Автор |
Сообщение |
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Добавлено: 06 Августа 2007 15:28
В выходной день занимался творческим ананизмом. Чистил высоковольтные провода, каналы свечные, МЗ. Когда собрал, закрыл крышечкой (1,5л/16клп) стал насиловать дросельную заслонку (давать газку), а руку поставил так, что большой палец попал на входящий разъём МЗ..... и как меня е...нет в такт работы движка, как из шокера. Это чего МЗ шъёт по корпусу? Менять что ли его? Проблем с двиглом нет.
Вернуться к началу |
389-й
Авто: Кадиллак
Добавлено: 06 Августа 2007 15:40
Это нормально, ничего менять не надо.
Matvei
Добавлено: 06 Августа 2007 15:49
не сувать пальцы куда не надо. _________________ PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Добавлено: 06 Августа 2007 16:08
А ведь мог не туда палец сунуть и остаться без оного...
moonchild
Добавлено: 06 Августа 2007 16:10
Однако модуль под замену...или провода...
на исправных деталях ничего не шьет _________________ Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Добавлено: 06 Августа 2007 16:41
Амперов видать мало было вот и не грохнуло тебя
Zlobandr
Добавлено: 06 Августа 2007 16:46
Чего то около 12000 вольт кажеться. Убивает не напряжение, а сила тока. Хотя лошадь можно грохнуть используя батарейку в 4,5 вольта, а на мышь и 800 мало будет (у меня отец профессиональный радиолюбитель был, делал мышеловки на основе электролита в 800 вольт и 100 микрофарад. Мышки летали до поталка, но оставались живы.) Тока забыл сообщить, что завод со второго раза, но это другая история, довольно подробно раскрытая в других темах.
Кот Матроскин
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Добавлено: 06 Августа 2007 17:11
Это как повезет) Если б схватился одной рукой за массу, а другой за фазу, то писец. а так ток наверно только через руку прошел и ничего не повредил. больше так не делай:) хотя некоторых и молнией не убивает... но бывает и наоборот - в китае вон человек 30 от одной молнии погибли
Tom669
Добавлено: 06 Августа 2007 17:20
Ни кого током от МЗ не убило и не убьет, менять тоже ни чего не надо вот только руки подальше от ВВ проводов держать. Тему считаю обсосаной и закрываю
