Сорвал резьбу при регулировке двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сорвал резьбу при регулировке двери вывод темы на печать
Пока_новичок
Авто: ВАЗ-2107i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:21
Регулировал замок передней пассажирской двери и сорвал резьбу в нижней дальней от пассажира части пластины, что внутри стойки.
Можно ли как-то влезть в стойку и заменить платину на гайку?
Или может ...
Что посоветуете, уважаемые.
Пока_новичок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:52
Стойка сама внутри полая, но вот ближе к замку там вроде-бы отверстие круглое, а не сплошное. Сними боковую накладку и все увидишь сам.
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 14:34
надо просто резьбу нарезать более крупную (мне делали для болта от сцепления. он подходит полностью). правда там эта пластинка каленая - охренеешь сверлить ее. пластинку оттуда не вытащить - если только стойку курочить... мне говорили, что там болты можно закручивать до дури - не свернешь резьбу, а я вообще легко закрутил - а получилось, что сорвал... или может уже была сорвана
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пока_новичок
Авто: ВАЗ-2107i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 15:22
Toshka писал(а):
- надо просто резьбу нарезать более крупную (мне делали для болта от сцепления. он подходит полностью).
- пластинку оттуда не вытащить - если только стойку курочить...
Не понял где нарезать резьбу, если пластинку оттуда не вытащить?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 15:26
ну просверли отвертие побольше и нареж резьбу, не вынимая пластинки. мне так делали
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 16:43
Я использовал, если не ошибаюсь, болт крепления зубильного крыла-типа большого самореза под головку на 10
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:02
Пока_новичок
Ну ты вандал, в тебе скоко дури-то или вороток взял 2-х метровый ? Smile Smile Smile Это ж надо было сорвать резьбу в таком месте :-D
По сабжу: как вариант - обварить, просверлить по новой и нарезать резьбу
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:11
alex.moc-5 писал(а):
Пока_новичок
у меня сорвалась вообще без напряга)) мож брак, хз. даже силы не прикладывал особо
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:29
Пока_новичок
Видать до тебя такой же вандал постарался (может даже прямо на заводе сорвали при сборке, если ты первый хозяин).
Пока_новичок
Авто: ВАЗ-2107i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 06:42
А не подойдет ли какой-нибудь восстановитель резьб?
Сейчас фиксатор держится на 2-х болтах: верхний и нижний. К чему может привести, если оставить все как есть (дверью пользуются каждый день)?
Пока_новичок
Затягивал реально не сильно. С завода было занято так, что я открутил с большим усилием.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 22:03
Гильза.Делается элементарно на токарном станке 8-) Осталось найти токоря Very Happy
Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:58
Была и у меня такая ситуация. Но по счастливовому совпадению сорваны были все три отверствия.
Единственным логическим решением в такой ситуации было сделать новую резьбу и заменить болты на М10.
Сперва я заморочился поиском даных болтов с уменьшенной головкой и переделкой головки с 12 ключа на 10. Долго бегал мучался но так и не нашел ни таких болтов ни мастера который бы взялся за переделку.
Следующим шагом стала идея с заменой болта на винт со шлицом под отвертку. Долго искал... Но нашел, винты оказались слишком длинные пришлось сточить... Плюс пришлось снять краи головки чтоб он плотно прилягал к "подкове". Обрадовавшись находки снял "подкову" со стойки и побег домой рассверливать, но пока ишел сообразил - сталюка то каленная... Сверло оказалось безсильным. Придется искать таки токаря который сделает отверствия побольше.
На следующий день мне надо было сьездить на автобазар закупится по мелочам. И вот в процесе похода в голову пришла уникальная мысль, это ж когда-то умели делать, а сча существует куча кооперативных запчастей которые делают как попало и никто особо не заморачивается над выдержкой технологий, так я закупил себе новую подковку кооперативного производства за сущие копейки. Уже держа ее в руках осчутилась легкость и мягкость метала. По приезде домой я взял дрель... и о чудо! метал поддался. Рассверилив отверствия, взялся за нарезание резьбы в пластине, которая в стойке.
Ну тут уже без ексцесов сверло, метчики... два прохода и отверствия готовы, можна закручивать. Получилось не плохо, правда несколько сузился диапазон регулировки замка но от этого уже никуда не денишся, да и думается новая запчасть не прослужит долго ибо мягкий метал... Время покажет.
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Alche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пока_новичок
Авто: ВАЗ-2107i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:08
Спасибо за советы.
Вроде подошел болт крепления крыла 2108 (выглядит как саморез).
С большим трудом, но все же был вкручен.
