работает. Тапка в пол, открытие 100%, двиг пытается заводится. Из трубы черный дым валит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:49
А что насчёт работоспособности ремня ГРМ? Может зубья срезало,и соответсвенно угол зажигания не тот,впрыск невовремя!?
Возможно из-за неисправного МЗ работают два цилиндра,но для пуска двигателя этого недостаточно!?
Как связаться с администратором???
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=10517
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=6446
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151579
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:24
Метки проверены в первую очередь. Если прикрыть ДМРВ рукой примерно на половину, то даже можно завести, при этом копоть жуткая. Газ трогать незя, глохнет. Цепляю комп. Ошибок нет. Обороты ~900, расход топлива 1.5 л/ч, воздуха 9.5. Опережение 15-17 гр, температура 20>>>60. Руку с ДМВР убираешь, расход воздуха уходит к 20 и машина сразу глохнет. АЦП ДМВР 1.4.... . При просто вкл зажигании 0.9... . Вроде такие цифры.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:26
Подсос воздуха после ДМРВ проверьте!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:30
Smile Ещё бы он у тебя свечи не заливал. Расход воздуха на хх стокового мотора ~10 кг. А тут мозг думает что двадцать, на 20 кг он тебе топлива и льет.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:32
Если бы он сосал воздух после ДМРВ ему было бы бедно, а тут
с них капает бензин
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:33
С отключенным ДМВР ситуация аналогичная. Хотя должны быть просто обороты ХХ примерно в районе 2000.
Если был бы подсос воздуха, то смесь была бы бедной. Не согласуется с залитыми свечами.
И почему нет режима продувки. Я сначала думал ДПДЗ врет, нет комп при полностью нажатой педальке показывает 100%, при отпущенной 0%. Или его на новых тачках нет.
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:42
А вот это странно.
Давление в топливной системе проверяли?
Состояние форсунок?
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:53
Давление при вкл зажигания 3.2. На так называемом ХХ - 2.8
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 18:36
Может ещё есть какие предположения. Я уже не знаю что делать.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:16
Вопчем мафинку починил. Угадайте что было неисправно. Жулательно с аргументами.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:56
Здаюсь! :-D Кались!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:33
для пуска дрыгателя достаточно одного исправного котла
Smile Smile мопэд.
МЗ, ну хз даже что еще, рдт.
рассказывай что было Very Happy
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:17
Диаг. программа показала расход топлива ~1,4 л/ч, воздуха ~9,5 кг/ч на не прогретом дрыгателе(+20 гр). И это правда, и примерно так должно быть. А свечи заливает. Откуда диагностика может знать что, форсы не держат давление больше 2 атм. Расход топлива считается по времени открытия форсунок.
Вообще я видел что давление после выключения зажигания плавно падало до 2, но списал это на плохой обратный клапан.
