yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Жалко конечно, почти новая резина(GY DuraGrip). В заднее колесо попал шуруп. Давление держит, можно 1-2 раза в месяц подкачивать по чуть чуть. Но стремно как-то с шурупом ездить.
Вытащить его и прокол отремонтировать или лучше не надо. Просто еще ни разу не приходилось проколы ремонтировать. Будет ли после этого шина достаточно надежная, чтобы например потом ее можно было бы на перед поставить(как передок износится).
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Приколсит
Сгоняй на шиномотажку, там тебе все сделают. С шиной все ОК будет.
yurec
wraithik
Спасибо успокоил
Просто шуруп довольно большой и сидит уже похоже давно т.к. шляпка почти стерлась. Просто за 3 года и 60 тык с проколами дело не имел, вот и решил спросить как лучше.
Puma
Цитата:Сгоняй на шиномотажку, там тебе все сделают.
+1 и катайся не напрягаясь.
ZaSKaR
На шинке вместо шурупа резиновый чопик поставят.
mylena
Авто: Ижевская 21043
сделай ремонт и не парься
сщас всё ремонтруют! :grin:
Жек
Авто: FF2
гыгыгы, ты все это время подкачивал колесо?
150р отдай в шиномонтаже и не парься, это фигня. Вот боковые порезы это хреново, а всякие там шурупы фигня
yurec
Жек писал(а):ты все это время подкачивал колесо?
Нет я колесо не подкачивал. Я только недавно этот шуруп заметил и то случайно.
А для такого случая есть еще какие-нибудь способы кроме вставки резинового грибка?
ZaSKaR
yurec писал(а):А для такого случая есть еще какие-нибудь способы кроме вставки резинового грибка?
Нету! Есть жидкостные "автодоктора",но они чисто для того,что бы дотянуть до шиномонтажа!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
В шиномонаж, если нормальный мастер то даже колесо снимать не будет.
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
... поймал шуруп - аналогично задумался что же делать... В шиномонтаже (в пути это было) мне вытащили шуруп сняли покрышку и изнутри заклеили таким тонким пластырем (может он какой особо прочный - не знаю, но как то у меня нет уверенности)
вот теперь то же думаю, что делать, то ли ехать еще раз в шиномонтаж и консуьтироваться как лучше заделать или ездить и не париться...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя был пробой, после подкачки моно было около 50км откатать...
Поставил гвоздик - заепись - траблов нет!
А так ты уже на зимней катаешь, т.к. один шип уже есть
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
поймал как-то гвоздь, в шиномонтажке колесо разули, поставили заплатку изнутри, всё по уму, отдал правда 200р.
Разувают колёса при проколе гвоздями, даже если гвоздь ещё торчит-только НЕДАЛЁКИЕ мастера.
Купи ремнабор из резиновых чопиков-стоит 150р в магазине, и балансировать не надо-проверено.
yurec
Был в шиномонтажке. Достали шуруп и вставили в дырку какую-то липучку, с наружи разумеется отрезали. Визуально ее почти не заметно, похоже как будто прилипла небольшая жевачка. Стоимость ремонта 60 рублей.
