матор закипает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> матор закипает вывод темы на печать
айрат
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 00:46
ваз 2114 греется греется потом расширительный бачок начинает пыхтеть потом начинает булькать и вытекать тосол а только после включается вентилятор охлаждения .Систему охлаждения промывал термостат поменял .??? Подскажите что в ней крутить дальше???
Айрат
айрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 00:53
Радиатор греется? Если нет, то термостат бракованный. Где-то здесь читал, что частое явление.
Судя по признакам м.б. датчик температуры или реле вкл вентилятора плохо срабатывает.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
айрат
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 01:31
радиатор нагревается а вентилятор включается мозгами насколько я знаю . только вот температурный дачик на мозги и на стрелку один иле нет? потомушто стрелка на щитке приборов показывает точно тоесть она закипает в красной зоне и прокладка гбц целая потомушто она на ходу не греется пока я в пробку не влипнув.
Айрат
ЮБА
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 01:36
Релюху посмотри. Контакты окислились и не сразу срабатывает. Лучше поменяй. Цена вопроса 20 р. Да и вообще цепи вентилятора и его самого проверить. М.б. контакт где плохой.
Ну вот такие варианты.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 04:54
Не, ну елки-палки. Такой вопрос на прошлой неделе был. Поиском пользуйся и правила читай.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 06:55
На мозг идет от термостата (фишка с 2-мя проводами), на прибор с головки ПОД термостатом (зеленый провод).
Либо термостат не открывается полностью, либо пробка бачка мертвая...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 07:01
... либо датчик, если бы была неисправна цепь от датчика к мозгам или реле вентилятора и т.п., то вентилятор не вкл. бы вообще, а так датчик проверь.
айрат
Выхлопом не пахнет из расширительного бачка?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 07:24
имхо тупит датчик включения "кралсона". Смотреть туда сначала нада думаю
P.S. Поставил БК Multitroniks Comfort X14, сказал чтобы включал вентилятор при 99 градусах и чувствую себя спокойно (не реклама)
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
