про регулировку клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про регулировку клапанов вывод темы на печать
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 19:46
собственно вопрос, кто за что вращает...
за болт шкива генератора никак не уцепиться...
думаю за болт шкива распредвала проворачивать, перед этим свечи выкрутить чтоб полегче, кто что может посоветовать
ну немогу я за болт шкива генератора никак подлезть, мож спец инструмент надо какой :(
прошлый раз за распред. крутил, ничего страшного не случилось, сейчас боязно, вал другой и шкив алюминиевый.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 20:10
За правое колесо на 5 передаче
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 20:27
Мастер, когда на Оке регулировал, катал саму машину на 4-ой передаче.
nullie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:57
Одно колесо поддомкрачиваешь, включаешь 5-ю и ногой крутишь потихоньку, смотря под капот на метки. Очень удобно.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:05
А почему за калено не выходит?
брызговик шоль?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:16
На передачу и катаю туда - сюда Smile
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:17
Ну вы спортсмэны блин, здоровые наверное Wink
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:11
А я с сигналки не снимаю, кручу стартером по не многу.
А кто ни будь на метки смотрит.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:03
поддомкратить, снять колесо (правое) кожух ремня ГРМ, открутить шуруп брызговика двигателя, отогнуть немного брызговик и крутить головкой на 19 за коленвал
на передаче колесом крутить не получалось, мож сильней надо было ???
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 20:42
есть у меня отвертка большая, к ней из проволоки привязываю петлю, отвертка - упор на шкив КВ, петлю на зуб шкива (от отвертки до зуба примерно 15 окружности шкива) и кручу потихоньку. не фонтан, но меня устраивает.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 20:48
Я за шкив распредвала крутил, и даже свечки не выкручивал, ток нейтраль включил.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 09:05
Ни в коем случае так делать нельзя! Езда на стартере приводит к его неисправностям, нагрузка на него офигенная ведь. После такого обычно якорь "проседает" во втулках.
Я кручу за поддомкраченное колесо при включенной 5 передаче.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:20
Мил человек, а нафиг в машине нейтраль есть?
Зачем на стартере кататься?
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:23
Точно чуть не забыл, а того кто на метки смотрит плавно зажевывает под авто.
(\__/)
E[:]|||||[:]Ç
(")_(")
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 11:46
За болт шкива распреда, накидным на 17, свечи вывернуты, без рывков.
Ремень на гораздо большие нагрузки расчитан....
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:43
AlexDAF
дело не в ремне,а в опасности сорвать болт на распредвале
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 01:18
h2so4-bryansk писал(а):
AlexDAF
ИМХО - это врядли...
Jekon
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 03:37
Вишь какой офигенный минус твоего способа - нужен второй человек. Я такую операцию делаю один!!!
Сори, почему-то подумал, что на скорости крутишь стартер. Ну даже, если на нейтрали, всё равно дрочево получается, вкл-выкл. Сколько раз промахиваешься?
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 05:59
Jekon
под капотом есть реле стартера, покупаешь ответный разъём вместо реле и заводишь на кнопку, второй конец на "+" аккумулятора или ещё проще - тублер или кнопка, один конец на "+" аккумулятора второй на "85"-й контакт реле вроде и вуаля!
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 10:46
Вопрос! А как утапливаем клапана, фиксируем и вынимаем шайбы (если без приспособы)?
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:41
Если крутить по не многу (0,5 сек) 2-а из 3-х в десятку. Блин какие на фиг метки, че то я уработался. С ремнем наверное соотнес.
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:44
Купи съемник, он руб. 150 стоит наверное и не парься. Шприц не забудь, он пригодиться, но только для работы (масло откачать).
LLIyPuH
Авто: Ваз 2109, Луаз 969а, ЗАЗ 965
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 17:21
Very Happy На пятой передаче за колесо? Это чет новое Smile Чем за шкив распредвала не удобнее.
LLIyPuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 01:31
Утапливал мощной отверткой.
Фиксировать пытался другой, но гиморно и соскальзывает, так что когда покупал новые шайбы купил и фиксатор.
Шайбы отверткой маленькой выковыривал - пинцет забыл взять
www.sin-bad.ru
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 09:34
Утапливаю мощной отверткой, фиксирую обломком (~5 см) небольшого напильника (он в сечении выглядит сильно сильно сжатым ромбом, на узкую кромку стакана встает с первого раза и шайбы не зажимает, а вынимаю пинцет+шило.
Приспособу покупал - но давно не пользуюсь, где то в гараже валяется...
