Рена
Где-то прочитал что при доработке ГБЦ, увеличение каналов, расточенные клопы и со спортивным валом рекомендуется увеличить степень сжатия.
Есть ли смысл увеличивать степень сжатия и что это даст кроме возможной детонации?
Camel
Рена
имеет смысл если только перейдешь на 98 бенз
Рена
Camel, у нас 98 я ни где не видел.
Может просвятишь теоретически?
Если увеличить степень сжатия при одном и том же УОЗ и бензине должна появиться детонация, а если УОЗ сдвинуть попозже по идее детонация должна исчезнуть?
Jar
Да ладно - двиг 2112 имеет более высокую степень сжатия и мощность, но спокойно переваривает 92-й бенз.
Jar
На счет сдвига УОЗ все верно.
Рена
Т.е. можно смело повышать СЖ, но даст ли это прибавку к Р?
Stels_dust
Можно повышать....рекомендую степень 10,5....до 11.
95 бенз.
Рена
Stels_dust
Сколько на пальцах прирост, какова СЖ на стоке и на сколько мм стачивать ГБЦ?
Последний раз редактировалось: Рена (07 Августа 2007 10:50), всего редактировалось 1 раз
95 бенз.
+1, но я с такой степенью и на 92 благополучно катаюсь,зажигание позже сделал и в путь. В общем 95 лучше,но он у нас плохого качества.Вот на новой заправке вчера залил 95,посмотрим как будет,если свечи красные не будут от него :-D - буду на 95 кататся.Так что,Рена, поднимай степень,не бойся Very Happy Прибавку даст
Рена
Чёт уж всё просто как-то получается... а да и чёрт с ним Laughing
Всё-таки сколько примерно в лошадях будет и сколько стачивать чтоб проблем не было с встречей клапанов с поршнями и поршня с головой?
Народ пишет что СЖ под 95 на этой голове должна быть не больше 10.3:1.
Stels_dust
Так всё же исходя из практики сколько мм безопасно можно снимать?
Последний раз редактировалось: Рена (07 Августа 2007 11:22), всего редактировалось 1 раз
UBER
Переваривает за счет работы Датчика Детонации. Откидывает УОЗ попозже.
Переваривает за счет того что из-за центрального положения свечи меньше склонность к детонации.
Рена
Не могу понять как положение свечи может влиять на детонацию...
Jar
Ну, СКЕ или МПСЗ тюнингованной карбовой девятине никогда не повредит ;)
Положение свечи - да, влияет на время распространения фронта пламени по камере.
Рена, если мне не изменяет память мне на 1,5 мм ГБЦ фрезеровали, и я ещё убирал ступеньку в камере сгорания, потом проливал камеру,шприцем, и по программе на картюнинге расчитывал, получалось что-то в районе 10,56.
А снять металла с ГБЦ можно много, я тоже боялся что вал всётаки нестандарт, да еще и голова посажена. Я провел эксперимент, взял на поршень налепил пластилин, поставил старую прокладку, прикрутил ГБЦ, надел ремень и провернул пару раз коленвал. Потом всё опять разобрал, и замерил штангеньциркулем смятый пластилин, там зазор получился около 5мм
Рена
Если верить этой формуле S = (P + 3,9)/1.55 у меня СЖ составляет при компрессии по 13,5 аж 11,22! Smile
В принципе поверю тебе, но с учётом убранной тобой ступеньки и небольшим запасом на нагар сниму 1мм. наверное.
При расчетах степени сжатия компрессия ни при чём. Там в таблицу забиваеш объём камеры в ГБЦ, объём циковок в поршне, прокладку, диаметр и ход поршня
Рена, что это ты решил опять с ГБЦ повозиться?Smile всё она тебе покоя не даёт.
А ступеньку почему убрать не хочеш? Уже выгреби и её, зачем лишняя преграда на пути у горючей смеси
Рена
Яж писал что взял ещё одну.
Старая звенит, гремит и т.п., ну разумеется пока можно ездить на старой, решил основательно подготовить эту - каналы, клапана + коллектор впускной и т.п.
Ты про какую именно ступеньку говоришь?
Которая прям в камере сгорания находится,вокруг клапанов, она маленькая там, но всё же сопротивление.
Рена
Конечно буду убирать, я вроде и на старой убирал но чуть-чуть без фанатизма.
СанёкСтавропольский
Рена, если не собираешся ставить МПЗН- не заморачивайся со СЖ ни в коем случае. Я до недавнего времени тоже был такой умный. Поднял я степень до 10,7, теперь однозначно процессор в зажигание лепить +подбираь собственные кривые УОЗ. Теперь по порядку что было, что стало.
Было: почти мёртвый двиг 1300 с максимальной компрессией 8.5, расходом по городу 12л, жором масла 0,5л/1000км при этом с довольно резвым разгоном и максималкой где-то 165 по спидометру, правда нормально разгоняться начинало с 3000об. Впускной коллектор21081(27мм впуск. окно). Бенз. 92.
Стало: колено 75,6*76,4 поршень=1400 см3. посадка шатунов на 2,0мм, проточка юбки поршней(чтобы балансиры колена проходили), ну и соответственно СЖ=10,5...10,7. Р/В 2110, паук 4-2-1, карб. 21073,Впускной коллектор2108(29,5мм впуск. окно). Бенз. 95.
Теперь самое главное. Начальный УОЗ 3 градуса после ВМТ, раньше выставить не могу, прёт детонация на средних оборотах и частичной нагрузке, при этом на больших оборотах, или тапка в пол зажигание явно позднее, машинка явно тупит, после 120 кмч на 4-й практически не разгоняется, дальше только на 5-й. Правда двиг получился очень эластичным и до 120 кмч практически самолёт. Всякие попытки подстроить трамблёр под этот двиг пока к успеху не привели. Придётся ставить МПЗН и подбирать собственные кривые УОЗ.
Jar
Санек, а у тебя набор жиклеров стоковый?
yurec
98-й у нас есть, но мало где. На Башнефти в Черниковке на Комарова в сторону проспекта есть. Еще в сторону аэропорта в районе Чесноковки Башнефтепродукт. Цену точно не помню, но что-то около 22р. за литр.
Рена
yurec
Наверное это 95-й с присадками повышающие октановое число типа керосина Laughing
