RFT
Всем привет. Заметил сегодня такую штуку. Выезжаю со двора на дорогу с довольно активным движением. При выезде необходимо поворачивать налево и резко ускоряться. Магнитола была выключена и неожиданно для себя при таком маневре (поворот налево при резком ускорении) слышу
отчетливые частые глухие, но негромкие стуки спереди. Примерно как если плотный металл, завернутый в какую-нть тряпку стучать об такой же завернутый металл. В дальнейшем при езде (проехал около 250км) не раз еще замечал такое же, и при этом не только при повороте налево, но и при повороте направо, а также в местах с постоянной амплитудой работы подвески (проще говоря, там, где много раз повторяются неровности дороги, небольшие кочки/выемки, типа щебеночной дороги) при езде прямо. При этом общее поведение авто абсолютно адекватно.
Что это такое может быть? На стойки и опоры грешить не берусь, т.к. монро рефлекс+сс20, проехавшие около 8 тык. Могу думать только о шрусах, шаровых или просто рейке. у кого какие мысли могут быть? Почему все так резко и сразу (прямо и повороты в обе стороны).
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Скорее всего сматри левый внутренний шрус и рейку
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я бы опору двигателя левую посмотрел. Особенно затяжку болта, которым она к кузову крепится. Да и остольные опоры проверить надо.
RFT
Romychs
Заднюю опору меняли совсем недавно. Но от нее стук был совсем другой - жосткий и мощный, не похожый на то что сейчас.
Romychs
Левую смотри, что со стартером рядом, заднюю не там слышно
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Абсолютно та же хрень....... Кажется, как будто что-то отваливается... Надо ехать на диагностику, в скором времени займусь.
RFT
Vitaly_98 писал(а):Кажется, как будто что-то отваливается
Во-во! Точно подметил. Как будто что-то где-то (все везде) открутилось.
RFT
Закончилось все тем, что поменял левый привод в сборе. Все прошло. Кста что в него в ходит? Оба шруса, как я понял есть, а еще что?
sleep
RFT
У меня были такие глухие стики, но однократно после поворота на лево и выкручивании руля в прямом направлении.
Трос сцепления задивал за тягу рулевой рейки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RFT писал(а):Оба шруса, как я понял есть, а еще что?
и вал посерёдке ))
